X3 E83 3.0i recherché puis trouvé !
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Sur ce post je vais tenter de réunir des information qui me permettront de bien choisir le futur E83.
La cible est un E83 3.0 i boîte manuelle.
Voici donc mes questions :
En cas d'acquisition d'un modèle avec GPS, la mise à jour est facile ?
Possibilité d'un limiteur ?
Y-a-T-il des modèles non runflat d'origine ?
Quels sont les réels diffiérences entre les boîtes de transfert à chaîne jusqu'en 2005 puis à cascade de pignons, le bruit est trop présent ? Et pour la fiabilité ?
Dernière modification par gatouille le 12 janv. 2016, 10:01, modifié 1 fois.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Re: Culture E83 en vue d'acquisition
facile de t'aider,
-non
-non
-non rien que des chaines...
Tu as oublié la première question du GPS, PDD.
La réponse est: oui.
Oui si on si connait quand même un peu, passer au MK4 version V32 et dernières cartes n'est pas si facile que cela ...
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Lol si tous ceux qui veulent un x3 avaient ces questions!!!!
Déjà tu dis x3 en essence et déjà tu élimines 80% des pannes et défauts!!!!
Le gps cest du gâteau pour maj un simple recherche sur Google mise à jour gps BMW et il y aura ton bonheur.
Bon courage à toi!
Pour la mise à jour du GPS du E83 et aussi du E53, il y a un tuto sur le forum.
viewtopic.php?f=43&t=72
gatouille
Super merci pour vos réponses et votre accueil...
J'entends parler d'une boîte de transfert fragile, c'est crai ou c'est robuste, je garde longtemps mes autos....
La boîte de transfert est robuste si on lui accorde un minimum de soins. Il faut essentiellement bien gérer l'usure des pneus qui si elle est asymétrique va générer le patinage de l'embrayage interne et une usure prématurée.
gatouille
OK merci je résume, runflat obligatoire à moins que l'on puisse changer pour non runflat et rester homologué ?
Pas de limiteur
Et que de la boîte de transfert à chaîne.
Pour la mise à jour je verrai çà avec un pote qui doit bricoler ces machins...
Quelques rectifications;
-les runflates ne sont pas obligatoires et tu peux les remplacer par des pneus classiques. Juste penser dans ce cas au matériel pour la crevaison ou encore la roue de secours
-la boîte transfert n'est pas à chaîne, c'est la distribution. La BT dispose par contre d'un embrayage qu'il faut préserver.
o
oakland86
Voiture : X3
Le x3 était livre en runflat?? Je ne crois pas d origine mais je me trompe peu être.
En tous cas l ceux ci dégrade très nettement le confort.
gatouille
Merci pour les réponses
Yopsolo, je ne parlais pas du moteur mais bien de la boîte de transfert, on voit dans ce document les 2 modèles de boîte à chaîne ou cascade de pignons (quel nom suggestif)
viewtopic.php?t=3850
creatom
Message par creatom »
:coucou: Hello!
pour la dernière question, entre les 2 BT ce qui change, c'est
- la mécanique de commande
- le temps de réponse du servo de pilotage du transfert de couple
- le bruit
Pas de changement sur la robustesse de la BT en elle meme, juste son efficacité qui est accrue (temps de réponse réduit) sur les models plus récents
gatouille
Merci beaucoup, c'est appréciable d'avoir des réponses comme les votres :bounce:
Je repense encore il y a 15 ans et plus, quand on avait une question de mécanique ou un conseil, quel progrès !
Allez une petite photo de mon coupé Z3M en course (CC Mont Dore 2015)
azn78
Voiture : BMW X3 3.0iA E83
Message par azn78 »
intéressant le sujet !
cherchant des jante en 17 pour ma monte hiver j'ai remarquer que beaucoup de vendeur vendez des pneus avec u ne trop grande différence d'usure +20% donc normal que la BT ramasse il est vrais que changer 4 pneus et cher mais quand on achète un véhicule (j'ai pas dit bmw) il faut lui accorder une grande importance a la révision et les aléa
aussi par temps dégrader la faire patiner a fond ne fera que tuer la BT qui se prendre des claque surtout avec la neige ..
bon choix du M54 super moteur qui est fiable superbe sonorité
creatom
il y a du vrai et du moins vrai dans tout ca
1) la BT s'use plus vite que la normale dans le cas de trop grande différence de diamètre entre les roues
Vrai!
Bon, elle s'use dans tous les cas, des que l'on s'en sert :bounce: - mais en effet, ca va nettement plus vite quand il y a une grande difference d'usure entre 2 roues d'un meme essieu. C'est malheureux mais, plus on sollicite la BT plus rapidement elle s'use
2) La BT prend cher sur la neige
Moins vrai!
La neige: En fait, BMW (comme Audi) faisait (en 2003 -2004) et fait toujours (voir ci dessous) la démonstration de son Systeme X en station de sport d'hiver,
Ici le centre d'essai de Val d'Isere
... justement sur un circuit de glace:
un tour sans systeme X, un tour avec - la démonstration est redoutable d’efficacité :Top:
En fait, c'est surtout sur route (dégradée, ou de la boue), que la BT s'use le plus (glissement des disques internes) - pas dans la neige :)
Dernière modification par creatom le 15 déc. 2015, 15:25, modifié 1 fois.
gatouille
Un grand merci pour vos réponses et contributions enrichissantes !
Je compte changer les 4 pneus en même temps et les permuter souvent, je n'écarte de monter des crossclimate pour me faciliter la vie (pas de roues à monter et démonter tous les 6 mois)
Pour la roue de secours, il existe un emplacement sur le E83 ?
Sur l'ex Volvo V50 de ma femme, il y avait une roue galette mais quand même la place pour une vraie roue de secours, je mettais donc une roue hiver l'été et "lycée de Versailles" l'hiver.
Pour le X3 j'aimerai acheter une vraie roue supplémentaire si c'est possible.
creatom
Surpenant ta question :alien:
Tu as une roue de secours sous la voiture. il suffit de devisser un gros boulon sous le plancher de coffre
as tu ete voir sous le plancher de coffre ? :D
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Message par greg_p »
Perso j'ai des pirelli scorpion str, donc des toutes saison M+S et tout va bien... Ils durent entre 60 et 80k selon les temoignages et sont bien suffisant sur la neige, même fraîche. C'est sur qu'ils ont pas le toucher de route des pneu ete, mais franchement, c'est pas une formule 1 donc est-ce bien nécessaire...
J'ai une galette sous le coffre, jamais mise. Dans la mercedes, il y a un kit anti crevaison et une place gigantesque pour ranger des choses. J'ai pas d'avis, j'ai pas encore eu besoin de l'un ou de l'autre, les rares problèmes que j'ai eu avec les pneus, c’était proche du lieu de villégiature, j'avais tout le temps de changer la roue et/ou de la faire réparer. C'est sur que si tu crèves sur la route un dimanche a 500km d'un depart ou d'une arrivée, c'est un autre problème.
gatouille
Merci ce sont des Runflat? et Creatom je n'ai pas encore la voiture, j'emmagasine les informations pour le moment.
