Bruit de résonance sur F30
Seb@stien
Message par Seb@stien »
Après la surpression de mes pneus qui me générait un ressenti de tous les défauts de la route, j'ai maintenant l'impression d'avoir comme un bruit de résonance dans la voiture ?
Le "bruit" est difficilement explicable, et je ne sais absolument pas si c'est normal
je pense qu'il est du au revêtement de la route, car quand celle ci ressemble à un billard, je n'ai pas l'impression de l'entendre. (ou beaucoup moins)
A l'inverse, quand la route commence à se dégrader, ou présentant des aspérités, ce bruit de "résonance" revient ou se fait entendre plus fort.
j'ai pourtant mis mes pneus hiver en non RF qui devrait à priori être plus silencieux
Cela vient il des suspension M adaptative ? Ou alors de la F30 en générale ?
Car sur le X3, je ne ressentais pas ça (RF en 18" (245/50), suspension normale, direction normale)
Seb@stien
Re: Bruit de résonance sur F30
usure en dents de scie des pneus ?
Seb@stien
Je viens de monter 4 pneus hiver neuf :(
Peut être bruit des pneus non rf ?
ou alors un roulement de roue ?
Seb@stien
Un roulement ? j'espère pas, enfin pas à 1600 km :(
Je vais remettre la voiture sur cric pour voir si c'est pas ça ;)
Après, c'est peut être le bruit "normal" de la voiture, n'étant pas du tout habitué à la voiture et au S-Drive
Seb@stien
pas de bruit dans la mienne qui me choque.... après, une série 3 n'offre pas l'insonorisation d'une 7. Peut être empruntes tu un trajet au revêtement particulièrement dégradé :scratch:
Seb@stien
Le bruit ne choque pas, c'est juste comme si le bruit d'une aspérité ou bosse sur la route se trouvait amplifié mais de façon sourde (dur de décrire un bruit ressenti :) )
mais comme je dit, c'est peut être normal :?:
on dirait que la 3 fait une sorte de caisse de résonance sourde (mais légère) , et qu'on le ressent plus en conduisant qu'en étant passager
Après, les routes que j'emprunte ne sont pas des billards, mais pas des champs de mines non plus.
Bon, c'est peut être aussi le Nokian A3 qui fait ça (plus souple que les Bridgestone RF) et équipé du « Silent Sidewall Technology » : augmente le confort de conduite. La zone distincte dans le flanc filtre les bruits et les vibrations émises par la surface de la route à travers la bande de roulement pour réduire le bruit perçu à l'intérieur du véhicule.
Seb@stien
cam75
Message par cam75 »
Sans doute le bruit des pneus hivers :scratch: :scratch: tu compare trop a ton X3 ;) le chassis et different la hauteur ,,,,, ,monte le son dela radio et ça ira mieux :Top: :Top:
Seb@stien
Oui après plusieurs recherches, ça ressemble aux "bruits" des pneus hiver
Par contre, la sensation de conduite diffère totalement : l'impression d'être sur un coussin d'air plutôt qu'une planche de bois, de flottement, parait que ça passe dès que les pneus seront plus usés
Je vais aussi revérifier la pression au cas ou, mais normalement elle était bonne (2.8 en M+S)
Merci à tous :coucou:
Seb@stien
