Tapis de coffre pour BMW X4
J'ouvre ce sujet pour échanger sur les tapis de coffre pour BMW X4 suite à mon achat récent.
D'apres BMW il n'existe qu'un seul modele compatible X4 :
Ref 51 47 2 286 007 (environ 120/130€)
(Photo de Stéphane95)
Mais il est aussi possible d'utiliser un tapis initialement prévu pour le X3 :
Ref 51 47 2 354 905 (environ 70/90€)
Ce tapis convient également pour le X4 mais ce n'est pas parfait. Les dimensions sont les bonnes et il est moins volumineux et moins cher que l'autre modèle, par contre au bord du coffre la forme n'est pas exactement la même entre X3 et X4 du coup le tapis gondole très légèrement sur la bordure.
Cela ne gène en rien et il protège très bien mais ce n'est pas parfait parfait.
Sinon il y a aussi des tapis sur ebay qui doivent faire l'affaire.
Re: Tapis de coffre pour BMW X4
Est ce qu'une légère entaille au cutter ou au ciseau à ce niveau dans le rebord du tapis ne ferait pas disparaître ce pli ?
Bonne idée mais avant de la couper je vais essayer de le chauffer un peu. Le pli est aussi lié au transport, il était fortement plié à cet endroit et à du mal à s'en remettre :D
Un petit coup de décapeur thermique (petit, le coup) peut peut être effectivement te permettre de résorber le pli.
Ca vaut le coup de commencer par ça.
Ne coupe pas le rebord, tu perdrais le coté bac étanche (je vais vérifier mais il ne me semble pas que j'ai ce pli)
scalpel
Voiture : X4 3.0d Xline...F26
Message par scalpel »
Ils sont surement tous pliés de la même façon en sortie de fabrication.......
couplé à la protection de seuil:
cette dernière étant pratique car le seuil est haut donc les valises lourdes de Mme ou quand le chien se met sur les papattes arrières et pose celles de devant sur le seuil, no risk
Mince effectivement j'ai dut l'enrouler (en U) pour l'expédition.
TFA rencontres tu la même pliure :?:
Merci Thomas pour ce retour,comparaison,présentation en image et surtout avis ;)
Monsieur TFA est demandé dans la rubrique X4 ;)
Bon j'ai enfin regardé et je n'ai pas ce pli, juste les coins qui ne sont pas parfaitement adaptés comme sur la photo de Tom
:Merci: TFA
En espérant qu'il retrouve sa position ;)
Merci également Tom pour ce retour,il faut que je trouve une autre solution pour expédier ces tapis (à plat dépasserait les "standards" d'expédition colissimo).
Aucun de ces soucis en tout cas avec le tapis plus épais. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire est sa grande rigidité du truc sur le côté qui couvre le petit bac de rangement sur la droite du coffre
Merci Callaway et TFA pour vos réponses. 1 semaine après mon tapis est toujours sérieusement plié, je n'ai pas eu le temps de lui passer un coup de seche cheveux.
r
rv1040
Message par rv1040 »
Savez-vous s'il existe également un tapis qui permet de recouvrir les côtés du coffre ? Cela éviterait d'y ajouter des couvertures sur le côté lors de gros chargements !
D'origine BMW pour X4/X3 non rien n'est proposé pour recouvrir les parties lattéral du coffre.
Un solution BMW alternative pourrait provenir de l'E53 ou E70 proposant ce type de protection
Certainement possible de l'adapter sur F25/F26 :D
r
rv1040
Ah oui, c'est super ! Merci pour cette info. Je vais voir avec le concessionnaire si on peut l'adapter sur l'X4. Je vous tiens au courant.
X4Alain
Voiture : BMW X4
Message par X4Alain »
j'ai acheté, celui ci sur ebay, 35€ , il va parfaitement dans le x4.
mon concessionnaire était bluffé.
http://www.ebay.fr/itm/122024245701
Pas mal, tu peux nous faire une photo du tapis dans ton coffre ?
Je n'ai pas osé le demander mais j'aimerai bien aussi.
o
opimon
Voiture : BMW X4 20D
Message par opimon »
J'ai commandé celui-ci il y a quelques jours,
http://www.ebay.ch/itm/172051989090?_tr ... EBIDX%3AIT
Pas encore reçu.
