iPhone 5 et BMW
Publié : 10 juin 2013, 20:46
par bebert
Bonsoir a toutes et tous
Je suis propriétaire heureux d une 320 D E 90 de 2007 et d un iPhone 5 de
2012 !
Pour ce qui est du téléphone pas de problèmes avec le BT
Mais impossible d avoir la musique présente sur l iPhone en BT !!
Il y a une prise jack dans l accoudoir (je ne sais pas si prise USB dans boîte a
Gants) et je ne trouve pas l accessoire qui relierai l iPhone (et sa prise spéciale)
a la prise jack
A moins qu il n existe un accessoire vendu par BMW qui permette d accéder
a la musique !
Que faire ?
Changer de modèle ma série 3 pour une 2013 qui aille avec l iPhone 5
ou repasser a un iPhone 3 qui aille avec ma série 3 ??
Merci de votre aide
Bonne soirée a toutes et tous
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 10 juin 2013, 20:59
par Jester
Il te faut une prise double jack.
Un côté que tu mets dans la prise aux-un qui est dans ta boîte a gant
Et l'autre côté du câble que tu branches dans la prise casque de ton iPhone.
C'est tout
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 10 juin 2013, 23:10
par bebert
Merci de ta réponse
Par contre je n ai pas de jack dans la boîte a gant mais dans l accoudoir
(En dessous quand on l ouvre)
On parle de la même chose ?
Cela devrait fonctionner ?
Je vais acheter un double jack (et pas daniels sinon mon permis va pleurer)
Merci de ton aide
Je te tiens au courant des la manip faite !
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 11 juin 2013, 06:47
par Jester
Oui c'est celle dans l'accoudoir
J'avais la même chose dans ma 320.
Une fois que c'est branché pensé à basculer en mode aux.
Par contre toutes les chansons se pilotent au niveau de l'iPhone.... Pas dans l'idrive
Tiens nous au jus
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 11 juin 2013, 17:38
par Hawk
c'est le système que j'utilise sur mon e90 alpina 2010 avec un iphone 4
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 11 juin 2013, 22:38
par bebert
Bonsoir a Tous
Je pense que ce n est pas une prise double jack qu il me faut mais une prise jack male/male, ceci apres quelques recherches sur le net...
Une fiche male pour la prise audio de l accoudoir et l autre dans l iphone 5
Pour ce qui est d installer une prise USB a 400 e ca pique un peu...autant acheter et graver les CD pour les ecouter dans l autoradio !!
Je continue les recherches et vous tiens au jus !
Bonne soiree a Tous
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 11 juin 2013, 22:58
par grenox
Avec un jack MM le son n'est pas terrible, il faut monter le son un max et si tu as des alertes audio ça va décoiffer de même si tu passes en radio sans baisser le son. Sur le 4 et 4S il y avait une sorte de prise dock qui prenait le son sur l'embase, pour le 5 je ne sais pas s' il est prévu une telle prise ? il existe un adaptateur 4/5 mais ça fait tour de Pise
Attention les adresses sont données à titre d'exemple, la qualité et l'usage de destination est à vérifier
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 12 juin 2013, 15:43
par Jester
je me suis mal exprimé, c'est bien sur une prise jack male des deux cotés qu'il faut.
et comme le souligne grenox, le son n'est pas forcément magnifique...
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 12 juin 2013, 23:16
par bebert
Merci pour les liens grenox
Je vais continuer les recherches...aller faire un tour chez Apple, puis ensuite chez BMW oul inverse
Mais si comme tu le dis le son n est pas terrible est ce que tout ca vaut bien le coup
En meme temps si je n essaye pas je ne saurai jamais
Cruel dilemne
Jze vous tiens informes de la suite
Bonne soiree
Re: iPhone 5 et BMW
Publié : 29 juil. 2013, 19:47
par bebert
Bonsoir a Toutes et Tous, :welcom:
Desole du delai de reponse, mais le temps file...
J ai donc achete une prise jack male / male, et bingo cela fonctionne...
Juste une perte de volume, et il faut en effet que le volume soit au maximum pour profiter de ses albums sur Iphone...donc attention quand on repasse sur la radio !
On ne peut pas non plus piloter les musiques via la molette...donc on laisse defiler...sinon on gere en manipulant l Iphone...mais la on risque 3 points !
Voila cela fonctionne...merci de vos conseils
Bonne soiree
