Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
- QTB
- Voiture : F30 ActiveHybrid3 (335i+elec) Luxury / 116I F20
Re: Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
d'accord Merci bien
j'ai pourtant testé avec plusieurs positions, en plus vu qu'il existe plusieurs types de fixation, je ne suis jamais sur de mes mouvements...
j'ai même l'impression d’abîmer les ouvertures sur le coté a force de chercher une bonne position...
Tu te souviens si tu plaçait plutôt ton tournevis à l’horizontal ou a la verticale ?
merci
merci
- QTB
Bon,
avec un peu de persévérance, j'ai fini par m'en sortir
Coût de l'opération : un peu moins de 300€ tout compris avec la revente de mon autre volant M nu, je suis plutôt content
Il ne me reste plus qu'à me débarrasser du volant "sport"
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Parfait, le résultat est top.
C'était donc une histoire d'angle d'attaque du ressort ?
- QTB
Oui, je n'avais par remarqué jusque la mais ce n'est pas exactement le même volant sport que celui que tu avais sur ta X4 (l'insert du bas est différent)
le système de fixation de l'airbag est un peu différent : il faut passer le tournevis quasiment à la vertical dans les fentes et décaler vers le centre du volant.
On à pas vraiment ce feeling de ressort, il faut forcer un peu, on a l'impression de déformer les petites fentes prévu pour passer les outils.
Une vidéo parle mieux qu'un long discours :
comme ça, ça à l'air facile mais j'ai du batailler 1h30 avant de trouver le bon mouvement (la facilité déconcertante avec laquelle l'auteur de la vidéo effectue l'opération est un peu humiliante ).
- Outlander 68
Beaucoup mieux ainsi,c'est une vraie cure de jeunesse que tu lui a fait,bravo
- QTB
Merci beaucoup,
J'ai mis quelques photos de jour sur le topic de présentation de ma voiture
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Bonjour !
Bon mon garage me mène en bateau depuis 2 mois, et tjrs pas de rdv pour monter mon super volant de super Thomas, juste 2 questions du coup :
- @QTB est-ce que tu as mis longtemps pour transférer boutons et faisceaux car sur la vidéo ça à l'air minutieux et tout petit et comme ma vue me fait défaut
- @Thomas est-ce que tu pense que ton volant se monte sur une 530 Touring (f11) car j'ai un collègue qui serait peut être intéressé (si je n'arrive pas à le monter
Bref entre les deux choix ci-dessus mon cœur balance (et ma F20 le réclame)
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Non il n'est pas compatible avec les Série 5 et 6 donc pas sur F11
En prenant mon temps, j'ai mis environ une heure.
Ça ce fait assez facilement.
Modifié en dernier par Phill le 01 juil. 2020, 09:29, modifié 1 fois.
- Pulsarone
- Membre expert
Merci pour vos retour, je pense me lancer dans cette opération cet après-midi alors
Bien que manipuler un airbag =
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Une fois la batterie débranchée logiquement pas de soucis, je l'avais fait pour le retrofit du régulateur
Avant de débrancher la batterie, ne pas oublier de passer un chiffon genre micro fibre, dans la boucle de verrouillage serrure (porte et hayon).
- Pulsarone
- Membre expert
Passer un chiffon microfibre ?
Je ne suis pas sur de bien comprendre là
C'est simplement en cas de fermeture malencontreux de portière, une fois la batterie débranchée tu ne peux plus l'ouvrir.
- Pulsarone
- Membre expert
Ah bah je ne savais pas ça que si tu débranchais la batterie = fermeture définitive
Merci du tuyau
Merci du tuyau
- Pulsarone
- Membre expert
Bon du coup j'arrive, il flotte grave et la voiture ne peut rester que dehors le temps de l'opération = je repousse à vendredi
J'espère que je vais arriver un jour à le monter ce beau volant
- QTB
Désolé, j'ai un train de retard, je suis en vacancePulsarone a écrit : ↑30 juin 2020, 13:37Bonjour !
Non, pas d'inquiétude, l'opération est très simple il faut juste prendre son temps
je viens de refaire l'opération sur ma voiture car je n'étais pas satisfait du rendu/touché de ma restauration (et parce que j'ai un peu flingué mon travail en touchant le volant les mains pleine de solution hydroalcoolique...
Du coup, échange standard sur Ebay, le résultat est ...
j'ai pas encore pris de photo de mon nouveau volant monté (ma voiture est en révision) mais c'est vraiment sympa
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
J'imagine que le nouveau est celui de droite
Il est beaucoup beaucoup plus beau !
bonjour,
je suis tout nouveau et me permet de te solliciter suite à ton changement de volant sur X4.
ayant acquis un X4 de 2015 je souhaiterait comme toi changer le volant qui a mes yeux fait un peu vieillot.
lors de l'achat chez BMW,je leur ai demander de me faire un devis pour changement de volant et passage au volant 3 branche.
et la réponse était
''impossible a passer au volant 3 branche car les connectique ne sont pas les même et que cela fait des erreur dans le calculateur.
merci de m’éclaircir a ce sujet.
en pièces jointes la photo de mon volant.
merci
et la réponse était
merci
