Pose d'un radar de recul sur mon X3
Re: Pose d'un radar de recul sur mon X3
Et sur la batterie tu as combien ?
Il est possible que la masse que tu utilises ne soit pas bonne.
Linoah
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Linoah »
Salut tfa,
je ne sais pas pour la batterie, je vais voir ça tout à l'heure en même que pour l'allume cigare.
En ce qui concerne la masse utilisée, c'est la carrosserie, tu peux le voir sur la première photo du multimètre. Je ne savais pas pas que la masse pouvait avoir une action sur le voltage (moi et l'électricité, on n'est pas copain :suspect: ) donc ça voudrait dire que les masses ne sont pas égales :?: :?:
Quel est le meilleur emplacement pour fixer le fil de masse, si tu as une photo c'est volontier. :bounce: :bounce:
Si tu es sur la peinture c'est pas forcement bon par exemple, pour vérifier, fais une mesure du +12V directement sur la cosse de la batterie en utilisant la même masse que pour tes précédents tests.
Linoah
Alors voilà les résultats :
contact coupé : batterie=12V ça c'est normal (entre + et - de la batterie)
allume-cigare=12V aussi
+ de la batterie et masse que j'ai utilisée à l'origine = 12V
Contact allumé : idem que précédemment
fil bleu/jaune de la Marche AR et - de la batterie = 6V :confused: (la même pour les deux fils)
Je ne comprends plus rien :affraid: , comment je dois faire pour avoir du 12V :?: :?: :?: :?:
a mon avis, tu ne prends pas le bon fils ou alors c'est vraiment bizarre. as tu la possibilité de mesurer directement sur l'ampoule de ma ou sur sa douille ?
Linoah
Oui, c'est ce que j'ai fais. J'ai démonté le cash plastique du haillon, j'ai sorti la fiche de l'ampoule de marche ARD et j'ai bien que du 6v et pareil pour l'ampoule ARG.
Et l'ampoule, c'est une 12v quand meme ? elle ne doit pas eclairer bezef ?
Bon, cela dit, il te reste un espoir ! :) :
Ton boitier est alimenter en +12v via son cable d'alim, et tout de qui consomme prend sur cette arrivée.
Le signal a prendre sur l'ampoule est juste une tension, il n'y a pas de consommation sur ce signal. il est possible que le seuil de declenchement du radar soit < 6v.
Donc :
1> essayer ton radar en branchant le fil du feu ar sur le +12. si ca fonctionne, essayer en le branchant sur l ampoule ar.
si ca fonctionne ... c'est reglé, sinon, il va te faloir trouver un 12v de ma allieurs.
peut etre sur le capteur de MA de la boite ( c'est une boite manu ?)
Linoah
C'est bon, problème résolu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
J'ai branché le fil rose ACC+ sur le + de la batterie, le fil noir sur le moins de la batterie et le fil rouge sur un des deux fils de la marche AR... et ça fonctionne.
Par contre, juste une question :scratch: , il y a-t-il un risque pour la batterie ou je peux en rester là :?: :?:
Le probleme de nos voitures, c est qu il y a plein de trucs qui consomment meme quand le contact n est pas mis.
J en ai fais l experience avec mon boitier de faisceau d attelage sur mon e83 , branché comme toi.
Mine de rien, ca va consommer un peu pour rien, et se rajouter a la longue liste des trucs qui vident la batterie gentillement.
S il ne t arrive jamais de laisser ta voiture sans rouler 3 semaines, alors tu peux laisser comme ca.
Perso, jeme brancherai sur l allume cigard , qui doit etre alimenté apres contact.
Linoah
ok toby64, je m'en sers tous les jours donc je vais laisser comme ça pour ne avoir à redémonter le côté du coffre.
:Merci: :Merci: :Merci: :Merci: pour tout.
Ok, et niveau hp, je trouve qu il est un poil faible, ou l as tu mis ? ( moi, sur la partie fixe de la lunette ar contre la vitre de custode. )
Linoah
je l'ai placé à l'intérieur de la niche du coffre côté gauche, derrière l'habillage. Il y a une petit "étagère" en haut de cette niche et ça fait très bien l'affaire. Rien n'est apparent et le son est assez fort.
Julien3210
Voiture : Bmw x3 2l 150cv mercedes slk200 318d compact 205 junior
Message par Julien3210 »
Salut les petits ga! Une questions sur les radars , ayant un lci je voudrais les peindre.
Pour ceux qui les ont peints es ce que ca a tenu avec le temps j'ai un doute a ce sujet d'où mon hésitation. Et avec quoi ?
Merci pour le partage de vos expérience
toubab
Message par toubab »
Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais corrigé une faute, moi...
Je la rajoute à la boîte à gangs.
:D
Eric
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Le "haillon" c'est bien aussi (mais cela ne fait pas envie) :D
Julien3210
Alors pas de retour sur mon precedent post sur la peinture des radars ?
