Ma voiture se bride à 3000 tours/min
Y
Yoann
Voiture : BMW 330D E46 2002
Message par Yoann »
Je possède une bmw 330 D E46 de 2002, petit problème d'accélération.
Elle se bride entre 2500 tours et 3000 tours/ min et ne veut pas dépasser les 3000 tours/min entre 4 eme et 5 eme.
J'ai néttoyé la vanne EGR, changé le débimètre, la voiture fonctionne un peu mieux mais bride toujours en 4eme-5 eme.
Si quelqu'un a déjà eue ce soucis, pourriez vous me donner quelques conseils.
merci d'avance
Re: Ma voiture se bride à 3000 tours/min
Ca ressemble au pb de culasse et fap encrassės des x3 e83 2d.
Exactement le meme symptome sur le miens, puis un voyant s est allumė.
je ne sais pas si les 3l sont concernės par ce pb.
Est ce que sur la tienne, il y a le connecteur odb pour lire les diags ?
Y a t il un fap ?
Y
Yoann
Message par Yoann »
Tout d'abord merci pour la réponse.
Non il n'y a pas de connecteur odb et je ne pense pas qu'il y ai de fap mais pas sur a 100%...
pas de FAP en 2002
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
As-tu changé le filtre à air et le filtre à GO ?
Hawk
Voiture : Alpina B3s , X3 Go1, Cox 1300 , e30 cab 325, e30M3
Message par Hawk »
Une prise d air dans une durite du côté du turbo ?
J'ai eu ça sur la Passat, c’était un "grippage" léger des ailettes de la GV sur le turbo, un capteur mettait le calculateur en sécurité, il fallait que je coupe le contact et une fois réinitialisé ça repartait... Un bidon de MARLY nettoyage turbo dans le réservoir et 800 kms plus tard, plus aucun symptôme. Maintenant un pb n'est pas l'autre.
En première intention, filtre à air et filtre à gasoil, puis étanchéité du circuit combustible en amont de la pompe à injectioin
