Pile ou pas sur nos clefs ?
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
On a eu plusieurs discussions sur l'alimentation de nos clefs .
Voici pour les X3 :
le E83, la clef se recharge quand elle est dans le neiman . il faut donc changer de temps en temps de clef.
le f25 , c'est une pile , qui se change facilement ( on declipse le capot avec la petite clef qu'il a fallu sortir avant )
Voici pour les X3 :
- hello
- Voiture : X4 M 40 I
Re: pile ou pas sur nos clefs ?
Bonsoir a tous
Je profite de ce topic pour poser une question .
Je n'insere jamais la clé dans le tableau de bord , il y a t'il un risque ? une contradication ? si oui laquelle ?
merci d'avance
merci d'avance
- toby64
Sur quelle voiture ?
Tout depend si le receptacle agit comme sur le e83, c est a dire charge la batterie de la clef, s il y a une pile dedans, la, ca ne pas servir a quelque chose de la rentrer dans le tdb.
- hello
Oup's pardon Toby
3.30 d coupé ( e 92 )
- Pierre IS
- Voiture : Ex X6 40d Exclusive futur voiture nucléaire
sur mon x6 il y a les 2 :une pile a changer de temps en temps et une qui se recharge sur le tdb
- toby64
Tu la mets ou sur le tdb ?
Pour info, ils disent que meme la pile vide, on peut ouvrir la porte avec la clef manuelle, et demarrer en mettant la clef contre la colonne de direction, la ou on rentrait la clef du e83, et c est en effet dessinė ainsi sur le plastique de la colonne.
Par magnetisme , ca detecte quand meme le transpondeur de la clef.
- Excalibur83
- Voiture : X3 30d Exclu 2011, Ducat' 998 S4R (2 roues ...)
Re: Pile ou pas sur nos clefs ?
Je relance un peu, je doit commander des piles et n'ai pas les clefs avec moi... Comme elles commencent à montrer des signes de fatigue, je voulais avoir un jeu (de pile) chez moi avant de rentrer.
C'est donc quel type de pile dans la télécommande du F25 ? CR24xx (pas pu voir sur la photo)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- toby64
C'est bien une CR2450 sur le f25 .
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
No pile me !
- Excalibur83
@toby64 je déterre ton topic car j'ai eu le message d'erreur pile faible en allant travailler. J'ai pu voir qu'il faudra acheter une CR2450, et le mode d'emploi visuel sur l'écran du X3 présente bien comment remplacer cette pile par contre il n'est pas question de réinitialisation entre la clef et le véhicule (comme ça serait le cas pour une télécommande de portail ou de porte de garage).
Est-ce donc simplement du plug&play une fois la nouvelle pile en place? ou y'a t'il une procédure plus particulière à suivre lors du remplacement?
- Excalibur83
Je n'ai rien fait de spécial après avoir changer la mienne... et ça marche.
merci Excalibur83, je testerais 4a ce soir en allant chercher une pile
Merci de vos réponses. Au final j'ai pris la clef de rechange le temps de trouver ces foutues piles CR2450 qui étaient introuvable dans mon coin (grande distribution et centre auto Alsacien et Allemand).
Bizarrement après 24h la clef de rechange m'a aussi donné le message batterie faible alors que ça fait 5 ans qu'elle dormait au fond d'un tiroir...
Finalement j'ai trouvé une paire de pile chez un revendeur de montres pour 6,49€/pile CR2450 - 3V Panasonic. C'était mon dernier recours avant de passer par un site de VPC.
- Membre
- Voiture : Bmw x3 et x4
Je remonte ce topoc, mes deux clés ont eu la piles hs, j’ai changer les piles et depuis je ne peut plus fermer ou ouvrir la voiture avec les clés ... une idée?
- Excalibur83
Désolé, rien qui me vienne à l'esprit. Surtout pas la cause.
Le démarrage se fait normalement, une fois entré dans la voiture ?
- Membre
Pas de soucis.
Oui le démarrage ce fait normalement.
- Odin2a
- Voiture : Audi e-tron S Sportback
Il n’y a pas une histoire de réappairage à la voiture ?
Edit : j’ai trouvé ça :
https://www.auto-cles-minutes.fr/commen ... de-ma-bmw/
Et ça : https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=10263
- PDD
Dans mon cas pile faible indiqué sur l'écran de l'auto, je trouve chez moi la même pile ancienne mais jamais utilisée dans mes réserves, elle fait 3V et je la mets dans la clé, rien toujours la mention pile faible. J'ai alors acheté une pile neuve et la avec ses 3,2V plus de soucis. Curieux mais même si la pile fait 3V elle est considérée comme faible. Je n'ai eu aucune initialisation à faire.
- corby59
- Voiture : BMW F22 M240i 2018
Pour ceux qui n'ont pas l'info:
si vous avez l'accès confort : c'est une pile dans la clé, ce qui demandera forcément un changement à terme de celle ci.
si vous n'avez pas l'accès confort : alors c'est une batterie, donc comme vous êtes obligés d'insérer la clé pour démarrer, celle ci se recharge à chaque fois.
