Je suis en train de monter un attelage sur ma F30. Il s'agit d'un attelage Westfalia Amovible, Automatique Barre à rotule connectée par en bas, avec un faisceau spécifique de marque AC, à 7 broches , CAN module de bus. Voila ma question, je vais débrancher la batterie pour réaliser les différents branchements et installer le CAN. Y a t'il une procédure particulière à suivre lorsqu'on rebranche? Je sais qu'il faudra passer en concession pour encoder l'attelage.
Merci de vos réponses
Je ne sais pas, je ne connais pas cette marque d'attelage.
J'en avais monté un Bosal sur mon e83 ( multiplexé aussi ) etle systeme est tres simple : on se prend sur les fils des feus ar comme dans les anciennes voitures, sauf que la, ca passe par un boitier qui co tient des relais ( electroniques ) ce qui fait que ca ne consomme quasiment pas et ne fausse pas les consos des ampoules , controlés par le calculateur.
Donc au final, rien a faire a part trouver un 12v permanant dans le coffre .
