[E65] Seconde monte SNAP IN
BMW 7xx toutes générations avant 2015
totozorz
Voiture : BMW 735i E65
Message par totozorz »
Bonjour @ tous,
Après beaucoup de recherche sur des solutions pour lire de la musique via AUX, USB ou autre sur ma voiture je n'ai trouvé que ces solutions :
- DENSION GATEWAY 500 (solution assez couteuse)
- Adaptateur FM (solution la moins onéreuse mais qualité audio pas au rendez-vous)
- Modulateur FM (solution intermédiaire niveau prix et qualité son)
Et la dernière :D , le SNAP IN de BMW. Cependant je voulais savoir si le montage en seconde monte était possible.
J'ai lu qu'il fallait des préparation préalable mais je ne sais pas trop lesquels sont nécessaires
Voici mes options
Code : Tout sélectionner
Code Serienausstattung Standard Equipment
S202A Steptronic
S216A HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S245A Steering wheel column adjustment,electr.
S261A Side airbags for rear passengers
S548A Kilometer-calibrated speedometer
S650A CD player
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S169A EU3 exhaust emissions standard
S229A  Dynamic Drive
S238A BMW LA wheel, double spoke 93
S302A Alarm system
S403A Glass roof, electrical
S415A Sun-blind, rear
S430A IInterior/outside mirror with auto dip
S431A Interior mirror with automatic-dip
S438A Fine wood trim
S441A Smoker package
S455A Active seat for driver and passenger
S459A Memory Seat adjuster, electric, with memory
S464A Ski bag
S488A Lumbar support, driver and passenger
S502A Headlight cleaning system
S508A Park Distance Control (PDC)
S521A Rain sensor
S522A Xenon Light
S609A Navigation system Professional
S630A Car phone with cordless receiver
S676A HiFi speaker system
S785A White direction indicator lights
S854A Language version French
S863A Retailer Directory Europe
S877A Delete cross-pattern operation
S881A On-board vehicle literature French
J'espère que la liste des options pourra vous dire si oui ou non je peux monter un SNAP IN.
Anto
Re: [E65] Seconde monte SNAP IN
Hello
Un simple mini jack peux le faire ou bien :?:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 1122336509
totozorz
Je n'ai pas de prise AUX
Il existe des câble pour brancher directement derrière l'autoradio mais il faut un lecteur Facelift ce qiu n'est pas mon cas :oops:
J'ai trouvé ceci
Il présente 2001-2005 donc avant FL
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=636071
totozorz
Oui la solution de PAPER, de brancher un AUX à l'arrière de l'autoradio, mais il faut
FaceLift Ask Unit & FaceLift MMI
C'est a dire Facelift autoradio + MMI, ce qui n'est pas mon cas :(
totozorz
Première version (le mien)
Le Facelift
Hello
Ok merci pour ces précisions :D
Et l'installation d'un Face Lift est elle possible ?
Si oui ce serrait le plus simple ou bien ?
Le snap in ne te servirait à rien, car pour qu'il fonctionne, il faut une connectique USB, que tu ne dois pas avoir.
Le plus simple est l'Aux-in en seconde monte, pas trop couteux, mais assez limité (ne permet pas a commande depuis l'iDrive).
Le Dension marche plutôt bien, j'avais ça sur mon X5 E53
totozorz
@Outlander
Si c'est possible mais faut trouver un autoradio d'accasion
@klawal
La solution de PAPER avec le lien de Outlander plus haut ?
