Remplacement plaquettes de freins arrière
Kev-X5
Voiture : BMW X5 Pack luxe
Message par Kev-X5 »
Je poste un petit tuto pour le remplacement des plaquettes de freins arrière , en espèrent que vous le trouverez assez clair.
1/ Voici les outils dont j'ai eu besoin.
-Une pince multiprises
-Un gros tournevis plat
-Une clef a laine de 7 ( si mais souvenir son bon )
-Une clef a pipe pour avoir plus de force pour desserrer avec la clef a laine
2/ Enlever les deux capuchons en haut et en bas de l'étrier pour avoir accès aux deux vis , puis avec la clef à laine j'ai déssèrer les vis , je me suis aidé d'une clef à pipe pour avoir plus de force.
Avec le gros tournevis repousser sans trop forcer ( faire attention de ne pas abimer le disque ) une plaquettes pour repousser légèrement le piston afin d'avoir un peu de jeu pour sortir l'étrier
Ensuite tirer l'étrier vers sois et bien regarder le sens de montage des anciennes plaquettes.
Avec une pince multiprise ( ou un repousse piston si certains on ) repousser le piston délicatement sans forcer comme un malade.
Ensuite gratter la poussière de frein qu'il y a sur l'étrier avec un tournevis puis avec du nettoyant frein.
3/ Remettre les plaquettes dans le bon sens , graisser les coulissaux puis les resserer sans oublier de remettre les capuchons.
Bien remettre le clips métallique correctement.
Ensuite une fois les roues remontées , pompez la pédale de freins 3-4 jusqu'à ce quelle devienne dure.
Par contre excusez moi mis j'ai oubliez de prendre des photos lors du remplacement du témoins.
J'espère vous avoir un peu éclairé.
Re: Remplacement plaquettes de freins arrière
Merci pour ce tuto qui sera certainement utile à d'autres membres :Merci:
:Merci: ça va servir
givago
Voiture : x5 vendu
Message par givago »
merci pour ton tuto :Top:
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
Merci pour ce tuto.
Par contre, si je puis me permettre, évitez de prendre directement le piston avec la pince en direct.
Mettre, soit un morceau de tasseau, soit les anciennes plaquettes, cela évitera d'abimer le piston...
C'est du vécu sur ma première moto, il y a qq années :( ou j'ai carrément tout changé l'étrier...
Jérôme
Kev-X5
Oui je sais , mais j'ai fais doucement ;)
Bonjour Kev-X5,
Merci pour ce tutoriel illustré, je viens de l'ajouter à la liste des tutoriels ici : viewtopic.php?f=2&t=9275
Kev-X5
Merci Thomas ;)
