J'ai téléphoné à mon garage vendeur du X3 en lui demandant comment faire, sa réponse : "Aller chez BM et envoyez moi la facture".
Je n'en attendais pas tant.
Aussitôt dit, aussitôt fait, hier après-midi.
Il y a 1 vis au fond de chaque poignée = au total 2 à dévisser.
A côté de la fermeture, de la pièce qui sert à verrouiller le coffre, on voit 2 clips ronds apparents = Il faut pousser la partie centrale à l'aide d'un chasse-goupille, doucement.
Tous les autres clips sont invisibles sous la garniture.
Ensuite il faut tirer pour déloger les clips de leurs logements. Cela fait du bruit, on craint de tout casser, pour moi en tous cas.
Quand on arrive à la partie située sous la vitre, il faut déclipser la protection de vitre de chaque côté, de façon à pouvoir retirer la garniture de porte.
Changer la lampe défectueuse, l'essayer en passant la marche AR.
Avant de remettre en place la garniture de porte, il faut récupérer les 2 petites tiges que l'on a poussé avec le chasse-goupille.
Elles peuvent avoir glissé au fond de la porte, ou dans l'isolation de la garniture déposée. Le gars a un peu galéré pour en retrouver une.
Tout remettre en place, en procédant à l'inverse du démontage.
Le mécano m'a dit que les lampes de recul ne sont pas surveillées comme toutes les autres lampes, le témoin ne s'allume pas au tableau de bord.
Coût 22 Euros au total.
Bonne journée.
