[bmw 320d e 46] probleme coupure turbo
l
lemattre
Voiture : bmw 320dve 46
Message par lemattre »
Bonjour a tous , je suis en possesion d'une bmw 320d e46 , de 1999 et qui compte 300000km , alors voila la voiture a toujours etais entretenu , elle a toujours rouler nickel et du jour au lendemain une perte de puissance à 130km/h sur nimporte qu'elle rapport , lindice de l/100 m'indique pied au planccher pas plus de 9l/100 , ce que j'ai fait :remplacement du débimetre ,intervertion des depression pour voir si une etais en mauvaise etat ,toute les durite turbo changer ,vanne egr netoyer ,pot cathaliseur + pre-catha vider ,apres tout c'est changement rien n'y fait , le turbo ce coupe a 130km/h , ce soir j'ai tester en depression au cul de la pompe a vide et j'obtient -0.6 , je ne c'est pas cela est normal ? et elle c'est mis a brouter est ce du fait que je les debrancher 2 min pour prendre la valeur ? je ne c'est plus ou mettre de la tete la dedans , a je precise a la valise aucun default. si quelqu'un pourrait m'eclairer ,merci a vous
l
lemattre
Re: [bmw 320d e 46] probleme coupure turbo
Personne ne peut m'aider..help help :confused:
Peut etre, comme tu le dis dans le titre, est ce un peobleme de turbo qui ne tourne plus correctement ?
Si le moteur, malgré son mnque de puissance , tourne rond, vu qu'en 99, il ne doit pas y avoir de fap,
A part nettoyer la vanne egr, reste que ca ?
l
lemattre
Merci pour ta réponse , et le turbo na pas de jeu , il ce declenche bien avant 130km\h après il se coupe ,je les plus devpeche du tout . ???un casse tête la
