Page 1 sur 2
Direction légèrement dure
Publié : 19 août 2015, 14:56
par Corsicaseb
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai amené mon X5 E53 de 2001 avec 226000km en vidange moteur
Le filtre a huile a été changé aussi...
Lorsque j'ai redémarré j'ai trouvé ma direction plus dure....
Je ne sais pas pourquoi.... Le mécano n'a rien touché du ce côté là.
Il a juste vérifier que tous les niveaux soient ok...
Si quelqu'un a déjà eu se problème ?!!!
Merci d'avance
Re: Direction légèrement dure
Publié : 19 août 2015, 15:15
par bilon69
Question bête mais as-tu vérifié la pression des pneus ?
Publié : 19 août 2015, 15:44
par bob l'eponge
il ne t'aurait pas fait une mise a jour des soft?
Publié : 19 août 2015, 17:04
par Corsicaseb
bilon69 a écrit :Question bête mais as-tu vérifié la pression des pneus ?
Pression ok
2.8
Publié : 19 août 2015, 17:05
par Corsicaseb
Des quoi?!!!
Il n'a pas mis la valise et la remise à zéro c'est faite avec l'ODB
Publié : 20 août 2015, 07:49
par grenox
Si la direction est vraiment plus dure d'un instant à l'autre, c'est forcement une perte d'assistance.
Il faut rechercher : voir le niveau (même si vu récemment),état de l'huile, trace de fuite (pompe ,durites "crémaillère" soufflets) ,pression pompe et son entrainement, pneus usés .
Publié : 20 août 2015, 10:58
par Corsicaseb
Merci pour la réponse...
J'ai tout regardé hier après-midi, aucune fuite, tous les niveaux sont ok, les soufflets son neuf, la pression des pneus sont tous a 2.8, j'ai lubrifié la colonne de direction au silicone en "bombe"
La courroie est quasi neuve.....
Question bête, même si je sais que sa n'a rien à y voir mais....
Le filtre a huile peut il jouer un rôle??!!
Je n'ai pas un filtre a huile d'origine...
Publié : 20 août 2015, 13:16
par bob l'eponge
le filtre a huile ne joue que pour l'huile moteur, rien a voir avec le liquide de da.
par contre, as tu essayé de donner un peu de gaz lorsque ton volant est dur?
si oui, cela ameliore t'il le fonctionnement?
Publié : 20 août 2015, 14:35
par Corsicaseb
On dirait oui... Pourquoi ?
Publié : 20 août 2015, 14:43
par bob l'eponge
sur le e53, c'est une assistance hydraulique, donc le regime moteur influe sur l'assistance.
comme l'a dit grenox, tu dois avoir un defaut de ce coté là.
Publié : 20 août 2015, 16:11
par Corsicaseb
Merci pour vos réponses les gars !!!!!!
Publié : 20 août 2015, 16:19
par yukafranck
il y a aussi le servotronic( si tu as cette option) sans lui la direction parait plus dur...
tape tes 7 deniers numéro /lettre de ton numéro de serie
ici==>>
http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html
et tu verras si ta l option ou pas?
Publié : 20 août 2015, 17:07
par bob l'eponge
ca existait sur le e53
Publié : 20 août 2015, 17:17
par yukafranck
bob l'eponge a écrit :ca existait sur le e53
oui j ai ca comme option..
Publié : 20 août 2015, 21:22
par Corsicaseb
Et c'est commandé par quoi ce servotronic?!! Un fusible?!!!
Publié : 21 août 2015, 08:07
par grenox
Tout est possible, mais à 226 000 km si l'huile est OK (quantité/ qualité)pompe OK et pas de fuite apparentes. Il faut aussi envisager l'usure de la crémaillère. A ce kilométrage il est est fort probable qu'il y ait des usures internes qui créent des contres pressions.
L'assistance qui progresse en montant le régime va dans ce sens, le servotronic fera plutôt durcir la direction en montant les tours.
Le mieux est de prendre rendez-vous chez BMW et demander un avis
Publié : 21 août 2015, 08:40
par Corsicaseb
La crémaillère serait HS en l'espace d'une heure?! Je n'y crois pas trop..
J'ai 25km pour allé au garage, tout fonctionnait nickel...
La vidange se passe... Je repars et là je aperçois que le volant en le tournant est un peut plus dure...
Une crémaillère de foutu en l'espace d'une vidange....????!!!!!???!!!!
Je n'y crois vraiment pas!
Publié : 21 août 2015, 09:03
par grenox
Pas HS, début d'usure. Une usure est progressive à un moment elle prend forme.
Si tu es sur que ton vidangeur n'a pas créé le défaut de trop en débranchant n'importe quoi n'importe comment ( un cumule, de défauts, trop important peut mettre le servotronic en sécurité même si les défauts non rien à voir avec la direction), il faut effectivement envisager l'usure de la crémaillère.
Un diag te renseigneras plus surement.
Publié : 21 août 2015, 10:50
par Corsicaseb
La vidange c'est faite par gravité.... Donc mis a part le bouchon d'huile et le filtre a huile ...
Je vais l'amener en vidange de boîte fin septembre donc je verrais bien..
Merci pour les réponses en tout cas
Publié : 21 août 2015, 11:24
par Corsicaseb
A part la direction un peut dure... Ça craint de continuer a roulé comme ça?!
