bonjour
La vis de l'alternateur a cassé au demarrage ( normal me direz vous )
J'ai vraiment été surpris et déçut d'être passer à côté du rappel de BMW
Je suis donc passer au démontage de la courroie et de la vis défectueuse pour procédez au remplacement de celle ci .
Après plusieurs tentative pour acheter cette fameuse vis j'ai finalement appeler une concession BMW et expliquer mon soucis il m'on donner la vis et simplement pris mon kilométrage pour un suivis le x5 sort de chez eux
Je suis passer au remontage sans grande difficulté pour la courroie d'accessoire mais beaucoup plus compliquer pour cette petite courroie de climatisation sans galet tendeur que je n'ai pas remonter encore il me manque une douille torx femelle pour faire tourné la poulie damper ( j'espère je ne connais pas d'autre solution pour remonter cette courroie ) si vous connaissez un autre moyen faite le moi savoir
Cordialement Christophe
Effectivement mon garagiste qui est également mon voisin me prête sont outil de montage de ces fameuses courroies de marque Gate qu'il n'affectionne pas beaucoup
Je procéderai au montage de la courroie quand je recevrais la douille torx femelle
Christophe
J'avais mis du Gates pour mes courroies et j'ai du les rechanger car elle couinait au démarrage! Elle ne sont pas feutrée sur l intérieur comme celle d origine et donc couine légèrement au démarrage ce qui m exaspérait prodigieusement!
Du coup j'ai mis de la réf origine ( contitech) dsl pour l orthographe!
