[Tuto] Rétrofit Feux arriere LCI BMW F30/F31/F80
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Voici un TUTO complet pour monter les nouveaux feux arrière full led pour bmw F30 et M3 F80
[ACHAT]
Voici les référence et photos des pièces a acheter
Pour bmw F31 c'est la même chose ,il y a juste les feux extérieur qui sont différent:
Feux arrière gauche coté extérieur (63217372209)
Feux arrière droit coté extérieur (63217372210)
Feux arrière gauche intérieur (63217369119)
Feux arrière droit intérieur (63217369120)
Pour bmw F30 et F80
Feux arrière gauche coté extérieur (63217369117)
Feux arrière droit coté extérieur (63217369118)
Cache gouttière gauche (51497410819)
Cache gouttière droit (51497410820)
Voici la référence du câblage d'origine bmw pour les feux intérieur droit et gauche (61122410220)
ou
vous pouvez la faire vous même
2x Boitier prise pour feux intérieur (61136984758)
2x connecteur pour feux intérieur (61138364834)
Et du câbles pour alimenter les feux intérieurs droit et gauche vers le boitier a coté de la batterie
[DÉMONTAGE]
Dépose garniture charnière :
Dépose habillage coté batterie:
Dépose garniture Hayon et Feux:
[MODIFICATION] Avant de faire les modifications il faut impérativement débrancher le + de la batterie
Voici la modification a faire sur les Feux extérieurs droit et gauche
il y a juste a déplacer les fils comme indiqué avec la prise d'origine
Feux gauche:
Noir/blanc vers n°1
Noir/jaune vers n°2
Marron vers n°3
Gris/violet vers n°4
Feux droit:
Noir/gris vers n°1
Noir/bleu vers n°2
Marron vers n°3
Gris/jaune vers n°4
cette photo montre L'emplacement d'origine brancher comme ci-dessus
Maintenant il va falloir tirer 2 fils qui partent des feux intérieurs coté droit et gauche vers le boitier arrière REM qui se trouve a coté de la batterie
cette manip sert a se repiquer sur les clignotants extérieurs
Prise droite:
Connecter le fils violet/gris emplacement n°1 vers le boitier REM(A174)prise(A174*14B) noir/gris emplacement n°12
Prise gauche:
connecter le fils bleu/rouge emplacement n°1 vers le boitier REM (A174)prise(A174*12B)noir/blanc emplacement n°17
Photo de la Prise qui se trouve sur le boitier arrière
Voici la modification a faire sur les Feux intérieurs droit et gauche avec le nouveau boitier prise vert (61136984758)
2 connecteurs qui vont se relier au module arrière,les 8 autres sont ceux d'origine qu'il faut enlever de l'ancienne prise noir(4 broches) vers la nouvelle prise verte (6 broches dont 1 qui ne sert pas)
Feux gauche:
connecteur et câble a rajouter
connecteur a déplacer de la prise noir d'origine (4 broches) a la nouvelle prise verte (6 broches)
noir/violet vers n°6
Marron vers n°3
Jaune/noir vers n°4
Vert/jaune vers n°5
Feux droit:
Vert/rouge vers n°5
Marron vers n°3
Jaune/violet vers n°4
Noir/bleu vers n°6
[CODAGE]
Le codage des nouveaux feux n'est pas obligatoire,puisqu'il n'y a aucune erreur sur l'idrive mais par contre il y aura un scintillement des clignotants a chaque démarrage
Si comme moi vous ne voulez pas de scintillement des feux voici la modif a faire avec le logiciel E-sys
Clignotants Arrière:
REM 3061 FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_L_IS_LED /aktiv
REM 3061 FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 FRA_H_R_IS_LED /aktiv
Feux de recul:
REM 3061 RFS_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_L_IS_LED /aktiv
REM 3061 RFS_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM 3061 RFS_R_IS_LED /aktiv
Feux de freinage extérieur:
