Connexion Bluetooth
stan
Voiture : Bmw e53 3d ba de 2005
Connexion Bluetooth
Message par stan »
salut a tous.j arrive pas a conecter mon sangsun note 1 sur mon x5 e53.est il compatible?j avais un fil blanc couper sous la boite telephone accoudoire .je l ai resouder mais je n arrive pas quand meme.merci de votre aide.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: connexion bleetou
Message par sandra.m »
Pour une connexion par "Bluetooth" :shock: , il faut un code, marqué sur une petite feuille cartonnée (dans les documents de la voiture).
Si l'on a pas le code, il y a certainement un moyen de connecter le téléphone (je crois me souvenir que c'est aussi indiqué dans le manuel ...).
Il est aussi possible que le système ne reconnaisse pas le nouveau téléphone (Marque ou modèle).
Je ne sais pas pour le "Samsung" note 1 ... :oops:
Dernière modification par sandra.m le 07 avr. 2013, 17:28, modifié 2 fois.
stan
Message par stan »
Sandra bonjour.en effet j ai bien le code .mais je n.arrive meme pas a ce stade la.il marque "activer le telephone"! :evil:
Voiture : Xantia
Tu as mis ton téléphone en mode BlueTooth, et tu l'as configuré pour qu'il soit "repérable" :?:
yukafranck
Message par yukafranck »
salut
tu dois avoir encore un /deux fils de coupé...teste les fils un par un pour etre sur...
@++ FRANCK
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Message par BreizhMW »
Moi je possède le Samsung Note 2 et je n'ai rencontré aucune difficulté a le connecter
en bluetooth dans mon X5, bien suivre la procédure du manuel d'utilisation.
Le code est inscrit aussi sur le boitier bluetooth qui se trouve sous le lecteur gps dans le coffre ;)
stan
Message par stan »
Je vais encore verifier les connexions.en effet mon tel note 1 est visible 1h.j ai fait une recherche depuis mon tel
Et il ne trouve pas le vehicule.ily avait d autres fil denude mais jepense qu ils n etaient pas defectueux.merci
Re: Connexion Bluetooth
Stan je pense que tu as aussi des fils coupés sous ton clavier, il y a plus de "." qu'il n'en faut ... Merci de faire un effort lors de la rédaction de tes messages.
J'ai aussi édité ton titre car c'est une connexion Bluetooth et non bleetou
Tom-X3 :Moderateurs:
:D
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Personelement j'ai un kit de marque Parrot qui fonctionne très bien.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Il faut aussi que ton téléphone soit activé en mode Bluetooth (sinon cela ne fonctionnera pas).
Bien suivre la procédure indiquée dans le manuel de la voiture ...
grenox
Message par grenox »
Si tu as ce message "activer le telephone" c'est que tu n'es pas dans le bon menu, il est important de respecter à la lettre la procédure et appuyer sur le bouton d'appairage du X5 au bon moment et pendant la bonne séquence.
Pour initialiser c'est le véhicule qui envoie un signal au téléphone et pas le contraire, le code sert juste à communiquer avec la bonne voiture quand on est à proximité, la procédure est sur le forum :study:
stan
Message par stan »
salut ,c Stan ,je suis désespéré car je n'y arrive pas du tout . Voilà comment je procède :
-j'allume mon portable pour qu'il soit visible
-ma clef de contact sur 0
-j'appuis 3 secondes sur la touche de l'accoudoir
-puis sans le relacher j'amène ma clef de contact sur 1
-et je relache le bouton d'appareillage au bout de 3 secondes.
ET la normalement , l'écran affiche autre chose que "activer votre téléphone"
dites moi si je suis dans le vrai , merci.
j'ai remarqué également que le boitier que j'ai au-dessus du lecteur GPS, indique un numéro à quatres chiffres qui normalement correspondrait à mon code pour le Bluetooth d'après un témoignage sur le forum.
Mais ce n'est pas le cas.
grenox
Je te remets le sujet qui va bien, avec une précision le code, si tu ne l'a pas, se trouve sur le module BT situé au pied du coffre de gauche (bien en dessous du lecteur MK4). C'est marqué PK "xxxx" ou Pass Key "xxxx" ou code Key "xxxx". Si tu ni arrives pas avec ça, vérifie les câbles dans l'accoudoir :study: et bon courage.
E 53 Appairage bluetooth Iphone 4/S/5 (edit)
Messagepar grenox » 21 Mar 2011 18:33
Je viens d'appaîrer un Iphone 4 sur un X5 de fin 2003 (FL) et ça marche bien. Comment fais-tu la procédure ? Moi je fais comme ci dessous :
Préparer le téléphone pour une recherche BT (sans lancer la recherche, juste préparer) puis
1- clé de contact en position zéro (juste l'enfoncer sans tourner)
2- appuyer sur le bouton d'appaîrage de la voiture
3- sans relacher le bouton tourner la clé en position 1(un cran), après trois secondes lacher le bouton sans toucher à la clé.
5- l'écran doit afficher le mode appaîrage (ne plus rien faire sur la voiture le reste se passe sur le téléphone)
6 -mettre dans le même temps le téléphone en recherche BT puis selectionner le BT BMW sur le téléphone et entrer le code du module
7-Dés que le téléphone a accepté le couplage, couper le contact et retirer la clé de contact pour enregistrer la manoeuvre
Au cas ou celà ne voudrait pas fonctionner il faut effacer les anciens téléphones enregistrés, car le X5 ne peut en retenir que quatre (je n'ai plus en mémoire la procédure d'effacement, mais elle est sur ce site. Je me rappelle juste que l'on efface tous les téléphones d'un coup et qu'il faut réinstaller ceux qui doivent rester ).
Je réédite ma réponse pour la compléter de la procédure d'éffacement (car je ne l'ai pas retrouvé sur le site) :
Sans préparer de téléphone, faire la même procédure que ci dessus de 1 à 5 et à la place du point 6 appuyer pendant 10 secondes sur le bouton d'appaîrage de la voiture relacher et couper le contact.
Attention si vous utilisez une oreillette BT ou un casque BT veillez à l'éteindre avant de mettre le contact sinon pas de jumelage automatique avec la voiture
Edit du 17/03/2013 Juste pour signaler que l' Iphone 5 s'appaire bien avec le X E53 FL
sandra.m
Voiture : BMW E93
Je viens à l'instant de remonter de mon garage, avec la notice BMW pour apairer le téléphone à la voiture : Tu l'as fait avant moi ... :oops:
Dernière modification par sandra.m le 11 avr. 2013, 17:46, modifié 1 fois.
stan
Message par stan »
Merci a vous.je vous tiens au jus. :D
grenox
sandra.m a écrit :
Je viens à l'instant de remonter de mon garage, avec la notice BMW pour apairer le téléphone à la voiture : Tu l'a fait avant moi ... :oops:
C'est l'intention qui compte, espérons que notre ami va s'en sortir :coucou:
stan
Message par stan »
enfin , j'ai fini par trouver ma panne. Après avoir démonter la console centrale ,le module Bluetooth , la moquette :NonNon: , le problème venait sous le snap-in , où la fiche de connections était débranchée.je vous remercie tous pour m'avoir aidé :D
sandra.m
Voiture : BMW E93
Donc cela fonctionne, alors ? :cheers:
stan
Message par stan »
oui c super, merci.il m' marqué "appareillage Bluetooth" ,donc j'ai fait mon code et nickel. Par-contre,sais tu comment mettre mes contacts ?
stan
Message par stan »
Ok c bon.j ai trouve en telechargeant "bluetooth transfer file"sur store.
