RAZ indicateur maintenance E70
RAZ indicateur maintenance E70 et des BMW récentes :
Rezeptur:
Zündung auf Stellung 2 drücken
tachoknopf 5 sek lang drücken bis die gelbe Warndreieckleuchte kommt.
Und nun der Unterschied zwischen div Instrumentenkombiversionen bzw Softwarestände:
je nach Softwarestand
-draufbleiben auf Tachorückstelltaste
oder
-kurz loslassen und sofort wieder den tachoknopf drücken.
Dann kommt in der Mitte die einzelnen Servicemenus.
diese kann Mann dann mit Bordcomputertaste und Rändelrad an linkem Blinkerhebel durchklicken bzw durch Drücken auf BC Taste "reset" ten.
Contact niveau 2 (appuyer sur le bouton de démarrage sans appuyer sur la pédale de frein)
Appuyer 5 sec sur la remise à zéro du journalier, jusqu'à obtention di signal d'avertissement orange.
Puis, selon la version du firmware :
soit continuer à appuyer
soit relâcher et rappuyer
ensuite avec le bouton de l'OdB sur le clignotant, on peut faire défiler les options et faire les resets...
J'ai rapidement regardé, sur le mien ça à l'air de marcher (je dis bien "a l'air", car, bien sur ,je n'ai pas été au bout de la procédure, ne voulant pas remettre à zéro mes indicateurs ;)
sebx5
Re: RAZ indicateur maintenance E70
Message par sebx5 »
salut
et sur un X5 de 07/2003 E53
as tu le passe passe
Je ne me souviens plus de mémoire, je vais retrouver ça. Je remettrai la procédure dès que j'aurais 5 min
En gros, il fait mettre le contact en appuyant sur le journalier, ou quelque chose comme ça.
je l'ai mis en ligne ICI
