Plus de grand ecran sur gps
P
PHIL 13
Voiture : bmw x5 4l4
Message par PHIL 13 »
Bonjour des que je met le contact l’écran ce réduit en 4/3 et le voyant du milieu se met à clignoter a cote de l'eject à l'aide merci
giacomo
Voiture : BMW X5 3D - E53
Re: plus de grand ecran sur gps
Message par giacomo »
:suspect: tu es rentré dans le menu pour le forcer après démarrage évidement ?
P
PHIL 13
Non je c'est comment le forcer
P
PHIL 13
Excuse moi je ne ces pas comment le forcer
giacomo
bin c'est simple tu rentre dans le menu "ecran" et tu choisi "pleine ecran"… je ne suis pas devant mais de mémoire ça doit-être ça
P
PHIL 13
Bonjour je suis aller dans menu mais il n'y à pas de grand ecran attention j'ai un E53 par contre il y à sur les trois lampes à coté de l' eject celle du milieu clignote sans arret voila merci encore de tes reponses
giacomo
normalement il y a un menu ercan gps, de quelle année ton e53 ?
P
PHIL 13
Année 2000 mais j'ai changer l'autoradio qui lui etait monter sur une E39
giacomo
ah bin là je peut pas t'aider dsl
P
PHIL 13
Tu ne ces si il y a une remise à zero ou un menu caché
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
Pour la lampe qui clignote, ne te fais pas de soucis, c'est parce que le téléphone ne capte pas à l'endroit où tu te trouves. Moi, cela m'arrive régulièrement, c'est l'une des trois lampe qui clignote "rouge" et ce n'est pas toujours la même. Aucune inquiétude.
Quant à l'écran qui n'apparaît qu'en partie, j'ai déjà eu le cas, et c'est dans le menu. Je regarderai demain et t'expliquerai la manoeuvre.
Bonne soirée, cordialement, Pierrot
P
PHIL 13
Je te remercie bonne soirée
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Pour modifier l'affichage de l'écran de ton GPS, tu vas sur menu-réglages-écran, et là, tu as deux positions . Avec ton bouton, tu changes et tu reviens sur GPS-carte. Là, tu as la carte qui s'affiche en entier sur ton écran
Bonne journée.
P
PHIL 13
Bonsoir je suis aller sur menu et la pas de position ecran alors je ne sais pas si le lecteur GPS et un MK II est ce qu il est compatible merci
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
je vais essayer de prendre des photos.....
P
PHIL 13
Bonjour et merci car la je ne vois rien
P
PHIL 13
Re: Plus de grand ecran sur gps
Bonjour problème résolue car sur un MK II il n'y à pas la possibilité de changer l’écran alors comme j'avais un MKIII la j'ai trouver le réglage de l’écran merci encore
