mon new bmw X5 E53
g
greg60890
Voiture : BMW X5 3.0D individual
mon new bmw X5 E53
Message par greg60890 »
Salut a tous , bon voici le lien de ma présentation :
viewtopic.php?f=2&t=17840
Alors pour les connaisseurs j'ai deux ou trois petites questions , je n'arrive pas a faire fonctionner le Bluetooth de ma voiture, la manip est d'appuyer sur la bouche qui parle et mettre la clé en position 1 mais rien ne se passe j'ai bien le modul ulf dans le coffre avec le code dessus si quelqu'un a déjà eu le problème je suis toute ouie.
Ensuite la photo de l'accoudoir il y a une prise aux in et out mais je ne sais pas à quoi sa peut servir j'ai essayé de mettre mon tel et un mp3 mais je n'ai rien qui se passe dans le poste.
Et en dernier j'ai un soucis avec la radio je capte uniquement dans les grandes villes en dehors rien du tout.
Donc je suis preneur de tous conseils :roll:
grenox
Re: mon new bmw X5 E53
Message par grenox »
De quelle année est le X ?
Peux-tu mettre une photo de ton accoudoir avec le bouton d’appairage et des appareils dans le coffre AR G ?
En attendant si le X est bien équipé du BT, soit tu ne fait pas bien la manip, soit des fils sont coupés dans l'accoudoir. Cherche sur le forum il y a des sujets sur ces problèmes d'accoudoir.
g
greg60890
Salut il est de 09/2003 , j'explique la manip alors je rentre dans l'auto appuie sur le bouton dans l'accoudoir , met le contact sur position 1 , avant ça , j'ai allumé mon tel et mis sur bluetooth.
Mais là je tombe sur le menu gps , odb , et j'ai aussi le code pour antidémarrage.
Et la si j'appuie sur le bouton "tel" il me dit démarrer le téléphone quelque chose comme ça .
Je fais des photos des que je peux et je vais regarder dans l’accoudoir les câbles .
stef0604
Voiture : BMW 535i GT
Message par stef0604 »
Sur le mien, le cable relié au bouton était débranché au niveau de l'accoudoir.
g
greg60890
Salut je vais regarder demain après tout ça coûte rien.
g
greg60890
Salut Grenox voici les photos :
Demain je vais demonter pour voir si un fil n'est pas couper
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
attention tous les portables ne sont pas compatibles avec BMW, recherche sur le forum ou sur le site BMW, mais il donne la liste des portables.
C'est mieux avant de tout démonter.
Cordialement.
g
greg60890
J'ai essayé avec 3 tél differents.
Ça serait pas de chance sur le coup
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Message par Pyros »
Nous ont a deux Phone 4 et il fonctionne tres bien en Bluetooth :!:
g
greg60890
je sais que ca viens de la voiture et pas des tels , ca me casse les c..... je vais finir par virer le MK4 et mettre un poste a la place.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Mais tu as bien fait la manip avec le code note sur le boitier bluetooth ?
g
greg60890
ben oui mais a aucun moment il me demande le code
grenox
En principe d'après les photos tu as l'équipement OK pour le BT, avec un module ULF. Si tu es sur de ta manip, il faut vérifier le câblage de l'accoudoir avant tout (c'est un problème fréquent).
sandra.m
Voiture : BMW E93
Est tu bien sur de la manip suivant le petit livret "telephone bluetooth"
Ce n est pas si evident : c a d, il faut bien suivre la procedure, ...
stef0604
Regarde la connexion du bouton de l'accoudoir, c'est facilement démontable et ça m'est arrivé plusieurs fois.
g
greg60890
Oui je suis sure de la manip, j'ai suivi a la lettre le livre, j'ai même réussi a réinitialiser les téléphones c'est a dire enlever tous les portables enregistrer sur le bt de l'auto , j'ai eu les 3 bips de confirmation.
Je vais regarder le câblage de l'accoudoir demain , c'est vrai que quand j'ai acheté l'auto le cache était enlevé , je l'ai remis sans faire attention. :evil:
g
greg60890
Tu as fait comment pour démonter ?
grenox
insérer des plastiques genre cartes de crédit dans la fente autour du support téléphone, il y a au moins un sujet sur ça sur le forum avec photos.
Dernière modification par grenox le 16 mars 2014, 19:49, modifié 1 fois.
g
greg60890
ok je vais essayer avec ma gold :rabbit:
grenox
