Son hifi
magichris93
Voiture : BMW M2
Son hifi
Message par magichris93 »
j'ai une question toute bête mais quelle différence y a t il entre le son Hi-hi (non HK) et le système de base sur le modèle F30.
Je me pose des question si j'ai bien le système Hi-Fi sur ma voiture comme je l'avais demandé.
Par avance merci aux pros du site qui je sais sauront me donner l'information.
Re: Son hifi
Si tu n'écoutes que la radio pour les parlottes, la version de base suffit. Elle est en revanche très légère pour du bon son
magichris93
Voiture : BMW M2
Re: Son hifi
j'ai surtout besoin des infos car comme l'option a été payé si je ne l'ai ça me pose un problème ...
je me demande donc combien de HP et est qu'il y a des options dans les menus qui me permettent de le verifier.
merci de vos retours.
Re: Son hifi
De la lecture ici viewtopic.php?f=42&t=15125
Tu trouveras dans la rubrique hifi plein de sujets
magichris93
Voiture : BMW M2
Re: Son hifi
merci pour ces retours
justement c'est ça qui m'interpelle, je n'ai pas d'équaliser hormis basse, aigue et Fader c'est pourquoi je me demande si j'ai bien l'option Hi-hi.
est ce que le fait d'avoir une version business et non pro ça change quelquechose ?
Voiture : Xantia
Re: Son hifi
son de base, ce doit être 6 HP. sur la HiFi (non HK), pas d'équalizer, mais des tweeters dans les portes avant, un total de 10 HP je crois sur F30.
et puis il doit y avoir un ampli sous le plancher ou dans la garniture gauche du coffre pour l'option HiFi
magichris93
Voiture : BMW M2
Re: Son hifi
Merci Cityzen60,
En effet j'ai bien les tweeters dans les portes avant.
Il faudra que je vérifie pour l'ampli.
Voiture : Xantia
Re: Son hifi
correction, 9HP et non 10, puissance 205 w ;)
Seb@stien
Re: Son hifi
Message par Seb@stien »
Oui, option Hifi 9 HP (spécifique à l'option hifi) :
2 à l'arrière (portière arr)
4 devant (portière avt : 2+2)
2 Caissons de basses (sous les sièges avant)
1 sur la planche de bord (au milieu devant)
Pour le son de base c'est juste 2 devant, 2 derrière et 2 caissons de basses (avec HP spécifique)
Pour le HK (HP spécifique à l'option HK) tu rajoutes (par rapport à l'option Hifi) +2 tweeter sur les portière arrière et 2x2 dans la planche de bord arrière et un tweeter sur la planche de bord avant (soit 16 HP) ainsi qu'un autre amplificateur
Seb@stien
Re: Son hifi
Il n'y a pas d'equalizer sur la hi fi intermédiaire??
Krys76
Voiture : -)
Re: Son hifi
Message par Krys76 »
Magichris93, tu peux aussi aller vérifier sur ce site http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
Tu tapes les 7 derniers chiffres de ton n° de chassis et tu auras la liste des options de ton véhicule.
Seb@stien
Re: Son hifi
Non, pas d'equalizer :( (juste grave, aigu, balance G/D, fader AV/AR)
Seb@stien
Infectomilo
Voiture : F21 118i M Sport
Re: Son hifi
Message par Infectomilo »
Finalement, est ce que ce ne serait pas un kit alpine qui se différencie de la sono de base par les 2 tweet au niveau des rétros?
Moi qui l'aime tant, je finirai dans la bière.
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Re: Son hifi
Message par Chris_77 »
2 tweets ET l'ampli que tu ne dois pas avoir avec la sono standard il me semble...
magichris93
Voiture : BMW M2
Re: Son hifi
Bonjour et un grand merci à tous.
c'est exactement le réponses que j'attendais.
A Seb@stien c'est exactment cette précision que j'attendais.
je pense qu'en effet j'ai bien l'option Hi-Fi.
encore merci à tous et passez de super fêtes et j'en profite pour vous souhaiter un peu avance une excellente nouvelle année 2014 !
