Boite à gant bloquée
Re: Boite à gant bloquée
le probleme des ampoules à led est que l'ordinateur de bord ne les reconnait pas parce qu'elle sont beaucoup moins puissantes que les ampoules d'origine
donc soit il faut acheter des ampoules ayant une resistance qui permet d'être reconnues
Vous pouvez mettre une résistance en plus sur votre alimentation de votre led [n’importe lesquelles] ...comme ça l’électronique ´ verra ´ une lampe standard....
Pour info, ils en vendent chez ledperf :affraid:
ou ailleurs....
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
J'ai changé mon éclairage intérieur, sans m'aventurer pour la boite à gants..je connaissais déjà ce problème de blocage à cause de l'ampoule!
Mais je suis sûr qu'il doit y avoir une solution pour pouvoir changer l'ampoule sans que cela bloque la boite à gants.
Le changement des ampoules à été très simple!
Le plafonnier avant est venu sans efforts.
Le plafonnier arrière est plus complexe à démonter!.. du coup, plutôt que d'abîmer le plafond, j'ai retiré les caches noirs autour du plafonnier(plus facile) et j'ai retiré les ampoules avec un gant qui agrippe bien!.. et les ampoules sont venues toutes seules!.. après avoir changé les ampoules, j'ai remonté les caches noirs par simples pressions!
Sinon pour ce qui est des commandes de LED's, j'ai posté une demande de ristourne à LedPerf ici sur le forum...aucune réponse!
J'ai donc trouvé un autre fournisseur sur le net moins cher et sans ristourne et reçu en moins de 3 jours!.. garantie sans erreur ODB également!
Bon c'est peanut's mais tant pis pour LedPerf!
Une conduite intelligente et avec élégance
IMPULS
@airbeenator
Je connais bien Light Discount à Colombes, la boutique est sympathique ainsi que son personnel!
Ils font du très bon boulot! :Top:
F
Francky68
Voiture : BMW x5 e70 2012 pack M
Message par Francky68 »
Un grand merci à vous car en lisant vos commentaires j’ai résolu mon problème bon week-end à vous ✌️👍
D
DavidNunes
Voiture : Bmw X6 E71 30D 245ch
Message par DavidNunes »
J’ai modifié ma led de boîte à gants sans problème mais j’ai procédé de la façon suivante car j’ai remarqué que c’est pas à cause de la led que ce fusible pète car j’ai démonté le compartiment ou l’ampoule ce trouve rien que en touchant l’ampoule d’origine à suffit pour que le fusible pète.
J’ai donc retiré le fusible puis démonter l’ampoule et mis la led et remis le compartiment en place afin de ne plus manipuler le bloque ampoule.
J’ai ensuite remis le fusible et tout fonctionne très bien après 1mois aucun problème.
IMPULS
Merci pour cette astuce @DavidNunes
Fallait y penser! :Top:
Le fusible est-il facile d'accès?
D
DavidNunes
Un peu dure d’accès comme indiqué à la page 4 avec photo il y a un membre qui a mis une photo et comment y accéder mais si tu y va tranquille c’est très simple.
IMPULS
Ok, je vois...
Cette partie du compartiment à fusible n'est pas très aisé!
Merci en tous cas :Top:
D
DavidNunes
Avec grand plaisir si besoin mp moi
pascalmeto
Voiture : X6 2013
Message par pascalmeto »
Bonsoir les amis
j'ai le même soucis d'ouverture boite à gants suite au remplacement de la lampe d'origine par une led
Quelles étapes faut-il suivre pour l'ouverture SVP?
Excellente Soirée
IMPULS
Bonsoir @pascalmeto
Relis les discussions, la solution y est apportée. :coucou:
Sinon, il me semble que lé déblocage peut se faire en enlevant la bouche d'aération côté passager.
Il doit y'avoir un système de déblocage manuel de la boite à gant.
