Changement haut parleurs
Kev-X5
Voiture : BMW X5 Pack luxe
Message par Kev-X5 »
Marre de ce son plus que moyen sur mon X,
J'ai été chercher mes nouveaux hp ,
Je me lance ce week end , j'essayerais de faire un maximum de photos .
Bonne soirée ;)
Re: Changement haut parleurs
Ton retour sera intéressant quant au fait de changer uniquement les HP. :Top: :Top:
Qu'as tu pris en remplacement de ceux d'origine? :bounce: :bounce:
Kev-X5
Ce sont des auditor 180w
Ont me les a conseillés.
Si le son sort bien je changerais les arrières
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Je suis surpris du fait que tu trouves le son moyen sur ton X5, KevX5, mais je suis curieux de voir ce que cela donne après un "simple" changement de HP ...
Amitiés à tous
Flagada
Kev-X5
Salut.
Oui je le trouve vraiment moyen le son , mon père a le e70 et pareil il est pas top non plus.
Donc je m'y suis mis ce matin.
Démontage du panneau de porte et tout ce qui s'en suit.
J'ai juste du modifier les troues de fixation en perçant la carrosserie.
J'ai fais les branchements , modifié la prise.
Tout fonctionnait correctement le son été même très bon.
J'ai tout remonté et en baissant la vitre je me suis aperçu que le nouvel hp été plus profond de quelques millimètres et ça a rayé mon film solaire sur 15 cm.
Dégoûté j'ai tout retiré et je vais devoir refaire la prise d'origine
:( le genre de truc qui énerve et auquel on ne pense pas forcément, la différence de profondeur était grande? Si non, cela signifie que c'est "collé serré" d'origine dans le panneau
Bon courage Kev
Kev-X5
Ce qui me met encore plus la rage c'est qu'il y pas grand chose du tout
shogo
Voiture : BMW X5 4.4
Message par shogo »
sur mon autre véhicule, l'espace entre la support et la vitre était aussi vraiment réduit, j'ai donc acheté un kit éclaté focal de faible épaisseur et comme cela ne suffisait pas, j'ai fabriqué des entretoises à base de médium et je n'ai eu aucun soucis de frottement.
Mais, bien entendu pour que cela fonctionne il faut qu'il y ai un minimum d'espace vers l'avant pour pouvoir y mettre des entretoises.
biroute
Voiture : x5 e53 pack sport luxe
Message par biroute »
Sur mon e53
j'ai remplacé les enceintes arrière l'été dernier par des focal, j'ai dû faire une petite modif pour pouvoir les installer, car les enceintes d'origine sont collées à la cole à par brise dans une entretoise en plastique,et les eneintes acheter font 5mn de plus que les enceintes d'origine et ne rentre pas dans l'entretoise d'origine.
Pour information les enceintes d'origine mesurent 160 mn
Les enceintes que l'on trouve dans le commerce mesuré 165 mn
Pour leur remplacement, j'ai tous simplement dessoudé les enceintes de leur prise d'origine. Décoler l'enceinte d'origine sur la cale d'origine avec un cuter, découper le support d'origine en deux parties pour pouvoir y loger la nouvelle enceinte sur la porté d'origine.
Recoler les eneintes focal avec de la cole à par brise,recolé la partie en plastique découper,ressouder des câble hifi a la prise d'origine au focal.
Remontage et essai très satisfaisant j'ai ajouté également le tweeter dans le panneau de porte ayant acheter un kit eclaté deux voix séparé.
je prendrais des photos quand je remplacerais les enceintes avants quand j'aurais un petit moment.
j'ai passer 1h par enceinte et une nuit pour le sechage de la cole.
Kev-X5
Je pense avoir trouvé la solution.
Je vais prendre une planche en bois de 2 cm d'épaisseur , je prendrais une enceinte d'origine et je tracerais le contour.
Je la fixerait sur la carrosserie comme sa je garderais les trous de fixation d'origine et je fixerais le nouvel hp sur la partie en bois
Oui....apparemment BMW fait tout pour rester spécifique, il n'y a qu'à consulter le site BOSE qui propose des solutions audio pour véhicules premium (AUDI, etc.) sauf.........pour BMW :Nul:
Kev-X5
Oui , ou j'ai acheté les hp il m'a dit qu'il ne fesait pas bmw trop de problèmes il m'a dit
shogo
Message par shogo »
C'est ce que je disais plus haut :D
Du médium (MDF) un dremel et une scie sauteuse.
Bon c'est pas une BMW (quoiqu'en cherchant bien... :D )
Kev-X5
Oui voila ce style là
biroute
Il existe bien des cales pour les e46 mais pour les e53 il n'y en à pas en tous cas moi j'ai pas trouver.
Kev-X5
Je ferais tout ça moi même et je mettrais peut être des rivets pour que ce soit plus solide
Question :?: ces cales ne gênent pas pour reclipser la garniture de porte?
Kev-X5
Normalement non.
Je vais verifier quand même avant
d
dadou972
Voiture : BMW x5 e53 3.0d
Message par dadou972 »
Ne comprenant pas trop le système du site, je vais poser mes questions ici en espérant avoir une réponse. :S
Je souhaite changer mes 6 enceintes de mon BMW x5 e53 3.0D mais pouvez vous au moins me dire les dimensions svp ?
et je voulais mettre du Bose ou du MTX, quelle marque serait la plus adaptée ? je ne veux pas mettre de caisson je veux juste les 6 enceintes avec un bon son propre sans crépitements etc etc
Merci à tous
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
salut a tous
c'est a croire que vous avez pas trouvez la fonction rechercher :D !!
viewtopic.php?f=28&t=14416&p=320189&hil ... x5#p319954
