[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Re: [Tuto] Codage special F3X
oui j'ai vérifié et les lignes suivante sont pour avoir les veilleuse US et pour l'instant aucune personne n'a trouvé pour le double clignotement
FEM_BODY, 3063, MAPPING_SIDEMARKER_L_OUTPUT, fra_v_l
FEM_BODY, 3063, MAPPING_SIDEMARKER_L_PWM_LEVEL_STANDART, 9V ( ou 8,2V )
FEM_BODY, 3063, MAPPING_SIDEMARKER_R_OUTPUT, fra_v_r
FEM_BODY, 3063, MAPPING_SIDEMARKER_R_PWM_LEVEL_STANDART, 9V ( ou 8,2V)
- Membre
- Voiture : (F30) 320d BVA8 Sport Pack M
Merci pour ta réponse kelkiff je voulais plutôt les warnings a double clignotement... si ta l'info fait moi signe
(F20) 120d BVA8 Sport Pack ///M
Coucou à tous,
perso j'ai fait confiance à bimmertech et tout à fonctionné à merveille,
ajout de plusieurs gadgets dont, lecture de films en roulant, menu xdrive, lecture de videos via usb.
- Bruno J
- Débutant
- Voiture : BMW 330D Touring Sport (F31)
Merci pour le partage de ces codes Kelkiff !
Hâte de pouvoir en tester certains.
Bruno J.
Bruno J.
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Lecture film en roulant je pensais plus possible depuis la mise à jour bmw ?
si c'est le cas, je ne suis pas au courant, la dernière fois que j'ai mis un dvd dedans, ça marchait pas en roulant.
- Membre
Je l'ai activé sur ma F20 et ça marche
Video in Motion
HU-NBT/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MAX/werte=FF
HU-NBT/3000/SPEEDLOCK_X_KMH_MIN/werte=FF
HU-NBT/3000/VIDEO_HANDBRAKE/nicht_aktiv
- Voiture : 320d GT Msport
salut
j'ai une f34 et j'ai deja codé quelques options(logo mperformance, lecture des divx...)
j'ai des questions sur le Bluetooth amélioré et sur office:
[Edit]-Activation Bluetooth améliorée:
Changer dans le FA l'option 6NH par 6NK
VO CODE CMB_MEDIA et HU_CIC
-Activation office dans l'idrive:
Supprimer le code contrôleur Pays (SL8Ax) dans le FA
En savoir plus sur viewtopic.php?t=22648#jl2cdqAA0vQHDQv5.99[/Edit]
pour le bluetooth, j'ai modifié le code 6NH par 6NK
mais la ligne "vo code media" et la ligne hu cic" c'est pour modifier quoi?? et OU ?
Pour le moment je ne peux pas lire de musique a partir de mon tel, dans les sources externes il n'apparait pas.....
PAREIL pour office.. J'ai déja codé des lignes et j'ai office dans mon nbt mais je ne comprends pas la suite...
désolé .. ca veux dire quoi supprimer le code controleur pays???
Je voudrais pouvoir dicter vocalement les sms, comment faire?
bonjour concernant le téléphone j'ai fait la modif sans problème en utilisant le tuto suivant:
http://bmw-coding-fxx.forumactif.org/lo ... 2Ft2-topic
il faut s'inscrire sur ce forum puis tout les tutos sont present.Pour les codes tu trouveras aussi le forum
cependant j'ai modifier le 6nH en 6nk (pour les vehicules apres 09/13 il faut mettre 6ns perso c'etait mon cas et no probleme)
https://www.xxxxxxxxxx/phpbb3/viewtopic.php?t=2256
je te conseille également ceci avec un travail extra de kelkiff
https://www.xxxxxxxxxx/phpbb3/viewt ... +bluetooth
cordialement
cordialement
salut
je suis deja inscrit
et désolé mais ton 1er lien donne sur l'accueil du forum...
et les 2 autres ne fonctionne pas.....
personne pour une explication claire a mes questions ???
Et bien si tu es inscrit suivre simplement le tuto et c'est ok
Pour les liens bizarre car je les utilise regulierement je te ferai passer par mp
tu peux m'indiquer le nom du post pour ce fameux tuto....
car j'en ai regardé pas mal mais souvent ça manque de détails....
pour ce que je cherche (le Bluetooth) je trouve que a part modifier le "6nk" pour le reste ben je comprend pas ce qu'il faut faire....
ok j'essai d’ici quelques jours.
merci
merci
SALUT
alors voila apres 2h de passé dans le garage j'en suis au même point....et meme moins...
j'ai fait comme tu m'as dit :j'ai cliqué sur ECU et puis "code"
et ça a tout perdus .....tous ce que j'avais codé a été enlevé...
donc je viens de tout recoder(les vdivx, les cameras ect...)
et j'ai moins de choses qu'avant....
alors pour etre clair voici ce que j'ai:
1 ; j'ai connecté la voiture, ok
j'ai clické sur "read", "save", "edit"
puis click droit "activate FA"
2
3; je vais sur FA EDITOR
4 clic droit "calculate FP"
5; je clique sur SALAPA Element, et en bas on vois que j'ai modifié la valeur 6NH par 6NK
6: c'est que tu m'avais dit de faire, je revient a l'ecran précédent, je sélectionne "ECU" et je clique droit "CODE"
et c'est apres que rien ne se passe..... enfin dans la voiture...
tu me dis de faire clic droit sur "cmb media" de faire code et de faire pareil pour HU-CIC...
et ces 2 dernières étapes je n'y arrive pas....c'est ou cmb media? Et HU CIC je n'ai pas.....
2
La manip c'est comme indiqué
Coding
Read
activate FA
Read svt
après clic droit sur l’écu que tu veux modifié donc cmb-media et HU-CIC (ou HU-NBT) tu clic sur code
Pas la peine de cliquer sur éditer et sauver qui sert juste a modifié le FA (exemple quand tu a rajouté 6nk)
Vu que tu a cliqué sur l’écu en haut de la page,cela t'a remis ta bmw d'origine.
il n'y a rien de grave mais maintenant tu dois réactiver les options .
Par contre je comprend pas pourquoi tu n'a pas cmb media,essai juste avec HU-NBT
Coding
Read
activate FA
Read svt
merci de prendre le temps de me repondre...
désolé si je parais rien y comprendre mais je veux pas faire de truc irrécupérable...donc j'avance tres doucement.
oula.. tu va trop vite la.....
c'est a quelle etape que je dois faire ca
et en plus
je n'arrive pas a re modifier le logo sur le tableau de bord, il y a par defaut "bmw" et j'avais codé "m performance",
et j'ai recodé la meme ligne, rien ne change...
Coding
Read
activate FA
Read svt
et en plus
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Avec le logiciel E-Sys tu dois avoir un tutoriel PDF "How to ..." pour t'expliquer comment ajouter une option (FA) et comment modifier ta config (FDL coding) pour personnaliser ta voiture.
Tu devrais le suivre pas à pas si tu ne veux pas faire de bêtise.
