Série 5 E61 - Tuto montage attelage
- ptitbaud27
- Voiture : X1 F48 25E 2021
Re: Série 5 E61 - Tuto montage attelage
salut max
peux tu me dire ce que tu a installé comme boitier pour brancher ton attelage ?
est-ce un smart 7 ? car je suis toujours dans la merde .............
ca serai sympa si tu pouvait regarder sous le protecteur a coté de ton siège ar, et relever les couleurs des fils venant du boitier et celle du faisceau sur lesquels ils sont clipper
il ne doit pas y en avoir beaucoup 4ou 5 je crois ?
merci d'avance
ptitbaud27
merci d'avance
ptitbaud27
- maxtoshi
- Membre bavard
- Voiture : I3 120Ah / Boxster S 981
Je t'aurais donner un coup de main sans hesitation, le hic c'est que je n'ai plus la 530D depuis 5 mois
- Gamebreaker
- Membre
- Voiture : BMW E91 325d pack luxe
D'après la photo de ton schéma, ton faisceau n'est pas spécifique à ta voiture et ne gère pas le multiplexage, c'est un faisceau universel. Tu risques donc d'avoir quelques soucis à le brancher sur ton véhicule :
- pas de déconnexion du PDC arrière,
- problème lié à la "sécurité électrique" du véhicule... faut vois comment réagit la voirute en présence de branchement qui ne gère pas le Can Bus du circuit !
En tout cas le branchement est simple, il faut juste arriver à isoler les fils du faisceau de ta voiture. Bon pour la masse et le + on peut dire que c'est bon, ensuite reste plus qu'à suivre les fils venant de tes feux arrières. Les fils avec une croix noire ne sont pas à brancher visiblement, donc pas de gestion de l'antibrouillard et du feu de recul. Est-ce bien un 7 plots ?
- ptitbaud27
salut
ok merci Game, et tant pis pour moi Max c'est pas grave.
En fait le boitier est assez simple c'est vrai ,c'est une boite a relais en sorte, donc pas de soucis et aucun risque j'ai déjà fait fonctionner mes clignotants sans problème,je vais donc sonder un par un les fils pour les stops et veilleuses, c'est ca mon problème en sorte! car ce sont des ampoules mono filament et c'est l'intensité du courant qui change pour les stops . antibrouillard et recul comme les clignotants je pique le fil sur les ampoules comme c'est des relais aucune surconso !
et si je n'y arrive pas ,j'emploie les grands moyens comme avant, je tire une masse à la pédale de frein . et pi c'est tout !
bonne journée
ptitbaud27
bonne journée
ptitbaud27
un petit déterrage de post... J'ai une E61 et j'envisage de poser moi même mon attelage car BMW me demande un prix astronomique
J'ai trouvé un site où acheter l'attelage et le faisceau qui vient se greffer sur le multiplexage, le tout bien détaillé dans les instructions de montage:
* page de l'attelage
* manuel de montage de l'attelage
* page du faisceau
* manuel de montage du faisceau
Une question se pose toutefois pour maxtoshi: as tu dû faire une reprog quelconque de la voiture chez BMW ?
Le manuel du faisceau que j'ai trouvé dit qu'il faut mettre à jour le soft du PDC pour une raison que j'ai du mal à identifier ? Peut être pour éviter qu'il ne s'active lorsqu'il y a un attelage monté ? (si c'est le cas, je m'en passerais)
Merci,
Matt
* page du faisceau
Merci,
Matt
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Vite un petit passage par la case présentation ça peut aider les membres du forum à apporter des réponses à tes questions.
Hello
Désolé pour cet impair... j'y file de suite
Matt
Matt
- maxtoshi
- Membre bavard
Salutmsevestre a écrit :Bonjour,
* page du faisceau
Merci,
Matt
En ce qui me concerne, aucune mise à jour ou reprog à faire une fois l'attelage posée....
Il me semble que j'avais eu quelques temoins au tableau de bord qui s'etaient allumés mais apres voir roulé quelques minutes tout s'etait reinitialisé tout seul.
Hello
OK, plutôt bon signe donc
Au pire tu avais peut être le PDC qui hurlait au passage de la marche arrière non ?
Matt
Matt
- maxtoshi
- Membre bavard
Non Meme pas !
Hello
bon... ben je vais me lancer alors...
Ce que je redoute le plus est le démontage du parechoc arrière (malgré le fait que j'ai le TIS pour me guider)
As tu un avis sur le matériel que j'ai sélectionné ? Le faisceau est du genre de celui que tu avais ? (avec une particularité: si présence de PDC, la connexion peut se faire sans filer à l'avant pour trouver les fils apparament)
Matt
Matt
- maxtoshi
- Membre bavard
Si c'est bien du Westfalia, tu peux y aller les yeux fermes
Pour le demontage du Parechoc, c'est ce qu'il y a du plus simple
Pas de mauvaises surprises, tu demontes les vis dans les gardes boues, et sous le parechoc arriere, en 5 min, il est enlevé
Hello
oui l 'attelage est un Wesfalia. Le faisceau un Jaeger (d'après leur site web, ils semblent spécialisés là dedans... et quand je vois leur mode d'emploi détaillé et adapté au véhicule, ca me semble sérieux)
Merci !
Matt
Merci !
Matt
- ptitbaud27
salut,
eh bien pour moi avec le smart 7 pas de probleme non plus de reprog j'ai repiquer les fils comme sur le shéma et c'est nikel ! le seul petit soucis c'est en marche ar avec une remorque il faut couper les radars c tout ! bon courage
a+
a+
Hello
OK merci... je pense que la reprog permet d'éviter d'avoir à couper manuellement les radars, mais y'a rien de problématique au final.
Matt
Matt
- stephnancy54
Si j'avais trouvé ce tuto avant il m'aurait bien aider avec ma E60 , sensiblement pareil
- Nouveau
faisceau d attelage
salut a tous , pour economiser le prix d un faisceau j ai fait un systeme avec des relais qui sont branchés directement sur les fils des feux arriere et ca fonctionne bien ! il en faut 4
Bonjourjean-michel a écrit :salut a tous , pour economiser le prix d un faisceau j ai fait un systeme avec des relais qui sont branchés directement sur les fils des feux arriere et ca fonctionne bien ! il en faut 4
Rajouté des relais sur les lignes des feux, c'est impeccable pour cramer ton boitier de lampe. Car à chaque coupure de l'alimentation de relais, une tension d'induction se forme ( varie de 100 à 200 v ).
Autant dire que ton boitier ne vas pas faire de vieux os.
- TFA
Avec une diode en protection pas de soucis de surtensionDavid13700 a écrit :Rajouté des relais sur les lignes des feux, c'est impeccable pour cramer ton boitier de lampe. Car à chaque coupure de l'alimentation de relais, une tension d'induction se forme ( varie de 100 à 200 v ).
tfa a écrit :Avec une diode en protection pas de soucis de surtension
Bien vue, mais est tu sur que ce sont les seuls inconvénients ?
