entretien de 193000km ??? e53 3,0D 218cv
C
Christophe1380
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par Christophe1380 »
Je dois faire l'entretien de mon X5 3,0 D 218cv car suis sur inspection mais ne sais pas exactement ce qu'il faut changer ou regarder en plus de :
La vidange
le filtre à huile
le filtre à air
check des plaquettes de freins
faut il faire le filtre à particule?
Que dois encore changer ou vérifier?
Merci de votre aide.
Christophe1380
alm6cab
Voiture : BMX X5 E53 3.0D 2006, E34 535ia 1990
Re: entretien de 193000km ??? e53 3,0D 218cv
Message par alm6cab »
Salut Christophe1380,
Tu peux faire aussi :
- le filtre à gazoil
- le filtre d'habitacle
- le filtre de déshuilage du turbo, il est accessible juste après le filtre à air pendant que tu y es !
Vérifie aussi les soufflets de cardan à l'avant principalement.
A+
Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. – Albert Einstein
C
Christophe1380
Merci beaucoup en effet j'avais oublié le filtre à mazout et ferai aussi les autres.
Aussi comment ou quand devons nous changer le filtre à particule? :?:
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Bonsoir
Les deux filtres à particules sont très compliqués
À remplacer il faut prévoir une bonne matinée !
: Mouhah:
Je plaisante bien sûr !
Ils sont placés vers le pare-brise .
Un de chaque côté !
Prévoit aussi le remplacement du liquide de frein.
C
Christophe1380
:D :D
Merciiii pour ce qui est du liquide de freins, il a été fait cette année encore pour ce qui est du filtre à particules, ne confondrais tu pas avec le filtre à pollen? car pour moi le filtre à particules est au niveau de l'échappement.... non? :) ou je me trompe? :scratch:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Le filtre à particules est bien au niveau du pot d'échappement.
Je pense que tu parles du filtre à habitacle (ou à pollen).
+1000 avec certains membres.
Filtre à air,
Filtre à huile,
Filtre à gasoil,
Filtre à habitacle,
Filtre déshuileur,
Vidange avec de l'huile Castrol qui va bien.
C
Christophe1380
parfait merci c'est ce que je pensais faire mais maintenant mon listing est confirmé.
a bientôt!
boucher
Message par boucher »
pour le deshuileur , cela dépend du modèle car pour l'année 2006 c'est un séparateur et donc pas besoin de changer.
cdt
C
Christophe1380
Cool bon à savoir. De toute façon pour le déshuileur je pensais passer chez BMW même.
Merci encore pour les conseils
Bon réveillon pour tous. :clown:
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Christophe1380 a écrit :
:D :D
Bonjour Christhophe .
Oui je faisais bien allusion aux filtres a pollen.
En cas de soucis avec le filtre a particules ,le voyant fap s'allume et un manque de puissance se fera ressentir .
Bonne année en X5.....
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message par huricanne »
Je prépare aussi mon entretient du X, et je vais faire le filtre du désuilheur aussi chose que je n'avais jamais faites mais je ne parviens pas à trouver le modèle même sur REAL OEM.. sachant que j'ai un X5 e53D 13Cv fin 2002. Si quelqu'un à un détail à me donner :)
Merci.
boucher
bonjour,
le dehuileur est a séparateur depuis 2006
j'en ai acheté chez oscaro mais pas installé car pas nécessaire à remplacer
dispo chez moi neuf
ce type de sépararteur est à installer sur tous les 3.d l
h
huricanne
Bonsoir
Ça veut dire au il n y a pas de filtre sur mon modele ?
Moi j'ai trouvé ceci ca doit être ca :)
