318 d démarrage aléatoire
batistabiet
Voiture : BMW 318 d de 2004
Message par batistabiet »
Bonjour à tous, mes meilleurs voeux pour l'année 2014.
J'ai acheté récemment (30 décembre 2013) une 318 d de 2004, mais le souci, qui n'est apparu lors de mon achat, est qu'elle démarre que lorsqu'elle le veut.
Le démarreur fonctionne, la batterie ne faiblit pas.
J'essaie une fois, rien, j'enlève la clé, je ferme la voiture, je recommence, toujours rien, agacée je donne plusieurs coup de démarreur, et la miracle elle démarre enfin.
Elle a commencé 3 jours après mon achat, mais c'est de pire en pire.
Achat à un particulier
Merci de m'aider à comprendre et régler ce problème
Cordialement
batistabiet
Re: 318 d démarrage aléatoire
Le problème n étant pas régler, j ai emmené ma voiture chez un ami et il pense qu il s agit de la pompe qui se trouve sous le siège conducteur, votre avis s'il vous plait.
Seb@stien
Message par Seb@stien »
C'est possible, c'est ce qui est arrivé à mon père et sa 406 : Pompe de Gavage HS (situé sous le siège arrière), difficulté à démarrer puis ensuite plus rien.
Normalement, à la mise sous contact, tu devrais entendre une sorte de "bzzzzzzz" pendant qq secondes sous le siège arrière, c'est la pompe qui envoie du carburant.
Bon courage
Seb@stien
cam75
Message par cam75 »
Pourquoi bricoler :scratch: :scratch: , appelle direct bmw assistance , te pose pas de question :( :(
batistabiet
Le problème semble régler, on a changer la pompe de gavage. Merci de votre aide. Bonne soiree
Merci de ton retour.
C'est vrai ca ! Pourquoi bricoler ? :scratch:
Ah oui, peut etre pour ne pas perdre trop d'argent quand on ne roule pas dessus ? :)
