Tout d'abord je me présente Jonathan 30ans et j'habite Namur en belgique je possède depuis peu un x5 3l essence de 2002 noir full options avec 156.000km.
J'ai un souci je ne capte rien du tout avec ma radio que dois je contrôler en premier?
Merci d'avance
voisin, un petit conseil, passe par la case présentation
Sinon, sur le E53, c'est la lunette de dégivrage AR qui fait office d'antenne (cf. le post récent sur le multimédia dans ce forum)
Si tu n'as pas une antenne sur le toit, c'est ta vitre arrière et le système de dégivrage qui fait office d'antenne !
Un module alimente et filtre le tout a l'arrière côté conducteur sur le montant deriere la garniture et l'éclairage arrière.
Cette pièce n'est pas donner 200€ , le plus simple est le moins chère c'est d'installer une antenne extérieur amplifier type shark !
Hé bien en faite il ne ce passe rien quand je mets le dégivrage arrière!! Je vais mettre une antenne a coller je dois bien raccorder cette nouvelle antenne au câble coax qui sort du module qui se trouve en dessous du becquet?
Le conseil que je te donne pour éviter les frais inutil , tu va dans une casse auto tu récupère une bonne vielle antenne tu la branche sur ce câble si sa fonction tu sera quoi faire !
Bonjour, voila j ai le même problème avec mon x4, j ai un peu de réception radio en RP, dans le garage sous sol rien et en campagne presque rien, sauf 107.7 quand je suis sur autoroute.
J ai fait faire un devis chez le concessionnaire BMW, 395€ pour la valise, résultat: il faut changer la lunette ar, cout de l opération 1400€. j ai démonté les garnitures et il y a bien l ampli mais je pense que le garage bmw a bien du le tester???, je pourrai éventuellement en acheté un d occasion pour faire un teste, qu en pensez vous? ou peut être y a t il une autre solution?
Merci de votre aide
