A laide!! Fuite LR E46
matdu68
Voiture : e46 318 CI Cab '03
Message par matdu68 »
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un souci avec mon jolie décapotable....
Je m'explique. Je me trouvais à la station essance en train de faire le plein de mon joujou. (moteur etaint)
Quand tout à coup, une fumé blanche s'échappe du capot...
Panique, me trouvant dans une station essence, je me suis enpressé de raccrocher le pistolet et de m'en éloigné (il manquerai plus que je fasse tout pété et mon assureur serai pas content !)
Sur le parking, la fumé s'atténue, puis se stop. Ouf, pas d'incendie, juste une petite fuite de refroidissement.
Pas de panique, j'appel un ami mécano, lui depose la voiture et la les ennuis commence.
Je remarque avec lui que j'ai 2 durites qui s'effrite, l'endroit d'ou la fuite viens est assez innaccessible, nous repérons la zone de la fuite, il pense que se serai au niveau deu thermostat/boite à eau, je ne sais pas si c'est le bon terme.)
Nous décidons donc de remplacer les durites, le thermostat la boite à eau.
Dans le doute et ayant remarque qu'il n'y avai pas de "petit" retour dans mon vase d'expension, je remplace également la pompe à eau.
Je me dis avec tout ca, elle va re-roulé sans soucis. (pensant avoir changé tout ce qui touche au LR dans le coin de la fuite.
et bien non, toujours cette fuite et cette fumée blanche (je pense que la fuite attéri directement sur le pot)
je décide alors de la ramené au garage qui me la vendu. et la le verdict tombe. Joint de culasse!! Un peu septique au début, mais je crois bêtement le professionnel. c'est une vielle connaissance. J'arrive même à lui faire faire les trvaux au "black" car je n'avai pas les moyens de faire faire cela officiellement.
Je me procure donc la pochette de rodage, le joint... et lui fais faire la main oeuvre ainsi que la réctification de la culasse.
Semaine dernière, un appel de sa part, la voiture est prete, sauf que mon ventilateur est cassé. il ne s'arrete plus et de passe plus la seconde vitesse...
Je me procure donc un ventilateur, on le monte, je récupere ma voiture pensant que tout cela ne serai qu'un mauvai souvenir... et bien non.
Un 1 km plus tard, re fumée blanche, re fuite.
Je ne sais plus quoi faire ! un stage chez bmw serai l'idéale mais j'aimerai bien m'en sortir autrement....
Si vous avez déja eu un probleme similaire, n'hésitez pas. toute idée en bonne à prendre!
matdu68
Re: A laide!! Fuite LR E46
N42... 318ci....4 cylindres... 6ieme injecteur????? Moi pas comprendre :-/
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Peu importe,
Le doc disait de regarder si ton moteur n a pas une fuite exterieure au niveau d une pastille de desablage ...
matdu68
Ok je vais voir cela. A quoi ressemble une pastille de dessablage? Svp
Isa14
Message par Isa14 »
sandra.m a écrit :
Peu importe,
Je suis blufée! :Top: Comment sais tu toutes ces choses là????
Matdu68 je ne peux que t aider moralement, sorry :oops:
sandra.m
Voiture : BMW E93
@ Isa,
J ai travaille dans le milieu de l automobile. .et je frequente toujours le milieu de la restauration
Donc je connais un certain nombre de choses sur l automobile.
La fabrication d un bloc moteur par exemple d ou les fameuses pastilles de dessablage.
Cela ressemble a des couvercle en fer avec un rebord et ils peuvent finir par rouiller ou (un par exemple) et laisser s ecouler le liquide de refroidissement qui se trouve a l interieur du bloc moteur !
Ces pastilles se desagregent lorsque l on a roule des annees avec de l eau a la place du liquide de refroidissement,
L eau n ayant pas les proprietes anti corrosion du liquide de refroidissement, fait rouiller le bloc moteur a l interieur, quand il est en fonte et les fameuses pastilles en fer (on le voit souvent sur les blocs anciens).
Ou bien ces pastilles sont mal posees et finissent par fuir...
Dernière modification par sandra.m le 18 mars 2014, 21:47, modifié 2 fois.
Isa14
Message par Isa14 »
:Top: bluffant, oui!
matdu68
Merci bcp pour ces infos. Je vais vérifier cela des que possible. Par contre le moteur n'a que (officiellement) 160000 kms. Et tt le liquide que j'ai pu voir couler du circuit de refroidissement était du liquide de refroidissement (bien jaune fluo). Et j'ai la voiture depuis 1ans (140000kms).
Cela me paraît peu pour rouiller ect... Non?
Est ce possible que cette fameuse pièce est un défaut. Qui n'aurai pas été détecté jusqu'à lors. Et qu'une éventuelle faiblesse de la pompe à eau ou autre est pu révéler cette panne?
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Punaise t'es bon doc!!
je savais pas que le LDR était spécifique en fonction des constructeur.
matdu68
Merci pour ces précisions. J'étais au courant pour le rose de chez vw. Mais pas du bleu de chez bm!
Je vous tiens informer de mes découverte.
Merci encore a toi doc 67 ;)
J'ai trouvé ca sur le net ( carter-cach) :
Les caractéristiques du liquide de refroidissement
En matière de température, il faut dire que le liquide de refroidissement bat le chaud et le froid puisque non seulement il possède une température de congélation très basse pour éviter de geler en hiver, mais aussi une température d’ébullition très élevée pour éviter la surchauffe du moteur.
Le liquide de refroidissement est également le garant de la propreté du circuit de refroidissement qu'il emprunte. En effet, il le protège contre les dépôts de calcaire, protège des risque d’oxydation les éléments en métal et n’altère pas les durites et joints en caoutchouc…
Vous prendrez votre liquide de refroidissement de quelle couleur?
Il existe des liquides de refroidissement de couleurs différentes: bleu, vert, rouge ou jaune. Non pas qu’ils soient aromatisés, mais chacun a des propriétés différentes.Les couleurs permettent de les différencier.
On distingue deux grands types de liquides de refroidissement :
-Les liquides de type C, comportant des produits d’origine minérale (couleur bleue ou verte* )
-Les liquides de type D/G, comportant des produits d'origine organique (couleur jaune et rose/rouge* )
-Les liquides de type D/G ont une durée de vie plus importante et des qualités de protection plus élevées que les liquides de type C.
Afin de savoir quel type de liquide de refroidissement utiliser dans votre véhicule, vous pouvez vous fier à la préconisation constructeur présente dans votre carnet d'entretien.
Peut-on mélanger des liquides de refroidissement de couleurs différentes ?
Il est conseillé de faire l'appoint avec du liquide de refroidissement de la même couleur et/ou du même type que celui présent dans votre vase d'expansion. Il est déconseiller de mélanger du liquide de type minérale (type C) avec du liquide de type organique (type D). Cela peut provoquer un précipité qui entraîne des "bouchons" dans le circuit de refroidissement. Et des conséquences mécaniques graves. Quant à l'eau, elle est impropre à évacuer de manière suffisante la chaleur du moteur et entartre le circuit de refroidissement. De plus, je ne vous apprends rien en vous disant que l’eau gèle l’hiver...
* La correspondance entre le type et la couleur concerne la gamme de liquide de refroidissement commercialisée chez Carter-Cash. Celle-ci peut-être différente chez d'autres points de vente.
