Changement des amortisseurs pneumatique sur bmw X5 E53
carolobe99
Voiture : bmw x5 2000 3i gpl
Message par carolobe99 »
bonjour à tous je vous mets le tuto que j'ai réalisé pour le changement des amortisseurs pneumatique sur bmw x5 e53, facile à faire, suivre tranquillement le déroulement des opérations. :D
débrancher le fusible
monter sur calle, le mieux c'est un pont élévateur mais sinon des chandelles font l'affaire, monter les 2 cotés
dévisser clé plate de 10 la vis creuse afin que l'air s'échappe
presser le coupleur vers le bas,comprime le circlip avec une pince a circlip ou droite (attention fragile) et défaire les agraphe en les faisant coulisser
retirer agraphe de sureté et déposer le ressort pneumatique
compresser légerement le soufflet mais laisser ressortir la partie rigide afin de facilité la mise en place sur trapeze,attention à mettre correctement l'ergot
remonter les agraphe de sureté et reclipser le coupleur.
remonter les pneus mais pas le fusible car je ne sais pas comment réagi les capteurs voiture surélevé, donc se que j'ai fait j'ai baissé la voiture avec 2 crics et descendu jusqu'à ce que les pneus touches le sol ni trop baisser ni trop peu, et remetter le fusible pour que le compresseur regonfle les suspension.normalement à un moments les cric ne toucheront quasi plus la voiture,voila j'espère que cela va vous servir,pour la suite. :santa:
Re: Nouvelle rubrique "Tutoriels et Astuces"
:Merci: d'avoir pris le temps de faire ce tuto qui pourra être utile à d'autres.
J'ai déplacé ton message et je laisse l'administrateur faire un lien dans la rubrique qui regroupe les tuto.
carolobe99
Re: Changement des amortisseurs pneumatique sur bmw X5 E53
Bonsoir, heureux d'avoir été utile aussi avec se tuto,au plaisir de pouvoir en faire d'autre.à bientôt et merci pour votre blog qui est vraiment très bien fait.à bientôt
M41
Voiture : BMW X5 4.6IS
Message par M41 »
bonsoir
super tuto!!! bravo :D
yukafranck
Message par yukafranck »
merci :Top:
as tu senti une difference ou pas?comportement routier...lors du changement de ceux-ci?
@++ FRANCK
r
ravel
Message par ravel »
Bonjour carolobe99,
Merci bcp pour ce tuto. Je vais donc commander mon amortisseur pneumatique chez injecteur discount. Je vous tiendrai informé de la suite.
à bientôt
carolobe99
Bonsoir à tous ,disons que par rapport à avant j'avais un amortisseur qui était percé ,et dés qu'il se vidait la suspension était dur comme du bois,donc la j'ai pris des modèle souple,car il y à aussi les modèle sport,et franchement nickel,très content du prix et du montage facile car chez un garagiste je pense que j'aurais du rajouté 300€,donc la au top.bonne soirée les amis
M41
Message par M41 »
Tu les a payés combien? et les sports sont à combien?
carolobe99
RE,
alors les sport sont au même prix que les souple et avec la livraison j'en ai eu pour 380€, c'est le moins chère que j'ai trouvé sur internet et j'en suis content.a+ bon week
M41
Message par M41 »
Merci de réponse! bon week end pour ceux qui la chance de faire le pont ! :D :D
ahvlanico
Voiture : X5 E70 3.0D
Message par ahvlanico »
SUPER ce tuto ! j'ya aurais sans doute drois a faire un de ces 4 !
quel fournisseur ?
j'avais trouvé a 300 ici
http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1979.html
carolobe99
salut,j'ai vu le site c'est la ou je les ai pris d'ailleurs, mais,on ma juste conseillé de changé les 2,donc c'est ce que j'ai fait et 178 ttc *2 avec la livraison cela reste correct.car pas trouvé moins chère,et chez bmw :evil: voila a+
r
ravel
Message par ravel »
ravel a écrit :
Bonjour carolobe99,
à bientôt
Bonjour carolobe99,
Ça y est, mes ressorts pneumatiques ont été remplacés ce week-end. Mon X5 a retrouvé son confort. Encore un grand merci à toi pour le tuto que tu as mis en ligne.
à bientôt
