Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour du logiciel
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour du logiciel
Message par cirle78 »
karkov a écrit : 14 févr. 2021, 20:04
Voilà ce que le site me met pour mon F31:
Ça n'a rien à voir avec ce que je lis chez les autres, du coup je n'ose pas le faire :oops:
Sur mon écran j'ai ça.
Dans la documentation, cela te concerne surtout si tu as un SAMSUNG 10
Software update (TT & MT
002.109.004)
The software update makes the following adjust‐
ments:
Connectivity
▷ Improves Bluetooth connection stability.
▷ Improves the initial connection to Samsung
Galaxy S10e, S10 and S10+.
Notes
After installing the software update in the vehicle,
the current software version will be displayed:
▷ Connectivity: TT 002.110.024 &
MT 002.109.004 & HT 002.110.024
karkov
Voiture : 320i Touring M Sport Ultimate
Message par karkov »
Oui merci j'ai vu ;)
J'ai enfin reussi à la faire, en passant par Firefox.
Jerem43
Voiture : BMW F31 330d - 2013 - Finition Luxury
Message par Jerem43 »
J'ai effectué une mise à jour de l'idrive via le site bmw avec une clé usb, tout c'est bien passé jusqu'au reboot.... depuis je n'ai plus rien sauf "No Signal" qui s'afiche toutes les 2 min.
Avec BimmerCode et un adaptateur est-il possible de réinitialiser l'idrive ?
MErci
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Tu n'a pas du injecter le bon fichier, ou alors la MàJ c'est mal déroulée...
Avec un adaptateur et Bimmercode tu ne peux qu'afficher des choses en plus ou mettre en place quelques options
Avec Bimmerlink (autre sujet) tu pourra éventuellement voir quelle code erreur ressort de cette MàJ et entreprendre la bonne méthode pour corriger cette erreur.
Ce que tu peux essayer : Débrancher ta batterie durant 30 mn, reprendre un autre fichier de MàJ en t'assurant de la source et de sa destination les mettre sur clé USB, insérer la clé USB dans l'USB de la boite à gants, rebrancher la batterie, mettre le contact et attendre voir si le fichier s'exécute bien (croiser les doigts ou prier).
NB : Etre très patient (boucler la ceinture de sécurité à la mise du contact pour éviter que ta voiture rentre en veille toute seule)
Jerem43
Merci de ta réponse, j'ai téléchargé le fichier sur le site BMW avec le numéro VIN.
Ou dois-je le télécharger ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Si tu es certain que ce fichier correspond bien, alors retente le coup avec MAIS en le "re téléchargeant" à nouveau (peut être que le fichier était corrompu lors du DL ?) et place le sur ta clé USB
Perso j'ai été sur : https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Re: Tutoriel - BMW ConnecteDrive: Mise à jour logicielle
Message par davcbr »
Jerem43 a écrit : 30 mars 2021, 18:07
Attention que certaine mise à jour plante si batterie pas assez chargée, si tu as un maintien de charge utilise le lors de la mise à jour
@Jerem43 , messages déplacés dans le bon sujet.
Jerem43
Pulsarone a écrit : 30 mars 2021, 18:28
J'ai re téléchargé, c'est bien au même endroit que j'avais déjà téléchargé le fichier, j'ai essayé avec une autre clé formaté. Mais rien ni fait, c'est toujours pareil. N'y a-t-il pas un moyen de faire une genre de reset ? Type config usine ?
Jerem43
Driver, comment as-tu résolu le problème ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Jerem43 a écrit : 30 mars 2021, 21:51
Laisser sa batterie débranché 30 mn décharge tous les modules logiquement, tu peux essayer de laisser ton doigt sur le bouton de la molette volume durant + de 30secondes jusqu'au reboot, ou débrancher rebrancher ton fusible de poste Idrive mais je n'y crois plus :pale:
Jerem43
:pale: direction chez BMW ? Ce qui m'inquiète c'est que j'entends comme un disque dur qui claque ? J'ai regardé hier mais pas trouvé de disque dur, est-il dans le boîtier de l'autoradio ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Si tu as l'option GPS Professional (S609) tu as un disque dur sous ton poste Idrive rattaché "en dur"
Mais lorsque tu maintient le bouton de la molette volume enfoncé pour obtenir le reboot, c'est normal de l'entendre "claquer" quand il redémarre.
Ce qui ne l'ai pas c'est le "no signal" - As-tu essayé avec une clé USB différente ? est-ce que la mise à jour se lance lorsque tu démarres ton véhicule avec la clé USB insérée ?
Jerem43
Comment savoir si j'ai l'option GPS Pro (S609) ?
J'ai essayé une autre clé, mais pas mieux !
Le logo BMW ConnectedDrive apparait, l'animation de vague dessous démarra, se fige, puis le claque du disque dur, puis "no signal"..... et cela sans cesse depuis la mise à jour....
J'aurais mieux fait de laisser tel que... :(
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ne te reste plus que la concession alors :silent:
Jerem43
Driver a écrit : 31 mars 2021, 10:36
Pas de souci pour expliquer ce que j'ai fait mais un petit stp aurait fait plaisir ! :accord:
Déjà quand on met à jour le logiciel il faut bien attendre que l'écran de contrôle s'éteigne. Et ça peut être très long de 5 à 10 mn.
Pour résoudre mon souci j'ai fait un retour arrière (je suis revenu à la version précédente) en attendant bien que l'écran s'éteigne...
Tu as toutes les infos dans l'appli BMW Drivers Guide
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
Copie d'écran de l'appli
Oui c'est vrai, pardon un stp aurait été convenable.. ;)
Merci pour ton retour. Mais il faut avoir accès au menu non ? moi j'ai uniquement le logo BMW puis "no signal". rien d'autre
Jerem43
Ok merci j'essaie cela ! :Top:
Peut-etre un petit espoir, en repartant à 14h, j'ai eu un affichage rapide des radars de stationnement, puis du menu.... et.... plus rien..... dois-je continuer à rouler??
Jerem43
Maintenant lorsque je démarre la voiture j'ai le menu qui s'affiche une seconde puis plus rien..... Qu'en pensez-vous ?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Comme dis met ta batterie en charge, regarde sur forum us bimmer tu as un gars qui as eu un soucis ressemblant
Jerem43
Salut à tous,
J'ai chargé ma batterie toute la nuit, qui en avait visiblement besoin, et au démarrage ce matin, j'ai maintenant la radio, le temps que le logo ConnectedDrive s'affiche puis se coupe..... affichage de "no signal" et rebelote ça recommence sans cesse....
