Tutoriel : Ajouter l'option bluetooth, un vrai plus.
R
RADMAX
Voiture : BMW X5 E70 235cv
Message par RADMAX »
Bonsoir à tous,
Ayant parcouru de nombreux forums sur le sujet, j'ai fini par opter pour la solution bluetooth fiscon de KUFATEC.
Pour la bonne raison que cette solution est une parfaite copie de la version originale en ergonomie et affichage, doté d'une puce parrot,le résultat à l'unanimité est de très bonne qualité .
L'installation est plug and play, ne nécessite pas de codage donc pas de frais supplémentaires.
Il éxiste 2 références suivant le modèle ( le miens idrive ccc jusqu' a 2010) ou cic après .
Le systeme s'intègre sur la boucle most du véhicule par le biais de la fibre optique présente à l' arrière de l'autoradio ou dvd.
J'ai modestement souhaité faire un petit tuto car cette modification pas très compliqué apporte un vrai plus à bord des E70 dépourvu de cette option.
Le kit ressemble à ca:
Pour la dépose du lecteur dvd disponible à cette adresse: posting.php?mode=post&f=29 pour en arriver là:
Ensuite on raccorde le faisceau fiscon à celui du véhicule:
Mon x5 est équipé d'origine d'un chargeur cd non je n'utilise pas la boucle fibre optique visible sur la 1ère photo.
Pour l' alimentation , il suffit de se reprendre sur une alimentation 12v permanente et non après contact disponible à plusieurs endroit, certains reprennent l' alimentation de lumière supplémentaires disponible dans la boite a gant.
Pour finir j'ai installé le module physiquement sous la boite à gant après avoir déposé le cache plastique inférrieur donnant accès au ventilateur et j'en ai profité pour repiquer un plus permanent à cet endroit avant d'ajouter un porte fusible et fusible de 3A, la masse je l'ai prise directement sur un élément de carrosserie à doite de mon chargeur cd.
Le micro que j'ai installé est celui en option qui s'intègre dans le plafonier comme l'origine, c'est le meilleur emplacement à l’abri des flux d'air qui perturbe la sonorité et le fonctionnement de l'ensemble.
Comment déposer le plafonnier :
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=449093
Le micro s'intègre entre la plaque perforée qu'il faut déclipser du plafonnier et insérer le micro à la place d'une petite plaque en plastique aux dimensions identiques celles du micro.
L'opération au final m'a pris une demi journée en prenant mon temps pour surtout ne rien abimer.
Le prix global de l'installation de revient au total à 365 euros fdp compris chez nos les allemands d'extrèmeaudio.
Le prix généralement constaté est un peu au delà de 420 euros notamment chez mg connex.
Je joint la notice d'installation constructeur pour info: http://www.fiscon-mobile.eu/support/img ... pro_en.pdf
Si vous avez des questions n' hésiter pas et bonne route les mains libres ...
Re: Ajouter l'option bluetooth, un vrai plus.
Merci pour ton explication et les photos detaillees ! :Top:
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
Oui,merci c'est une modif intéressante ,mais est-ce compatible avec l option hifi(ampli dans l'aile arrière)?
R
RADMAX
Tu n'a pas de lecteur dvd pour ton gps en facade ?
En fait l'important c'est d'avoir la fibre optique du système most sur laquelle vient s'ajouter le kit bluetooth comme tout autre équipement multimédia relié sur ce réseau.
Je pense que ton x5 est parfaitement compatible, on peut avoir l'option hifi et bluetooth en même temps.
thierry91
J'avais eu un technicien de chez Parrot qui m avait dit que ce n était pas possible!
hetienn
Message par hetienn »
Mon Bluetooth d'origine BMW a un comportement fort capricieux (il ne fonctionne qu'une fois sur quatre en moyenne) même après une reprogrammation qui m'a coûté à peu près la moitié du kit de remplacement que tu as installé. Voilà peut-être une solution pour moi.
Je note que ton lien pour la dépose du lecteur de DVD ne fonctionne pas. Pourrais-tu le corriger ?
HEtienn
Re: Tutoriel : Ajouter l'option bluetooth, un vrai plus.
Bonjour RADMAX,
Merci pour ton tutoriel bien illustré :Top:
Je l'ai ajouté à la liste des meilleurs tutoriels du forum ici : Les tutoriels du forum
R
RADMAX
Merci pour l'info HEtienn
En effet autant pour moi le lien n'est pas le bon, celui ci devrait fonctionner:
Concernant ton problème de bluetooth, je pense que si ton système est correctement désinstallé avant la mise en place en seconde monte d'un kit kufatec fiscon, cela afin d'éviter des conflits éventuels.
