Montage d’un Tom-tom dans un X3
Un petit reportage sur le montage d’un Tom-tom XL dans le vide poche du tableau de bord de mon X3.
Je voulais faire quelque chose de pratique à utiliser et discret pour éviter la tentation.
Les ingrédients de base :
1 convertisseur dc/dc 12v --5v
1 prise USB
Apres avoir décortiqué la prise USB j’ai soudé la partie qui m’intéresse sur la sortie du convertisseur. J’ai également soudé 2 fils sur l’entrée.
Une gaine isolante pour protéger l’ensemble
Démontage des grilles de ventilations (merci à TomX3)
Dépose du boitier vide poche (avec l’impression de rajeunir de 20 ans quand je montais moi-même mon autoradio)
Un petit trou dans un coin pour passer les fils (il est masqué par le tapis caoutchouc)
Début du montage
Passage des fils en direction de la boite à fusible
Un montage couramment utilisé outre Atlantique pour repiquer proprement une alimentation sur la platine fusible sans bricoler la voiture tout en ayant une protection adaptée à l’utilisation.
J’utilise une position libre dont l’alimentation est coupée par le contact
La masse est connectée par une vis dans un trou disponible sous le tableau de bord (pas de photo)
J’ai collé au double face un bout de plexi sous le couvercle pour y monter la ventouse
Reste à connecter le cordon USB du GPS sur ma prise USB
Quand je ne l’utilise pas le GPS se range dans le boitier sans rien démonter
Le GPS est opérationnel en quelque seconde, il se range également très vite.
Finalement, je trouve ce montage pratique à utiliser.
finger
Re: Montage d’un Tom-tom dans un X3
Message par finger »
Pas mal ton petit montage,ça évitera les problèmes de casse de ton X3 et c'est très discret,
bien vu !! ;)
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Très bien....j'avais fait le meme montage avec en plus le détecteur de position de radars....Simple , efficace et....discret.
JulienG
Message par JulienG »
Où as tu trouvé ce type de fusible spécial pour repiquer?
J'en avais beaucoup sur les forums us mais je n'en ai jamais trouvé en France?
Julien
Bravo TFA et merci pour ce photo reportage. Ton installation est tres tres propre, nickel !!
Moi non plus je ne l'ai pas trouvé en France donc c'est une fabrication maison. Si tu regardes bien il y a une petite soudure à l'étain pour tenir la partie mâle ou la cosse est fixée.
JulienG
En fait c'est ça les super pièces que j'avais vu:
ou en version plus simple:
Mais introuvable en France, uniquement aux US
Julien
JulienG
Toute petit précision: il me semble que ton montage ne te protège pas d'une surtension via le fusible sur lequel tu prend le courant. Idéalement rajoute un petit fusible comme celui-ci après:
Je suis toujours un parano du court circuit qui finit mal sur ces petits bricolages électriques!
toubab
Message par toubab »
+1
Pour une fois sérieux, j'ai toujours intercalé ce genre de fusible dans les différents montages que j'ai été amené à réaliser.
D'accord, c'était surtout des autoradios à l'ancienne. J'ai (rarement) changé le fusible, jamais l'autoradio.
Mais les temps changent, sauf le bon sens...
:arrow: :arrow:
Eric
Si si, ce montage est bien protégé, il faut juste faire attention de monter le fusible dans le bons sens sur la platine porte fusible.
F
Francois de Moscou
Message par Francois de Moscou »
Bravo, tres beau travail, et tres propre en plus. :D :D
Ca me donne l'idée de faire la meme chose sur mon X5 E53 mais malheureusement je ne possede pas le rangement central.
Dommage pour moi :no:
La touche finale
Beau travail (moi j'ai simplement mis le GPS dans le vide poche et l'alimentation va dans la prise 12V directement). Faut il absolument démonter le petit vide poche pour passer le fil qui va chercher le 12V aux fusibles? On ne sait pas le passer par le trou dans le vide poche et aller le rechercher par dessous?
C'est jouable sans démontage ;)
F
FredLef
Message par FredLef »
Chapeau bas pour Mr MacGuyver !
Juste 2 remarques :
- Comment est maintenu mécaniquement le TT dans le vide poche ?
- Devant le DC/DC; il faudrait peut-être ajouté un moyen de filtrage et de protection contre les surtensions et transitoires rapides 20Vdc présents sur le 12Vdc véhicule (Varistance ...).
Encore bravo pour ton ingéniosité !
Le tomtom est ventousé sous le couvercle (il faut y coller un bout de plexi par exemple)
Le DC/DC est toujours en vie et franchement l'électronique que l'on a sur nos voitures actuellement ne souffre plus des parasites comme avant. Le filtrage est fait à la source.
Le_Grenoblois
Voiture : X5 (G05) Msport 30d (ex F15 40D) + Tesla Y
installation GPS Mio : autre méthode
Message par Le_Grenoblois »
Bonjour à tous, et Meilleurs Voeux pour cette année 2011
Je profite pour faire un petit "up" de cet sujet fort intéressant, proposé par tfa. Il existe aujourd'hui sur le marché des GPS avec taille d'écran 7" qui épousent parfaitement la taille du vide-poche du X3 (E83) sans avoir besoin de se casser la tête pour l'installation. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas la version luxe, on peut avoir un écran s'approchant du GPS d'origine pour moins de 200Eur, et installé en 1 min chrono.
Coller 2 mini-pastilles adhésives 0.5mm (type ammeublement) sous le-cache du vide-poche + 1 petit morceau adhésif (1cm suffit) sous le clip d'ouverture, et c'est fini !
Installer le GPS en le câlant, c'est pile-poil dans les dimensions du vide-poche :
(il s'agit ici d'un MIO 735 TV tnt, europe, 7", à 199Eur)
De jour, cela donne :
Et by night :
Reste bien entendu à intégrer le convertisseur DC-DC dans la boîte à fusibles pour supprimer le fil allume-cigare, comme proposé ci-dessus.
beb
Voiture : 428i Xdrive Ex : X3 E83 3.OD / 120D Xdrive
Message par beb »
simple et efficace!
mais c'est l'endroit ou je mets mon coyote!
va faloir reflechir pour agencer tout ça car quand (pour les grands trajets) j'ai coyote+gps+chargeur telephone et à l'arriere la video des enfants mon X ressemble à la delorean de retour vers le futur :D :D
Le_Grenoblois
Et oui Beb, j'ai le même soucis maintenant... :scratch:
Le coyote (via mon Blackberry), je le mets provisoirement devant le compte-tours, mais je pense investir dans un support pour grille d'aération. Le signal GPS reste bon dans cette zone.
Quant à l'alimentation... je veux relibérer la prise allume-cigare AV en connectant le GPS directement au tableau 12/5V de la boîte à gants. Démontage du tableau de bord, etc etc ...
PS : tiens, un voisin du Vercors ! ;-)
beb
Message par beb »
he oui voisin!
pour brancher tout ça j'ai fait au plus simple.
j'ai acheté un prise multiple 2 entrées allume cigare et 2 type usb!
fixée entre la console et le siege passager avant ca reste (relativement) discret.
