Tuto remplacement bougies de préchauffage
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Bonjour a tous.
Voici quelques photos lors du remplacement de mes bougies de préchauffage.
Outillage .
Démonter le cache plastique
Démonter le tablier (2 vis clef de 13)
puis le cache du fond
Enlever les durites de la vanne egr
Démonter la vis qui maintien la jauge a huile.
Libérer le faiseau
Démonter les 2 rangées de vis
Tirer dans l axe des vis pour décoller le collecteur .
Attention a déconnecter la fiche dans le fond en dessous .
J'en ai profité pour nettoyer ma vanne erg aussi que mon collecteur avec du gazole.
Bonjour la crasse. :x
:D
Attention en cas de nettoyage a haute pression ,démonter le capteur de pression.
Bien dégripper les bougies avec du dégrippant avant le démontage.
Douille de 10
Pour mon cas, j'avais 3 bougies hs sur 6.
Après ça j'ai retrouvé mon x qui démarre nikel et respire .
:Top: :vroum:
Si cela peut aider certaines personnes ?
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Tuto remplacement bougies de préchauffage
Message par mairet »
super et merci pour ce tuto.
Bonnes Fêtes de Fin d'Année!
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Super tuto!!! Tu n'as pas changé le boîtier des bougies? Normalement il est préconiser quand on change les bougies de le faire en même temps.
mairet
Bonjour et Bonne Année à tous,
j'ai déjà lu ce sujet de boitier, avez vous une photo et l’endroit, et est-ce obligatoire?
Cordialement.
o
oakland86
Voiture : X3
Salut! Bien à priori oui, car a priori si il est mort ça joue sur les bougies, j en sais pas plus c est assez flou !
Sur x3 il est sous le bocal liquide radiateur, mais x5 je sais pas.
mairet
Bonjour et merci,
si d'autres connaissent.....
D'avance merci pour nous.
Cordialement.
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Je n'ai pas changé mon boitier, celui-ci ne presente pas de signe de panne pour l'instant.
Bonne année 2014 a tous.
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Le boitier se trouve sous cette durite.
o
oakland86
Voiture : X3
Pas curiosité, c'est quoi les deux gros trous au fond de l image?
jse
Voiture : plus rien
Message par jse »
C'est les entrées d'air pour l'intérieur ;)
Sinon, super tuto :Top:
Jérôme
winger 67
Voiture : Porsche Macan S
Message par winger 67 »
Sympa pour le tuto . :Top: Ca pourra servir . :coucou:
Macan S
mairet
merci OSMAN, pour le positionnement de cette boite.
Cordialement.
Bonjour OSMAN,
Merci pour ce beau tutoriel, je viens de l'ajouter dans la liste des Tutoriels :
viewtopic.php?t=9275
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Merci Tom x3 . :Top:
