Annuler défaut après avoir débranché la batterie sans valise
Avatar du membre
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Aujourd'hui, pour installer l'attelage, j'ai du débrancher la batterie
Au démarrage, le tableau de bord indique un vilain voyant au tableau de bord, le témoin 4X4 reste allumé.
Pour résoudre le problème pas besoin de valise BMW, il suffit de mettre le volant en butée de direction à droite puis à gauche, et hop le voyant s'éteint définitivement !
Le fait de débrancher la batterie a du un peu affoler le système.
Plusieurs tests ensuite ont ensuite validé l'opération, tout est ok.
Ce petit truc m'a été confié par un copain, électricien automobile, qui travaille souvent pour la concession BMW du coin et qui possède lui même un X3 E83 ;)
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Avatar du membre
Re: Annuler défaut après avoir débranché la batterie sans va
Merci pour l'astuce, j'ai illustré avec une photo trouvée sur le forum et ajouté ton sujet à la liste des tutos ici : Les Tutoriels du forum
Avatar du membre
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017, X3 35i 2011
Message par stiphan »
J'ai déjà remarqué ca, après avoir débranché la batterie, la bt a visiblement besoin de faire quelques mètres pour retrouver ses petits.
Tu n'as pas avancé un peu en faisant ta manip?
Ce voyant correspond à la boîte de transfert normalement rien à voir avec la direction.
Avatar du membre
gatouille
Sans avoir roulé, le simple fait de mettre en butée cela a enlevé le défaut et ce truc m'a été donné par un gars du métier.
patoche2
Voiture : bmw x3 e83
Re: Annuler défaut après avoir débranché la batterie sans valise
Message par patoche2 »
bonjour,
au changement de la batterie, le voyant"4x4" s'est éteint tout seul une minute ou deux après avoir remis le contact,
je pense que c'est tout à fait normal,
quant au manipulations sur le volant de direction.................................... je ne vois aucun rapport, juste que pendant ce temps les une ou deux minutes s'écoulent...
Avatar du membre
Sur une de mes voitures d'une autre marque, cette astuce est pourtant bien décrite dans le manuel, et fonctionne.... ;)
Avatar du membre
Voiture : i4 M50 DravitGrau - 328i E46 Farngrün
Patoche2, merci de passer par la présentation avant de poster :Moderateurs: :Moderateurs:
viewtopic.php?f=2&t=6272
Avatar du membre
gatouille
Très bien pour toi s'il s'était éteint tout seul moi non, mais en faisant la manip oui.
Voila.
Avatar du membre
THEO67
Message par THEO67 »
Merci pour l'astuce :Top: ;)
slim54
Voiture : skoda yeti
Message par slim54 »
Merci pour l'astuce 100% sur skoda :Top:
colince
Voiture : BMW
Message par colince »
merçi pour le tuyau
Lhalain
Voiture : 440i Mperformance limited 2017
Message par Lhalain »
Cette méthode fonctionne également pour les X6
Cela m’a été indiqué par le chef d’atelier de ma ćoncession bmw lors d’un problème de batterie ..il y a 3 ou 4. Ans
Ce serait bon de savoir s’il en est de même pour toutes les bmw
demontvert
Voiture : Bmw X3 E83 3.0d BMW E46 M3 Cabriolet
Message par demontvert »
Bonsoir,cela sert en principe a réinitialiser le capteur d'angle de braquage qui est bien lié au voyant 4x4
JMatux
Voiture : Bmw x3 2007 sport
Message par JMatux »
bonjour
J'ai une bmw x3 e83 2007. J'ai enlever ma batterie en de branchant le coss de batterie positive et je l'ai ensuite rebranché. Depuis ma direction assistée ne fonctionne plus. J'ai vérifié le niveau de mon huile de direction il était sous le minimum. J'ai fait fait j'ai ajout mais ma direction assistée fait toujours du bruit quand je tourne le volant et il est toujours difficile de tourner ce dernier. Pouvez m'aider svp?
Avatar du membre
Voiture : Cheveux au vent
Sur le E83, il n'st pas nécessaire de faire un reset après avoir débranché la batterie
Avatar du membre
creatom
Message par creatom »
JMatux a écrit : 14 juin 2019, 09:32
bonjour
Hello
Ce n'est pas normal d'avoir un manque de liquide de DA, il doit y avoir une bulle d'air dans ton circuit.
A mon humble avis, c'est juste un concours de circonstance que tu as un soucis de DA en plus de celui de la batterie.
JMatux
Merci pour ta réponse. Je dois donc faire appel à la valise BMW ?
Avatar du membre
creatom
si tu n'as pas de garagiste qui sait verifier cela, alors oui, c'est le mieux
La derniere chose que tu veux experiementer, c'est d'avoir un soucis de direction assistee quand tu roules a grande vitesse
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Message par Thibthib02 »
La direction assistée est 100% mécanique sur nos e83. Ça ne sert à rien de brancher la valise, ni même de chercher un voyant
Stephx3
Voiture : BMW X3 e83 3.0 d
Message par Stephx3 »
Bonsoir, il me semble que tout les X3 sont équipés de servotronic ( la direction se durcit en fonction.de la vitesse). Le fait d'avoir débrancher la batterie aurait pû mettre en défaut se système !!!
S’enregistrer
