Effectivement sa à l'air faisable, j'étais tomber sur cette vidéo il y'a quelques semaine :
[video][/video]
Personnellement sa m'intéresse aussi, tout est déjà présent sur le X5, on à juste besoin de quelques chose qui est assez de force pour pousser le hayon
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Je suis justement entrain de faire des recherches !
Je suis tombé sur se tuto aussi effectivement sa à l'air super simple à faire, le scoth ne me plait pas non plus, mais j'ai vu d'autre montage ou les gars mettais de la gaine thermorétractable et c'est déjà beaucoup mieux !
Oui mais on est déjà bien avancé finalement, on sait comment faire, on sait comment les montés, il ne manque plus qu'a trouver le genre de ressort qu'il faut pour nos X5 ???
yes c'est super intéressant ! Je pense que pour 20/30 euros ressort + gaine on peut arriver à se faire le montage !
Faut trouver les bons ressorts maintenant !
J'avais vu le forum golf que pas mal de personnes l'ont fait et ca fonctionnait bien...
Il suffit d'avoir le bouton de déverrouillage du coffre sur la clé et de trouver des vérins plus puissants pour que le coffre s'ouvre tout seul...
Le seul inconvénient est que pour le refermer à la main il faut forcer un peu.
Sur golf il me semble que les personnes se servaient de ressorts de vérins du groupe VAG plus puissants(scirocco,passat?).
Le problème est que le hayon du X5 est assez lourd donc pas sur qu'il y en ait de plus costauds dans la gamme.
Je sais que ma série 5 E60 le faisait, il y avait de gros ressorts qui étaient tendus sur les cotés du coffre en position fermé et qui se détendaient au déverrouillage.
Je ne pense pas qu'une action mécanique de ce type soit adaptée pour l'ouverture hayon du X.'.
Peut être que le vérins d'un X6 pourraient faire l'affaire...
Le système de insid78 est très bien et tres discret mais il faut encore savoir ou les trouvée !
Des amortisseur neuf devrai déjà être beaucoup plus efficace que ceux d’origine qui sont la depuis un bail, et attention a la longueur car je peux en avoir des plus puissant (cabine de tracteur) mais les longueurs ne corresponde pas !
Et puis attention à ce que l'ouverture du hayon ne soit pas trop puissante non plus, ça peut être dangereux si une personne se trouve derrière la voiture!
Ne rigolez pas j'ai vu quelqu'un se prendre le coffre d'une 530 dans la tronche, et je peux vous dire qu'il était arrangé...
Sinon faites comme moi, prenez un ML et vous aurez un beau hayon électrique qui s'ouvre progressivement et qui ne risque pas de tuer quelqu'un.
Bon ok ok je
C'était d'origine sur ta E60 ? Car le montage que l'on veut réalisé avec les ressorts est exactement le même principe.
Sans rire c'est vraiment un paramètre en prendre en compte !
Le plus gros souci c'est ça en gros, il faut des ressorts assez puissant pour soulever le hayon mais pas trop puissant non plus pour que le coffre ne s'ouvre pas d'un coup et très fort, d'une ça pourrais à la longue endommagé très vite les vérins et de deux il y'auras des risques de fracture du nez ou je ne sais quoi !
Bonsoir
Après avoir fouillé internet j'ai trouvé sur eBay ces ressorts ref 331074281002 je les ai commandé et vous tiendrais au courant si ça marche ou pas
Vôtre idée de montage d'un système d'ouverture automatique du hayon avec des ressorts est dangereux ????
Un choc , ou bien avec la clé dans la poche en appuyant sur l'ouverture par
inadvertance peut occasionner des blessures corporels grave
YGaillard
Bonsoir
Salut ! Belle trouvaille, tu t'es basé par rapport à quoi pour choisir ceux la ?
Tu as mesuré la place que tu avais sur tes vérins une fois fermé ?
YGaillard
C'est de série sur un bon nombre de voiture, puis il ne faut pas oublier que les ressorts donne juste l’impulsion ensuite se sont les vérins qui prenne le relais, au moment ou le coffre arrive au niveau de la tête et même un peu avant se sont les vérins qui prenne le relais, donc comme si on ouvre le coffre à la main
