[BMW 316I E36 M431994] Recherche couples de serrage Culasse
Publié : 24 févr. 2015, 00:32
par Naga91870
Salut !
Tout est dans le titre, je vous écris dans l'urgence !
J'ai le remontage à effectuer demain, et je n'ai malheureusement pas de RTA traitant des moteurs M43, mais seulement M40...
Si quelqu'un a donc les couples de serrage pour la culasse, et tout ce qui pourrais aller avec, a m'envoyer, j'en serais ravis ! Merci !
Re: [BMW 316I E36 M431994] Recherche couples de serrage Cula
Publié : 24 févr. 2015, 07:13
par cityzen60
Très souvent le serrage de la culasse est indiqué sur l'emballage du joint de culasse.
Par ailleurs, au delà du couple, il y a en général une procédure du genre
- serrer à x couple
- laisser t minutes
- redesserer
- resserer à y couple
- serrage angulaire de d degrés
le serrage pur au couple est souvent approximatif, surtout sur une culasse alu
bien penser aussi à graisser le fil et les portées de vis de culasse, cela change tout à la résistance au serrage. et ne pas réutiliser les vis qui ont été retirées
edit : voici un exemple sur emballage de joint de culasse pour 316i M43, on a un serrage au couple, puis deux serrages angulaires de 90°. bien laisser un temps de pose de quelques minutes entre les deux serrages, c'est souvent mieux. le protocole est ultra simple.
http://cdn.media.oscaro.com/pdf/10/88897900.pdf
bon courage
Publié : 24 févr. 2015, 12:12
par stiphan
Un petit tour sur tis et tu trouves ton bonheur
Publié : 24 févr. 2015, 20:00
par Naga91870
Coucou ! Un grand merci pour les infos, la culasse est posée, l'arbre remonté, la chaine est en place.
Reste tout le reste a faire
Avec un peu de chance elle aura démarrée samedi midi !
Merci a vous !
Publié : 24 févr. 2015, 20:01
par cityzen60
toujours un grand moment de redémarrer un moteur dont on a changé soi-même le joint de culasse
Publié : 24 févr. 2015, 20:38
par Thomas
Je confirme, un bon souvenir, une certaine fierté quand tout re démarre sans encombre.
Publié : 24 févr. 2015, 21:33
par callaway0409
+1. A chaque fois que je fais le plein et que ma voiture redémarre, je suis vachement fier, je bombe le torse, je me regarde dans le rétro et j'me dis "toi, t'es de la race des winners, une bombe atomique!"
..... Je sors
Publié : 24 févr. 2015, 21:37
par Thomas
Alors pour le plein de liquide lave glace tu ne dois plus te sentir !
Publié : 24 févr. 2015, 21:39
par callaway0409
Promis, la prochaine fois, j'vous fais un tuto
Publié : 24 févr. 2015, 21:40
par Thomas
Ca serait Fun :-)
Publié : 24 févr. 2015, 21:41
par captaincook
callaway0409 a écrit :+1. A chaque fois que je fais le plein et que ma voiture redémarre,
Ah, quand même !!!!!!!
Publié : 26 févr. 2015, 23:32
par Naga91870
Ah ah, tant de fierté !
Maintenant que j'ai remonté les caches de distrib, je commence a ressentir un peu de courage revenir, mais je n'aurais pas poussé jusqu'à la fierté ^^
