E82 120da : pont, flector ou boîte : vibration au couple
Tibox
Voiture : x1 F48 s18d + e30 325i cab + cooper S R56 LCI
Message par Tibox »
En essayant une occaz : un e82 d'avril 2008 , 120d boîte auto , 91 000km je n'ai pas entendu les cigales du N47 c'est déjà bien. Par contre lors de forte accélération (sortie de rond-point par exemple) cela se met à trembler aux alentours de 2200 t/min.
Cela dure 1 seconde pas plus. L'accélération reste constante, pas de trou rien juste ce tremblement.
En cherchant à reproduire ce tremblement/vibration sourde cela intervient en 3ème vers 70km/h vers 2200t/min. Pas testé sur autoroute.
Une idée ?
Merci.
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: E82 120da : pont, flector ou boîte : vibration au couple
Message par jerem51 »
Cela peut-être tout simplement une vibration du pot,comme ça peut être bcp d'autres choses donc pas évident de dire c'est ci ou ça :roll:
Mécano depuis 25 ans...
Tibox
Message par Tibox »
Je pense pas pour le pot, c'est presque le "même" bruit lors de roulement sur des bandes rugueuses....
jerem51
Tu peux;déjà; contrôler ton flector en regardant si tu n'as pas de jeu sur ton arbre de transmission :D
Tibox
Message par Tibox »
ce n'est pas a voiture, c'est une occaz que je suis aller voir.
Mais bon c'est un N47 à l’intérieur, pas trop envoie de jouer à la roulette russe ...
jerem51
Ce serait ton flector,tu le sentirais en démarrant brusquement,tu aurais un cloc,bref un bruit "métallique" :D
Y
Yourielon
Voiture : BMW Série 3 - F31 XDrive 2014
Message par Yourielon »
J'ai une F31 Xdrive BVA8 de 2014 avec 220.000km.
La voiture fait un "klong" métallique sous la voiture, à l'arrêt lorsqu'on passe de du mode marche avant au mode marche arrière, comme si une pièce métallique bougeait et cognait quelque part, on le ressent dans l'habitacle.
Voici sous la voiture ce que ça donne :
Pareil mais en moins prononcé lors des décélérations en basses vitesses.
On m'a dit que c'était le flector, je l'ai changé, toujours pareil, et là j'ai 2 devis, 1 pour changer le pont, et l'autre la boîte de transfert !
Je ne sais pas quoi faire et j'ai l'impression que ce problème vient ni du pont ni de la boîte de transfert lorsque je fais des recherches sur les forum, les symptomes ne ressemblent pas au mien.
Je suis tombé sur cette vidéo très intéressante, qui ressemble vraiment à mon symptôme, mais le modèle n'est pas le même donc je ne sais pas si c'est faisable sur une F31.
Des idées ?
Merci !
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Tibox a écrit : 11 nov. 2014, 18:10
Les pneus ?