REM / 3061 / BL_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_L_IS_LED /aktiv
REM / 3061 / BL_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BL_R_IS_LED /aktiv
Feux de freinage intérieur:
REM / 3061 / BFD_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_L_IS_LED /aktiv
REM / 3061 / BFD_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / BFD_R_IS_LED /aktiv
Feux de brouillard arrière
REM / 3061 / NSL_L_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_L_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_L_IS_LED /aktiv
REM / 3061 / NSL_R_KALTUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_R_WARMUEBERWACHUNG /nicht_aktiv
REM / 3061 / NSL_R_IS_LED /aktiv
Résultat Final
Il y a aussi la possibilité d'ajouter l'option comme si les feux arrière LCI étaient d'origine
il suffit d'ajouter dans le dossier HO-wort (HELC) et code REM
Par contre les 2 fils bleu et vert du câblage d'origine bmw (61122410220)se branchent maintenant sur la prise A174*13B
coté droit
fils bleu emplacement n°1 vers le boitier REM(A174)prise(A174*13B) emplacement n°5
coté gauche
fils vert emplacement n°1 vers le boitier REM (A174)prise(A174*13B) emplacement n°13
Dernière modification par kelkiff le 12 avr. 2017, 07:20, modifié 14 fois.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: [TUTO]Retrofit Feux arriere LCI bmw F30
Message par bilon69 »
Impressionnant :Top:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
:affraid: La vache, sacré boulot ! Et de belles explications... Je pense que cela va en intéresser plus d'un :Top: :Top: :Top:
Un tuto digne d'un grand kelkiff :Top:
k
kelkiff
Merci a tous pour vos compliments :Top:
Voilà un beau tuto, dommage que je n'ai pas de F30 :D
2 questions :
A quoi sert le Cache gouttière ?
Feux droit : La photo montre l'emplacement des fils avant ou après modif ?
Quand je te dis que tu y viendras :lol!:
k
kelkiff
Merci Tom
Il faut changer les gouttières parce que les nouveaux feux sont bombés donc la gouttière n'a pas la même courbe
voici en image la différence entre le nouveau feux extérieur avec le feux intérieur d'origine
Avec les nouveaux feux et la gouttière d'origine
La prise droite est d'origine a modifier (j'ai oublié de prendre une photo) :cry:
Parfait ce tuto, merci pour le partage :Merci:
Re: [Tuto] Rétrofit Feux arriere LCI BMW F30
Kelkif,
Merci pour ton tutoriel, je viens de l'ajouter à la liste des meilleurs tutoriels du forum ;)
:arrow: viewtopic.php?t=9275
Thomas :coucou:
k
kelkiff
Merci beaucoup Thomas
ça me fait plaisir :Top:
k
kelkiff
J'ai rajouté une partie pour le démontage des feux etc... :D
Mise en avant sur le blog de www.ma-bmw.com :
k
kelkiff
:Top: :D
jls
Message par jls »
Beau travail :Top:
k
kelkiff
Nickel David :Top:
Félicitations
k
kelkiff
Merci daniel :D
k
kelkiff
Re: [Tuto] Rétrofit Feux arriere LCI BMW F30/F31/F80
Salut mikael
pour enlever les connecteurs du boitier prise des feux extérieurs et interieurs,tu utilise un petit tournevis plat (tu appuie sur le connecteurs et tu tire en même temps pour le déloger)
pour les feux intérieurs ,il te faut 2 connecteurs et 2 boitiers prises pas plus
pourquoi 3 ?
pour relier les 2 fils vers le module,soit tu utilise un fer a souder ou des raccords rapide
k
kelkiff
Salut mikael
la photo est un exemple c'est juste pour voir le modèle du connecteur
Au final,il ne te faut que 2 connecteurs qui vont se relier au module arrière,les 8 autres sont ceux d'origine que tu enlève de l'ancienne prise noir(4 broches) vers la nouvelle prise verte (6 broches dont 1 qui ne sert pas)
