Alerte sieges arrières.
Colin from Oz
Voiture : Active Tourer 218i Luxury Auto
Message par Colin from Oz »
Je remarque que quand je démarre la voiture, le tableau de bord montre une alerte rouge pendant plus de 30 secondes que les passagers à l’arrière (il n’y en a pas) n’ont pas attaché leur ceintures de sécurité.
J’ai attaché les ceintures à l’arrière et l’indicateur est ensuite devenu vert en allumant le moteur – changeant de nouveau en rouge quand je les détache (toujours sans charge sur les sièges arrières).
J'ai informé le garage, il y a dix jours et il sont allé chercher une réponse... toujours rien. Donc, avant de les recontacter, y-a-t'il quelqu'un qui a eu ce problème?
Merci.
Re: Alerte sieges arrières.
Hello
Pas de siège bébé ou autre effectivement étrange.
Peut être un faux contact
As tu l'accès comfort SA322
Bien curieux du diagnostique BMW :roll:
tu ne mets pas quelques chose sur les sièges comme une sacoche ou ce genre de truc?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
a l'arriere, il n'y a pas de détecteurs dans les sieges.
ce voyant doit juste t'informer qu'aucune ceinture n'est bouclée.
:coucou: bob, regarde le schéma posté par outlander ;)
Es tu équipé du SA4FD soit le déverrouillage du dossier des places arrière à partir du coffre... :?:
Le bouton et les dossiers sont-ils bien verrouillés :?:
Ce problème est il présent depuis le tout début :?: Si non depuis quand :?:
Moi aussi; autant de câble mais pas de capteur de pression,c'est louche.
Bob a peut être raison je ne trouve pas de capteur au détail seulement le calculateur des sièges avant...en même temps comment fait il pour reconnaître que les places arrières sont occupés ... :roll:
Je ne sais pas s'il y a des détecteurs de présence sous les sièges, mais alors, ce serait quoi, les deux pièces sur l'image de dessus ?
Et effectivement comment le siège peut il détecter un poids ou une personne ?
L'œil de lynx CaptainCook
...pas bête capteur sur faisceau.
Si capteur HS faut changer tout le faisceau...heureusement faisceau affiché à moins de 50€ :D
Ont doit être bon,là :D
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
en effet, c'est la premiere fois que je vois ca a l'arriere.
pas tres logique, car si tu pose un truc sur le siege, t'es bon pour enclencher la ceinture.
sur mon e70, il y a une alerte quand la banquette arriere n'est pas verrouillee.
Exact Bob.
D'ailleurs, même principe de fonctionnement sur la Yaris de Madame.
Et du coup, un de mes petits enfants, assis dans son réhausseur à l'arrière, a réussi à force de gigoter à déclencher l'alarme de la place centrale, en appuyant ses deux mains dessus.
Le problème (sur la Yaris), c'est que tant que tu roules, tu ne peux arrêter le bip qu'en verrouillant la ceinture correspondante.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
je pense que les capteurs sur le schema d'outlander sont ceux pour le basculement de la banquette.
sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait un capteur sur le dossier.
:study:
Il y a exactement le même schéma sur les sièges arrière de la F30 et à ma connaissance, ceux ci ne sont pas rabattables électriquement sur ce modèle.
Dernière modification par captaincook le 10 sept. 2015, 13:53, modifié 1 fois.
JoeX3
Message par JoeX3 »
La mienne me fait la même chose.
Les trois petits bonhommes rouges, qui passent au vert quand les gamins bouclent leur ceinture.
Sinon, les voyants disparaissent au bout de quelques secondes.
Par contre c'est efficace, si l'un d'entre eux détache sa ceinture, le voyant m'alerte.
Ca me semble être le fonctionnement normal.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
captaincook a écrit :
:study:
Il y a exactement le même schéma sur les sièges arrière de la F30 et à ma connaissance, ceux ci ne sont pas rabattables électriquement sur ce modèles.
rien a voir avec le rabattage electrique.
c'est juste pour te dire que la banquette n'est pas correctement clipsée.
@joex3, tout a fait.
ils te signalent qu'aucune ceinture n'est bouclee, et si en revanche quelqu'un se detache, alors ca se rallume.
r
rootatix
Voiture : BMW X3 G01 18d M sport
Message par rootatix »
Pour ma part, j'ai le même comportement. A savoir : au démarrage les 3 voyants au rouge si ceinture non bouclée même si il n'y a personne ou aucune chose sur le siège.
Une fois la ceinture de ma fille bouclée ça passe au vert.
Par contre j'ai pas testé ce que ça fait si ma fille se détache en roulant. Et le fait que ça alerte est une bonne chose car elle a tendance à vouloir déboucler un peu rapidement.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
si elle se detache, ton voyant repassera au rouge, et tu devrais aussi avoir une alarme sonore.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Merci.
tiens nous au courant de leur reponse, car si il s'agit bien d'un fonctionnement normal,
alors les techniciens bmw peuvent aller se rabiller.. :roll:
r
rootatix
Merci pour l'info, ce fonctionnement est cohérent et me convient
r
rootatix
Vérifié à l'instant dans le manuel (dans l'application BMW sur Android), il est dit
"alerte visuelle oubli de ceinture sièges arrières :
Rouge : la ceinture n'est pas bouclée sur le siège arrière correspondant
Vert ; la ceinture est bouclée sur le siège arrière correspondant"
Rien de plus, rien de moins ...
Colin from Oz
Merci à tout le monde.
Je viens de m’assurer que la banquette est correctement clipsée. Je n’ai ni l’accès comfort ni le déverrouillage du dossier des places arrières à partir du coffre et il n’y a rien sur les sièges - même pas de poussière pour le moment :D Et le problème est là depuis la livraison de la voiture (trois semaines).
Peut-être que JoeX3 et Bob l’éponge ont raison et que c’est le fonctionnement normal… je vous dirai dès que je recevrai le coup de fil promis par le garage.
Si c’est normal, ce que je trouve bizarre est le fait que les voyants restent allumés 30 seconds, alors que les autres voyants seulement 5 seconds. Oui, je sais … je suis trop dans les détails.
J’ai une autre question… cette fois sur l'offre BMW Sérénité, mais je poserai cette question dans un autre thread, pour ne pas polluer celui-ci.
A bientôt… avec la réponse de mon garage, … j’espère
