[E83] déboucher les gouttières du toit pano ??
Renzo
Voiture : BMW X3 3.0 D BVA Luxe 2006 218 cv 150 000 km
Re: [E83] déboucher les gouttières du toit pano ??
Message par Renzo »
Salut Towcat,
Je remonte ce post une nouvelle fois, car suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours, j'ai découvert une superbe flaque d'eau au niveau du tapis de sol avant droit - mon X3 est garé dans une rue en pente nez vers le bas - et comme tu es le spécialiste incontesté des problèmes de fuite de TOP ;) j'ai 2 questions pour toi :
- penses-tu que tant de flotte à l'avant pourrait provenir d'un défaut d'étanchéité au niveau de l'aileron de requin ? que l'eau coulerait par gravité de l'arrière vers l'avant (sachant que mon ciel de toit est sec) ? auquel cas j'essayerais de faire un joint en silicone ..
- ou devrais-je plutôt chercher du côté des drains avant pour voir s'ils ne sont pas juste détachés des gouttières du toit ? mais je ne sais pas s'ils sont facilement accessibles ?
A +
Renzo
L'aileron de requin n'a jamais fait parler de lui en terme d'étanchéité. De plus si l'eau venait de là il y en aurait sur le ciel de pavillon ou latéralement à gauche et à droite. Regarde en premier les drains d'écoulements du TOE.
Geronimo44
Voiture : BMW X3 e83 2.0d 177ch 2008
Message par Geronimo44 »
Bonjour à tous !
Je remonte le sujet sur les fuite sur BMW x3, le mien est un e83 de 2008.
J ai depuis quelques temps, voire des années, régulièrement de l humidité dans mon coffre. Je ressort fréquemment des choses pleins de condensation voir tres humide lorsqu’il pleut. Je suis aujourd’hui au Portugal et les grosse averse en ce moment sont très fréquentes !
Entre deux pluie j ai donc entrepris la recherche de la fuite et j ai découvert une vraie piscine sous le vide poche (je l appelle comme ça) à droite dans le coffre. On y accède par le panneau qui cache le triangle de sécu BM et en passant la main sous le bac. La moquette d isolation y est trempée et presque 1cm d eau dans le bac. Sous la voiture on voit le dessous du fameux compartiment et j ai pu vider un peu d’eau en enffoncant un petit bouchon en silicone. Ça a bien pissé…avant de tout démonté pour un bon séchage je voulais savoir si quelqu’un avait déjà eu le même souci, et si la cause a pu être trouvé ! J ai investiguébsousble ciel de toit, RAS….
Merci pour vos éclairages !
K
KayaOneFks
Voiture : X3 e83
Message par KayaOneFks »
:insulte:
J'ai le même problème....
Je vue il y a quelques temps après une pluie diluvienne voiture garée en pente tête vers le haut une flaque d'eau au niveau des pieds à l'arrière...
Je viens de refaire mon ciel de toit et rien à signaler au niveau du toit 😞 je ne parviens pas à voir par où rentre l'eau...
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour pour déjà avoir eu le problème d’eau au pied arrière, feuilles étanches des panneaux portes arrière qui était décoller sur la partie basse
K
KayaOneFks
Voiture : X3 e83
@Didier92
Salut Didier,
Tu peux me dire c'est quoi les feuilles stp ?
Didier92
En cherchant sur le forum problème très connu
Eau sur moquette arrière gauche
K
KayaOneFks
Voiture : X3 e83
:top: :sun: Merci Didier, je comence la lecture 😉
Geronimo44
Bonjour à tous
Pour ma part, problème résolu de fuite d eau sous le vide poche dans le coffre, l eau pénétrai par les passages de câbles des feux arrières et au niveau des trous de passage de faisceau électrique de l’ attelage….
J ai tout siliconé, descente de gouttière également par précaution, et le problème a disparu !
