Bruit parasite
- ardidrouz
- Voiture : Bmw X2 20i MsportX
Bruit parasite
Je vous explique mon petit problème (petit quand je lis les gros soucis de mimite ! )
Lorsque j'enclenche le désembuage de la vitre arrière, un grésillement se fait immédiatement entendre dans les enceintes de la voiture, lorsque je suis en mode réception radio, empêchant toute écoute ! ça ne le fait pas quand je suis en lecture audio mp3 !
Il y a forcément un lien parasite entre le désembuage et la réception via l'antenne radio à l'arrière.
Que dois-je entreprendre comme contrôle/réparation pour palier ce problème ?
Merci d'avance pour vos informations.
Cordialement.
Cordialement.
Re: bruit parasite
Je pense qu'il faudrait que tu sortes l'auto radio et que tu déconnectes le câble d'antenne. Ensuite tu mets en route le dégivrage arrière avec le volume de l'auto radio assez fort pour voir si tu as encore le problème. Si non, les parasites viennent bien du câble d'antenne, si oui ils arrivent par l'alimentation 12v.
Bon courage et tiens nous informés
- ardidrouz
Re: bruit parasite
Suites aux investigations, il s'avère qu'un filament conducteur de la lunette arrière est rayé ou coupé ; je pense que cela s'est produit lors du chargement du coffre ou au cours du trajet par un objet venu frotter sur la lunette arrière.
Mes petites recherches sur internet montrent une possible réparation par l'utilisation d'un vernis conducteur à appliquer sur le filament endommagé ; j'ai trouvé un produit de la marque Loctite permettant cette réparation. (produit en photo jointe)
Quelqu'un a -t -il déjà tenté ce genre de réparation et est-ce concluant ?
Merci à ceux qui auront un avis !!
- ardidrouz
Re: bruit parasite
On va pouvoir clôturer ce petit sujet !
La petite réparation du filament de désembuage a été faite avec succès en utilisant ce petit verni conducteur ; c'est donc efficace.
Le résultat final est quasiment invisible à l’œil nu ... et ça évite quand même la déclaration de bris de glace pour un changement de la lunette arrière.
Cordialement à vous tous.
- captaincook
Re: bruit parasite
Merci pour ton retour d'expérience.
Je ne connaissais pas ce produit et ça peut dépanner d'autres ici un jour.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: bruit parasite
Merci pour l'information, mais du coup est ce que le bruit dans la radio a disparu ?
Ou d'assumer et de payer la lunette arrièreardidrouz a écrit :... et ça évite quand même la déclaration de bris de glace pour un changement de la lunette arrière.
- ardidrouz
Re: Bruit parasite
Oui Thomas,
Le désembuage a toujours fonctionné ... c'est la radio uniquement qui grésillait en mode réception bande FM ;
Depuis cette petite réparation, retour à la normal, d'un point de vu désembuage comme réception radio ...
Re: Bruit parasite
Je m'excuse du déterrage mais un grand merci à l'auteur de ce post car j'avais le même souci avec un code erreur ISTA
00ABEC - Mauvaise antenne, avec les mêmes syptômes décrits plus haut.
Merci pour la résolution de ce souci
