Ecran GPS Noir
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Message par grenox »
Bonjour, tu n'aurais pas un soucis dans le câblage, es-tu sur de la liaison coffre / tableau ? Connecteur ou contact oxydé ,un fil coupé....
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Message par creatom »
hello,
Le check/diagnostique chez BMW avec le DisPlus disait "all ok"
le seul "hic" c est que le charger CD ne repondait pas au DisPlus.
Mais tout fonctionne normalement - juste pas de signal video et ecran qui reste noir
Creatom
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Justement, es-tu sur que le signal arrive à l'écran, est il possible de monter en provisoire l'écran au plus près du lecteur en utilisant un autre câble ?
creatom
Re: Ecran GPS Noir
malheureusement, dans le cadre du retrofit, le cablage sorts d usine et le mien etait absolument neuf. pas de cable cours dispo, la sortie de l ecran est prevu pour etre dans le console de tableau de bord.
l'ecran s ouvre et se ferme, j espere que ce n'est pas mon MK4 qui serait mort. en tout cas, rien n'a semble sortir de l ordinaire quand on a fait le diag.
je vais recommencer ce soir, et changer l ecran pour voir.
quelle plaie!
Creatom
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Tu ne peux pas "sonner" les câbles un par un en les déconnectant aux deux bouts, neuf ne veut hélas pas dire sans défaut.
Dans ton problème tu as plusieurs possibilités ( qui peuvent être combinées)
- alimentation
- logiciel
- émetteurs et /ou récepteurs de signaux
-connectique
-transmission des signaux
creatom
Re: Ecran GPS Noir
- Alimentation OK ( l ecran est bien commande, s ouvre et se ferme - et quand on le branche il devient noir et non Gris - les pixels s activent)
- LCD Screen (a tester j en ai un second)
- MK4 sortie video en panne (eventuellement, mais rien n a ete revele au DisPlus)
- cable pourri (mais j ai quand meme un serieux doute)
- CID d'apres 2006 (c est une version 2007-2008 qui lit les mp3 et ID tags) alors que mon auto est un X3 de 2005 (encore que normalement, le mk4, le CID et l ecran marche quelque soit la version ou l annee)
je vais essayer de me fabrique une ralonge pour tester les fils de connection de l ecran avec mon testeur, mais ca va etre du sport pour tenir les connectiques, 1 dans le coffre, 1 dans le tableau de bord....
Creatom
Dernière modification par creatom le 13 oct. 2016, 15:47, modifié 1 fois.
grenox
Re: Ecran GPS Noir
creatom a écrit :
mais ça va être du sport pour tenir les connectiques, 1 dans le coffre, 1 dans le tableau de bord....
Pas besoin d'une rallonge tu en réunis (shunt) 2 dans le coffre ou dans le tableau et tu les sonnes à l'autre bout
creatom
Re: Ecran GPS Noir
meme en enlevant la batterie, court circuiter le faisceau electrique ne me plait guerre! :)
mais si tu penses que c est faisable sans risque, on va essayer! :)
PS: je suis en contact avec Jochen qui est vraiment un mec adorable.
il m a donne quelques conseils pour refaire le process ce soir.
je vous tiens au jus! :)
creatom
Re: Ecran GPS Noir
ce soir en rentrant du bureau, par acquis de conscience, j appuie sur le bouton pour ouvrir le flap screen... et et ... que vois-je? un semblant d image qui manque de luminosite ...
apres quelques minutes ...oui c est bien de l'allemand!
ca marche!!! enfin, l'ecran est vraissemblablement bien secoue - je descends changer l ecran et essayer de mettre en francais et je reviens! :)
a tout!