R
RADMAX
Bonsoir à tous
Pour compléter le sujet j'ai réalisé quelques clichés supplémentaires pour visualiser l'interface.
Petit changement, l'apparition du logo signal réseau :
Les menus disponibles sont: appels non pris, derniers appels,(top 8 ne fonctionne pas), répertoire A-Z et composer n°.
L' emplacement du micro:
Quelqu'un pourrait m'indiquer si l'option d'origine a l'interface réellement identique a celle ci ?
hetienn
Je confirme : l'interface d'origine est complètement identique.
Mr MagOO
Voiture : BMW E46, BMW E70
Message par Mr MagOO »
Bonjour RADMAX,
tu as écrit :
"certains reprennent l' alimentation de lumière supplémentaires disponible dans la boite a gant".
Pour ton montage, quelle alimentation 12V permanente as-tu utilisé ?
Pour moi, c'est le seul point encore trouble !
Merci pour ce tuto ! :Top:
R
RADMAX
Bonsoir Mr MagOO.
Pour répondre à ta question:
L'alimentation je l'ai prise sous le tableau de bord coté passager, en retirant le panneau d’accès au ventilateur on peut voir une partie du faisceau électrique notamment des fils 12v de grosses section env 6mm².
c'est sur un rouge et rayé bleu que j'ai réalisé une épissure ensuite étamé et soudé avec un fer à souder.
Je déconseille les cosses de connexions rapide qui finissent par poser des problème de connexion à la longue.
La masse a été connecté directement sur le châssis métallique du pilote chargeur relié à la carrosserie.
J'ai intercalé un porte fusible 3A pour protéger le module.
J'espère que j'ai répondu a tes attentes
Cdlt
RADMAX
Mr MagOO
Merci beaucoup!
Cela commence à faire longtemps que j'hésite à installer un Fiscon.
Leur doc ne détaille pas le piquage électrique.
Et à force d'attendre pour m'équiper, je suis tombé sur le nouveau dension 500s bt ...
Encore un dilemme !
Mais l'info pour le piquage électrique reste valable !
Merci :D
R
RADMAX
Attention ! avec le dension il faut être équipé d'un chargeur de cd va sur le site de MG CONNEX et lit bien dans le détail du produit.
De plus le module fiscon est plutôt orienté multimédia( avec son entrée USB et dock iphone ) mais moins stable en bluetooth, c'est un élément a prendre en compte sans parler qu'il te faudra passer par la case recodage chez concessionnaire ou a distance chez MG CONNEX par exemple.
a
alainneau
Voiture : Panzer...ou Traban...selon le résultat de la présidentielle
Message par alainneau »
Question bête: ayant déjà la "préparation" Bluetooth sur mon E70 LCI de 2011, je me demande si l'on ne peut pas faire installer ce type de matériel par un spécialiste "raisonnable" (hors réseau BMW… qui me couperait les deux bras) ? :shock:
Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur (Le mariage de Figaro, Beaumarchais)
thierry91
Question tardive sur ce post a Radmax ,parrot m'avait dit que le montage avec l'option hifi était difficile du fait que la fibre optique devait se récupérer sur l'ampli se situant dans l'aile arrière gauche donc ma question est: a tu un ampli?
L'installation m'intéresse d' autant que sur le site allemand il est à 329 E ! Si tu passes dans le coin merci !
toff
Voiture : Bmw 325 d
Message par toff »
salut à toi est merci pour ton tuto. j'ai une petite question sur le kit que j'ai reçu sur il y a 2 fils gris à côté de la prise jak ou les brancher ? une sur un plus avant contact est un sur la masse peu un porte le quel.
thierry91
Si je peux me permettre,les deux fils gris en regardant bien il y a écrit sur l'un rot pour le positif et Brown pour l'autre qui est la masse!
J'en est monté un ,il a malheureusement fonctionné 2 jours,du coup je suis en attente du retour garantie,sinon c'était parfait comme à l'origine!j'espere que la garantie chez les allemands est sérieuse!
toppheolive
Voiture : X5 3.0D luxe 235
Message par toppheolive »
bonjour petit hs on
radmax tu es frigoriste au vue des contacts de ton repertoire telephonique? hs off
Bayerisch Reisenden
Voiture : F10 535i M Paket
Message par Bayerisch Reisenden »
il n' y a pas besoin de codage ?
