A quoi correspond cette piéce source de fuite d'huile?
GIANTSDZ
Voiture : BMW X3 2.0D LUXE & 318 CIA PACK
Message par GIANTSDZ »
Bonjour à tous ,
voila j'ai un probléme de fuite de huile sur ma BMW E46 318 CIA 2.0 année 2002,j'ai l'ai emmené à plusieurs reprise chez bmw qui mont changé un tas de truc,il est vari que la fuite c'est tari (pas de tache sous le capo aprés stationnement),mais le vehicule consommait comme même plus que d'habitude avec toujours une odeur de huile brulé au demarage qui disparrée par la suite,je suis repartie chez bmw il y environ 6 mois qui aprés soidisant verification me confirme l'absence de fuite et que la consommation restait normale.
ce week end j'ai demanté le cache cylindre de droite et la je remarque une fuite de huile en dessous de la piéce indiquée par la fleche rouge au niveau indiqué par la fléche bleu mais vers l'arriere de la piéce?
J'attends vos retours.
Merci d'avance.
Voiture : Xantia
Re: A quoi correspond cette piéce source de fuite d'huile?
Sauf erreur, il s'agit du carter de filtre à huile :!:
