[Tuto]Console Clim+Radio en noir brillant pour Série 1 et 2
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Après avoir vu l'intérieur des séries 4, j'ai eu envie de donner à ma console centrale portant les commandes de climatisation et de la radio et touches programmables un coup de jeune, se rapprochant des dernières productions BMW.
Pour cela, j'ai décidé de passer au noir laqué. Mais comme il est très compliqué de peindre un plastique de cette façon quand on n'est pas professionnel et que je veux pouvoir revenir à l'origine si ça ne me plait pas ou si je la revends.......... Je me suis finalement mis au covering.
J'ai choisi un film vinyl de chez 3M, 1080 noir brillant G12. Il se trouve facilement sur un célèbre site d'enchères, en différentes tailles. On peut trouver aussi de multiples teintes différentes. Ce film est adapté pour le covering extérieur sur carrosserie et censé résister aux intempéries.
En gros, pour faire un covering propre, on va procéder en 3 étapes : le démontage de la pièce que l'on souhaite couvrir (sans rien casser si possible), la pose du film et le remontage.
La manip est valable sur les séries 1 et 2 (sauf AT), sur la F30 il doit être possible d'en faire autant, mais je ne me prononcerai pas sur la méthode de démontage.
Avant de démonter, voici les photos de la console centrale de ma 120d :
Le démontage :
J'ai un peu l'habitude de démonter des garnitures dans les différentes voitures que j'ai eues, mais je n'ai jamais démonté la console sur ma One. Je découvre donc au fur et à mesure. Maitre mot : ne jamais forcer et y aller doucement :idea:
On doit d'abord sortir le bloc d'aérateurs, facile il suffit d'attraper ce dernier au dessus, une main de chaque côté (sur mes photos, avec l'iPhone à la main, la position de ma main indique simplement où il faut tirer)
On tire de façon ferme vers soi, et cela vient tranquillement. Il faut ensuite retirer deux connecteurs, l'un pour les warning, l'autre pour le verrouillage des portes.
Voici la console une fois le bloc retiré, on peut identifier deux vis, celle-ci maintiennent la platine de commandes
il faudra une clé ou un embout empreinte torx 20 pour les démonter proprement,
Maintenant, il faut tirer sur le dessus vers soi, afin que les deux agrafes à ressort, en bas du bloc se défassent sans casser
Une fois le bloc retiré
Il faut bien examiner le verso du la console, afin de trouver comment sont fixées les deux platines de commande
On va trouver des petits taquets en plastique, qu'il va falloir dégager avec un petit tournevis plat d'électricien. Là encore, ne surtout pas forcer, ça va finir par venir :cheers:
Photos rapprochées des fameux taquets
Et voici la platine de commande, une fois retirée (pas nécessaire de la débrancher)
On se retrouve avec le cache plastique que nous allons recouvrir ensuite
La pose du film
Tout d'abord, on va dégraisser le plastique, sur lequel il y a de la graisse de doigts, ou divers produits de nettoyage et anti-statiques pour plastiques
J'ai choisi de l'acétone, que j'ai appliqué avec du Sopalin, deux passages en frottant bien
Il vous faudra ensuite un peu de matériel :
- La raclette fournie avec le film, en plastique légèrement souple
- un cutter de maquette, ou un bistouri monté avec une petite lame
- une paire de ciseaux
- un sèche cheveux (je voulais utiliser mon décapeur thermique et ce fut l'occasion pour moi de me rendre compte qu'il est HS :x :( ), mais le sèche cheveux a fait le job et suffit amplement :Top:
- Le film :clown:
On va découper un rectangle dans le film (au cutter ou aux ciseaux), de sorte qu'il dépasse d'environ 1,5 cm de chaque côté de la pièce à décorer
On met la pièce bien à plat, on retire la protection du film et on pose bien proprement le film. Pas d'inquiétude, on peut le repositionner plusieurs fois. Ne jamais trop tirer sur une zone, car on risque de déformer le vinyl. Cela pourra se corriger, mais sera moins facile.
Une fois posé, on va s'occuper des rabats sur le pourtour extérieur de la pièce plastique. On va s'aider avec le sèche cheveux, en l'appliquant tout autour, le film a tendance à se plier lui même parfaitement sur les bords, on va "masser" le film avec les doigts (propres) ou la raclette de façon à supprimer tout pli ou bulle, et à recoller le film par derrière.
Je n'ai pas fait autant de photos que je souhaitais, pas facile tout seul :oops:
En tout cas, j'ai trouvé une astuce, je laisse le sèche cheveux en route sur la table et c'est la pièce que je déplace devant afin de travailler à l'endroit souhaité.
On voit que quand on chauffe le film, il se déforme et peut épouser les contours
Une fois le pourtour fignolé
On va découper le film dans les ouvertures, en laissant un demi centimètre pour les rabats
Et hop, on plaque bien le film vers l'intérieur, en découpant pour contourner les petites saillies plastiques du verso. Et voilà une fois terminé
Bien vérifier qu'il n'y a pas de bulles en façade, mais aussi que tous les rabats sont bien collés et tendus, car la moindre aspérité peut entraîner une catastrophe au remontage, si les platines ne rentrent pas, elles arracheront le film :affraid: :Nul:
Après un petit nettoyage de la surface du vinyl avec du liquide pour laver les vitres, il reste maintenant l'étape la plus facile :
Le remontage
On va simplement y aller dans l'ordre inverse du démontage, d'abord en reclipsant les deux platines à leur place. On fait bien attention à ne pas abîmer le film, c'est le moment délicat du remontage.