Creatom
Re: Ecran GPS Noir
Alors avec le nouvel écran, ça marche ou pas ça fait déjà 6 minutes que tu est descendu :D
grenox
Re: Ecran GPS Noir
creatom a écrit :
malheureusement, dans le cadre du retrofit, le câblage sort d usine et le mien était absolument neuf
La batterie n'a pas besoin d'être débranchée si ce câble que tu as rajouté n'est pas connecté des deux cotés
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Tu tiens le bon bout courage :cheers:
creatom
Re: Ecran GPS Noir
de Dioux l aventure!
bon alors ... je descends et je remets le contact .. et la ... ecran "Noir" (tout ca pour rien?!)
nan, je plaisante :)
donc voila l ecran "allume"
et ca c est apres avoir ete mis en route env. 30mn ... je vous laisse imaginer la raison pour laquelle je ne voyais encore rien hier soir ... meme en pleine nuit!
évidement, a cote, le second ecran n'a pas la meme allure
Je fais ma mise a jour d'OS
oups de l allemand...
petit coup de NavCoder
et voila
du coup, j en profite pour vous faire voir ou je me suis repique avec le NAvcoder:
dans le cadre du retrofit, le faisceau originel reste
Direct sur la prise bleue :)
Ne pas oublier de graver 2 versions d'OS:
entre la "découverte" et les loupés éventuels (oui oui, ca arrive...), il y a une chance sur 2 que vous ayez besoins de "downgrader" l'os, pour faire 2 mises a jours: Ecran Couleur + language en fr (Je me suis bien battu avec les soucis de langues, et moi, l allemand, je parle pas...)
Une fois les langues encodees, ne pas oublier d'aller dans le menu de reglage/configuration pour remettre le francais en langue par defaut
MERCI a Grenox, mais aussi a Thomas et au forum sans qui je n aurais trouve les ressources et informations necessaires au success de ce retrofit! :)
merci encore les copains! :Top:
Creatom
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Merci à toi pour les retours, notre forum est fait pour ça et il est super. Content pour toi. Coucou à Thomas qui ma déjà aidé aussi :coucou:
creatom
Re: Ecran GPS Noir
et maintenant, l image est en 3d :) raaaahhh lovely :) depuis le temps que j attendais ce moment :)
manque plus que le boitier Dimension Gateway qui va bien. IPOD et bluetooth embarqués seront miens
Creatom
Re: Ecran GPS Noir
Bravo creatom et merci pour les photos.
Pour le Fun, une petite photo prise il y a quelques années lorsque j'ai fait l'installation du GPS 16/9 dans mon X3 :
Shot at 2007-10-06
creatom
Re: Ecran GPS Noir
A genial! Ca me rappelle ma voiture le mois dernier!! :)
Faut juste faire attention avec ses grosses papattes, car normalement tout se clip et se declip en douceur.
les 3 points durs pour moi on ete:
- demontage de la boite a fusible/boite a gant (toujours pas trouve pour brancher le fils de signal de marche arriere)
- le passage de cable dans la colonne de direction (le cable retrofit fait la "bonne taille" a 2cm pres)
- le montage du cache de ceinture de securite entre les 2 portes gauches
domage que je n ai pas fait de photos des etapes clees, mais si tu veux je peux proposer un tuto
cheers,
Creatom
Bruno76
Re: Ecran GPS Noir
Message par Bruno76 »
Bonsoir
Une mise a jour de l'OS peut elle être la solution a mon problème d'écran noir
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Je ne pense pas, il faudrait certainement essayer un autre écran.
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Bruno76 a écrit :
Bonsoir
mise a jour de l OS non. mise a jour du MK4 oui. Je rejoins Grenox, pour moi, c etait bel et bien un soucis d ecran - (si j avais eu la bonne idee de le changer le jour ou j ai flashe le MK4, ca aurais fonctione tout de suite)
Eventuellement, tu peux demander a BMW de te dire le codage video de sortie du MK4 - (sur le DISPlus - Low or High - Low = business Monochrome, High = Pro couleur)
sinon, il te faudra acheter le dongle USB et utiliser Nav Coder pour savoir l etat de programmation du MK4
si c'est l encodage et non l ecran, alors tu peux investir quelques euros dans un numero de serie et reencoder ton MK4
si c est l ecran, je vais en recevoir un nouveau bientot
(comme je me suis plains au pres du vendeur ebay ou j avais achete le retrofit, il me renvoit un ecran de remplacement dans les 2 prochaines semaines - si jamais tu en a besoin)
ciao
Creatom
