760 i ... Jusqu'ou ca ira ?
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Re: 760 i ... Jusqu'ou ca ira ?
Message par Sebastoche »
Yes je viens de vérifier la cosse principale de la batterie elle est bien serré .
je vais faire des cours ce matin ... je vais faire un clear des erreur pour voir si ca sort en roulant ?
je vous tiens au jus ... merci les gars :top:
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Bon retour de ma petite virée ...
un black out de la voiture ...
par change j'ai fait un report avant l'escalade d'alarmes et un report après le quasi blackout (je me suis arreté sur le bord de la route avant) et un redémarrage avec mon petit booster... et elle repart ...
Avant le blackout :
Date: 17/12/2023 11:48:05
VIN: WBAKA01010CP83653
Digital Motor Electronics
2 errors
213901: Consumer reduction: active
210901: Generator, communication: no communication
Controller (iDrive)
1 error
801405: Undervoltage detected
Seat module, driver
1 error
802A08: PIA: Porting restricted due to missing calibration
Aprés le quasi blackout :
Date: 17/12/2023 12:53:46
Junction Box Electronics
2 errors
8020E8: Terminal 30F reset / shutdown
802102: Undervoltage detected
5 errors
213401: Power management, undervoltage: undervoltage detected
20A208: Coolant pump for charge air cooler, performance-reduced operation: temperature
limit 2 exceeded
1D3B01: EGS, signal monitoring (gait information): invalid signal content
Electronic transmission control
2 errors
420511: EGS power supply: voltage too low (7 to 9V)
CF1701: GWS interface: (Gear selector switch status, 0x197) Total communication failure
Integrated Chassis Management
6 errors
480006: KL30 undervoltage
480114: Info entry: Driving dynamics switch - Functional restriction due to a failed partner
control unit
480141: Operational readiness parameterize DBC brake
2
480142: Operational readiness slip control stabilization DSC
480140: Operational readiness pre-filling brake
48003B: SG error LRR / FRR status
Top HiFi amplifier
1 error
B7F4E0: Logic part: Undervoltage detected
Electronic Ride-Height Control
1 error
480DC6: Ub undervoltage
Vertical Dynamics Management
4 errors
D76E10: Signal (230.0.2, Status_Gangwahl_Antrieb): Invalid value
D76D41: Signal (3.0.1, Funktion_Radknoten_VL): Qualifier incorrect
D76D61: Signal (1.0.1, Funktion_Radknoten_HL): Qualifier incorrect
D76D71: Signal (2.0.1, Funktion_Radknoten_HR): Qualifier incorrect
Car Access System
3 errors
930700: Undervoltage KL30L / KL30E
930769: Deactivation of terminal 15: OSFG reached
93076A: Deactivation of terminal 15: OSFG reached, but switch-off preventer active
Car Information Computer
1 error
B7F86B: External undervoltage
3
Controller (iDrive)
1 error
Seat module, driver
2 errors
8029D4: Undervoltage detected
Footwell module
3 errors
800FC4: Headlight driver module (TMS) right: Environmental fault (over / under voltage, over
temperature
800FB9: Outside mirror undervoltage
800FA8: ELSV undervoltage
Central Information Display
1 error
800370: Undervoltage detected
Integrated automatic heating / air conditioning system
2 errors
801253: eKMV: Power reduction in cooling or heating operation through power management
80120D: Undervoltage detected
Rear-cabin automatic A/C
1 error
801022: Undervoltage detected
4
Damper satellite, front left
1 error
480F20: SG internal: undervoltage detected
Damper satellite, front right
1 error
481120: SG internal: undervoltage detected
Damper satellite, rear left
1 error
481320: SG internal: undervoltage detected
Damper satellite, rear right
1 error
481520: SG internal: undervoltage detected
:yeuxciel: :interroge:
ca vous donne des infos ?
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Bonjour à tous. Je reviens pour vous donner des nouvelles de la 760i ... Suite as tous les problèmes découvert après un retour à l'atelier j'ai lancé un procédure contre la personne qui me la vendu ... après la vérification complète de la série 7: problèmes, alternateur HS, Bougie anormalement brulée et gros doute sur les injecteurs.
Donc le 25 Mars est prévue une expertise judiciaire en la première étape .
Je ne pert pas espoire de pouvoir rouler avec mon bateau :langue:
Bonne journée à tous
Ah oui ...bah bon courage pour la suite :coucou:
Merci de nous tenir informé :clin: :top:
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Bonjour mes passionné(e)s préféré(e)s,
Je viens vous donner des nouvelles de ma Série 7 .
Je l’ai récupérée jeudi 4 septembre chez le concessionnaire, qui a enfin changé l’alternateur comme l’avait préconisé l’expert judiciaire… Alors qu’eux-mêmes n’avaient pas su poser le bon diagnostic en presque 1 an, avec la voiture démontée pour une réfection complète du système de refroidissement et de chauffage .
Bref, je sors du garage à 18h (pile à la fermeture), je fais 5 mètres, j’enclenche l’allumage automatique et là… alerte : ampoule avant droite à changer + phare directionnel défaillant .
Le lendemain, je retourne les voir pour leur dire que c’est pas très sérieux de négliger ma voiture… Résultat : je dois y retourner lundi pour régler ça (je crois qu’ils m’adorent trop ).
Ensuite, je dois faire 1000 km et ramener la berline chez ce concessionnaire pour une nouvelle expertise, afin de vérifier qu’il n’y a pas d’autres soucis. Si tout est ok, le litige judiciaire avec l’ancien proprio pourra enfin être clôturé.
En attendant, je roule, et pour l’instant tout va bien .
Vu son âge, je vais sans doute devoir changer les triangles et biellettes du train avant, mais ça c’est normal .
Suite au prochain épisode… :coucou: :clin:
Vain Dieu ...quel feuilleton :yeuxciel: :interroge:
Courage :coucou:
Au vu de ton rapport , tu avais effectivement un pb côté tension à bord !!!
Tu es sur le bon chemin , tu vas pouvoir profiter de ton paquebot !!!
Un vrai plaisir pour faire de la route !!
C
CL500V8
Voiture : CL500
Message par CL500V8 »
C'était quoi le soucis avec ton chauffage et quel a été la solution ?
J'ai une 750ix lci et moi au bout de env. 20 min de route je n'ai plus du tout de chaud.
Après un bref passage chez BMW ils me disent qu'il faut commencé par une mise a jour des calculateurs.
Merci du retour.
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
pour moi le problème venais de 2 pompe qui font office de valve et les pompes ete HS...
C
CL500V8
Voiture : CL500
ok merci pour la réponse, moi ça été remplacé les vannes et pompes et toujours pareil.
Est-ce que ta Clim marche bien ?
C’est en part géré par ce module…
Sebastoche
Voiture : 760i 2010
Ma clim fonctionne ... mon problème de base été le chauffage ...
C
CL500V8
Voiture : CL500
music2105 a écrit : 27 nov. 2025, 16:25
si c'est a moi que tu poses la question, oui tout fonctionne bien même la clim, juste le chaud qui n'est plus la au bout d'un certain moment de route.