Ensuite, on présente la console et on clipse le bas
on remet nos vis torx, sans serrer comme un sourd
Et enfin, on remet le bloc aérateurs, après avoir pris soin de bien rebrancher les connecteurs derrière
Et c'est terminé, pas mal non ? :Rouge:
Le vinyl donne vraiment un bel aspect, ça ne fait pas plastique du tout et surtout cela reflète parfaitement la lumière. C'est bien. :Top:
Au total, cela m'a pris environ 45 minutes, il faut s'appliquer mais c'est à la portée de tous je pense. Je trouve que cela embelli ma console centrale. Le temps nous dira si c'est résistant ou pas. Pour l'instant, je suis satisfait.
Pour conclure, un petit Avant/Après pour bien se rendre compte
Avant :
Après :
Merci à ceux qui auront lu jusqu'au bout :tongue: :coucou:
Re: [Tuto]Console Clim+Radio en noir brillant pour Série 1 e
PS : cela m'a coûté 25 € car j'ai pris un rouleau de film de 1.52 m sur 50 cm, au cas où :accord: :coucou:
Salut cityzen60
Tu travail bien :Top:
Merci pour cette réalisation et partage :)
Coucou Cityzen,
Voilà un travail bien fait.
Une petite question et une remarque toutefois.
Pourquoi ne pas avoir recouvert le bloc d'aérateurs également, du moins le cadre extérieur ?
Histoire d'avoir un ensemble identique.
Le plastique d'origine semble légèrement granuleux.
N'aurais tu pas eu intérêt à le poncer légèrement avant ?
Ou peut être est ce la structure du film qui donne cet aspect moins lisse ?
:Merci: Outlander et Captain
Pour te répondre Captain, je me suis posé la question pour les aérateurs, mais je n'ai pas encore trouvé comment poser le film, afin que les bords se rabattent par dessous. Je ne veux pas de coupe visible, sinon cela ne sera pas beau.
Le plastique d'origine est parfaitement lisse. Mais en effet, la surface du vinyl présente des reflets qui donnent cette impression sur les photos. C'est beaucoup plus discret en vrai, mais toutefois visible avec une lumière rasante (une sorte d'effet peau d'orange). Tu as l'oeil ;)
marcou
Message par marcou »
Super boulot de pro :Top:
Bonne nouvelle, tu n'auras pas besoin de la faire sur ta future 5 :arrow:
:Rouge:
En général, à chaque fois que je fais quelque chose sur une de mes voitures - minuscule ou gros changement - afin de me donner une impression de nouveauté, je change ensuite de bagnole dans les deux mois :oops: :oops:
A vos chéquiers Messieurs :lol!: :lol!:
cityzen60 a écrit :
:Rouge:
Attends quand même un peu, le temps de rentabiliser ton investissement de 25€ pour l'achat du film.
:arrow:
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
:Top: A voir si ça tient bien dans le temps....
marcou
City, j'ai des jantes pour toi :coucou:
Comme cela, tu sera obligé de venir à Lille et essayer mon coupé 406.
Beau travail, il faut bosser minitieusement mais le résultat en vaut la peine.
j'ai bien l'intention de l'essayer :vroum: mais les semaines passent tellement vite :pale:
:lol!: :lol!: :Alcooliques:
Salut Citizen,
Beau tutoriel bien écrit, bien illustré et résultat tout à fait convainquant, le noir brillant rend l'ensemble de la console bien plus classe, haut de gamme.
Tu vas la garder au moins 1 mois de plus ta série 1 grâce à cette modif :D
J'ai ajouté ton post à la liste des tutoriels ici : viewtopic.php?f=2&t=9275
Peut être même 2 mois :lol!: :lol!: :clown:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
:D :Top:
joli et un bon investissement sur le long court terme :cheers:
Denzellio
Voiture : BMW série 1 F20 M sport Estoril
Message par Denzellio »
Super tuto! Il va me permettre de démonter ma commande de clim auto sans rien casser.
Je vais tenter de changer mes led d'affichage températures de celle-ci par de led blanches, comme l'a fait @kelkiff sur sa magnifique 330d.
Le Plaisir de Conduire
alanbike
Voiture : BMW 118da Msport 2016
Re: [Tuto]Console Clim+Radio en noir brillant pour Série 1 et 2
Message par alanbike »
ça rend vraiment bien et a faible cout en plus , bravo !
Si je peux me permettre on peut aussi utiliser de l'eau savonneuse dans un vaporisateur pour poser ce genre de film ça permet de le faire adhérer et de pouvoir mieux le positionner il " glisse mieux " !
c'est assez compliqué de faire des surfaces arrondie mais beaucoup y arrivent , moi je ne dois pas avoir la patience :(
BMW 118da Msport F21 2016 , Lexus CT 200h 2012 , Corvette C5 2001, Vitara 1996
