Hauteur de caisse F20 et F20xdrive
Publié : 06 déc. 2015, 21:09
par HB37
L'interrogation est : la hauteur de caisse des F20 et F20 xdrive est'elle identique ou le xdrive est'il surélevé ?
Re: Hauteur de caisse F20 et F20xdrive
Publié : 07 déc. 2015, 21:22
par lycan
Les Xdrive sont plus haut 1cm je crois
Publié : 08 déc. 2015, 08:41
par HB37
C'est ce que pas mal de personnes avancent , mais officiellement on peut le voir où ?
Publié : 08 déc. 2015, 08:46
par MichelB
En toute logique, cela devrait se reporter sur la hauteur totale du véhicule.
Publié : 08 déc. 2015, 08:59
par lycan
Il faut mettre deux voitures l'une à côté de l'autre et la tu peux voir la différence ,ensuite cet effet peut être atténué voir être nul pour une question d'effet visuel avec des roues de très grand diamètre ! pourtant cela ne change rien techniquement à la hauteur de caisse mais visuellement la hauteur du Xdrive ne se voit plus , j'ai un Xdrive avec des jantes 19 " avec un ET (déport jantes) correspondant à la voiture et bien ma voiture paraît moins haute que d'autres non Xdrive ...
Publié : 08 déc. 2015, 09:14
par HB37
Bien d'accord avec toi Michel . Mais sur tous les documents BMW la hauteur des F20 est identique sauf pour la 135i qui est 10mm plus basse .Le pack M avec la suspension DiectDrive qui abaisse de 10 mm n'est pas possible avec le Xdrive et seule la SelectDrive permettrait cet abaissement de 10mm sur le Xdrive .Cela serait confimé par la hauteur de la 135i identique en Xdrive ou pas. Donc officiellement selon les documents a ma connaissance aujourd'hui Xdrive ou Non la hauteur est identique sauf pack M pour les non Xdrive , sauf option SelectDrive qui surbaissent toutes les 2 de 10mm.
Publié : 08 déc. 2015, 09:17
par HB37
lycan qu'as tu comme monte de pneumatiques , car là est peut etre la réponse ?
Publié : 08 déc. 2015, 10:18
par lycan
Je suis en pack M avec les amortisseurs pilotés , les jantes sont les 403 m et 442m (j'ai deux montures complètes) en 19" 225/40R19 et 255/35R19 tu peux aller voir mon profil j'ai posté des photos
Publié : 08 déc. 2015, 10:26
par HB37
C'est normal Lycan , non seulement tu es en amortisseurs pilotés style Selectdrive et là deja tu serai surbaissé de 10mm et en plus tu es en 19" sans avoir changé de serie 35 et 40 , ce qui donne un profil de pneu plus haut remplissant mieux les passage de roues.Tu parles d'une serie 1 ou d'une serie 3 ?
Publié : 08 déc. 2015, 10:40
par lycan
Série 1 ou série 3 Xdrive même contrainte
