Page 1 sur 2
Tuto remplacement capteur d'angle de braquage
Publié : 28 août 2016, 10:20
par wilfrid
Voyant DSC allumé.....
Je suis à la recherche d'un tuto pour procéder au remplacement du capteur d'angle de braquage.
Si quelqu'un peu m'aider c'est avec grand plaisir......
Merci à tous
Re: Tuto remplacement capteur d'angle de braquage
Publié : 28 août 2016, 13:33
par P@t
J'avais eu ça sur mon ex E53, une réinitialisation et une RAZ chez le CC et puis jamais plus d'alarme apparue
Publié : 28 août 2016, 18:40
par riri7707
J'ai trouvé un petit lien sympa qui indique la marche à suivre avec INPA pour réinitialiser :
http://obd2expresscouk.centerblog.net/3 ... w-e46-inpa
Il semblerait qu'il y ait un fusible également à contrôler. Ce serait balot de démonter le volant/colonne, remplacer le capteur (qui en passant n'est pas donné).
Donc, avant de démonter et remplacer, voir les deux points ci-dessus; c'est plus sage déjà.
Bon courage
Publié : 28 août 2016, 20:20
par kris_996
ça m'intéresse aussi j'ai le meme problème
Publié : 30 août 2016, 19:41
par wilfrid
Personne pour nous aider ?
Publié : 31 août 2016, 20:09
par kris_996
apparemment non
Publié : 31 août 2016, 20:25
par THEO67
Si tu comprends l anglais, y a ça :
Publié : 28 mars 2017, 00:31
par phil74
Voici quelques photos pour le remplacement du capteur d’angle en complément de la video en lien dans ce post:
Déposer les 2 panneaux d’habillage sous le tableau de bord:
Régler le volant en profondeur afin de dégager le capteur du cache métallique et de le rendre plus accessible pour le remplacement:
DEBRANCHER LE CÂBLE NEGATIF DE LA BATTERIE !
Airbag
Desserrer et retirer la vis de serrage de la colonne:
Important : Placer le volant en ligne droite avant de désassembler la colonne de direction de ses cannelures:
Repousser la colonne vers le bas (à l’aide d’un petit coup de maillet – le mien s’est retiré sans difficulté):
Déconnecter le capteur (attache à retirer):
Sortir le capteur par le bas:
Monter le capteur de remplacement en veillant de placer la broche anti rotation (2) dans son logement:
Refixer le câblage avec une attache neuve et veiller que le câblage ne soit pas contraint avec le réglage profondeur du volant
Remonter la colonne dans ses cannelures, avec le volant bien aligné, remonter la vis de serrage DANS LA GORGE de sécurité
- couple de serrage 32 31 1AZ (écrou nylstop neuf préconisé)
Après Programmation + Codage + Calibrage du capteur d’angle à la valise
Voilà, capteur d’angle remplacé et ceci grâce aux précédents post édités,
Alors un grand
à tous ceux qui ont fait part de leur expérience
Publié : 28 mars 2017, 09:43
par Anthony76
Merci pour vos réponses, parce que ça m'intéresse aussi mine de rien !
Publié : 28 mars 2017, 22:05
par THEO67
Publié : 29 mars 2017, 12:32
par macadam power
Phil pour ce tuto super , j'ai aussi le capteur d'angle de braquage a changer.voyant 4x4 allumé
je me suis renseigné du prix de la pièce chez bmw 230 euro , tu l'a acheté chez eu ou ailleurs
pour le codage et la réinitialiser tu a fait comment pour la valise .
j’aimerai bien me le faire moi même mais le souci et la valise . merci pour le retour .
Publié : 29 mars 2017, 17:29
par theking83
Le voyant 4x4 allumé
je pense plus à un dysfonctionnement de la boîte de transfert.
Voir les pneus qui ne sont pas du bon diamètre entre l'avant et l'arriere du véhicule.
Concernant, le capteur d'angle c'est le voyants DSC qui s'allume normalement.
Cordialement,
Theking83
Publié : 29 mars 2017, 18:25
par macadam power
oui j'en sort après l'achat de ce véhicule , j'ai eu des souci car il n'avait pas mis les bon pneus , et après les jantes n’était pas bonne non plus .
maintenant tout est en ordre de ce coté la
pour être tranquille , j'ai fait toutes les vidanges , et fait réactualiser la boite de transfert.
mais j'ai ce voyant qui c’était allumé avant , et au passage a la valise , sa disait capteur d'angle de braquage .
mais j'ai moyennement confiance au gas qui me la passé a la valise " sa valise perso " , alors avant de m'engager dans les frais , je voudrais bien être sur du truc
Publié : 29 mars 2017, 18:55
par theking83
Et bien efface le défaut de capteur d'angle et tu regarde s'il revient.
Car avec des jantes et pneus de mauvaise taille, cela à dû faussé le calcul des angles.
Publié : 29 mars 2017, 19:19
par phil74
macadam power a écrit : 29 mars 2017, 12:32
J'ai pris le capteur en concession, pas trop confiance sur EBay, je n'ai pas envie de recommencer dans 1 an
Pour le codage, j'ai RDV ce vendredi en cc.
Je confirme pour mon cas, voyant XDrive en défauts et capteur d'angle HS confirmé au diagnostic.
Je vous redirai après la réinitialisation si le problème est résolu.
Publié : 29 mars 2017, 19:51
par macadam power
theking83 a écrit : 29 mars 2017, 18:55
si tu veut , une fois que j'ai changé les pneus tout allé bien , et peut de temp après en sortant du garage , roues braqué , le voyant 4x4 c'est allumé , j'ai essayé pas mal de truc pour réactualiser , mais rien a faire . et quant j'appuis sur le bouton DSC , rien ne ce passe .
on la passe a la valise , le voyant effacé , et 100m plus loin il c'est rallumé.
merci Phil de me dire le résultat , et si ce n'est pas indiscret , le prix qu'ils te prenne pour la valise .
car j'ai demande le prix chez bmw pour le montage du capteur avec la main oeuvre , et la réinitialisation 480 euro
quant tu vois que la pièce coûte déjà 230 euro , sa me tente de le faire moi même , mais es que sa vaut le coup
Publié : 31 mars 2017, 11:25
par phil74
Voilà, codage du capteur fait chez le cc, 100km de route et d'autoroute, Tout est ok
Et surtout un meilleur ressenti sur la route (du fait que le Xdrive et le Servotronic ont récupérés l'information du capteur d'angle direction).
Publié : 31 mars 2017, 13:38
par macadam power
super content pour toi , ce que je me demande , quant tu a eut le problème , quel voyant avais tu d’allumé , car moi c'est le 4x4 .
donc tu a acheté le capteur a la cc a la quel tu la fait actualisé
vue ton tuto très bien fait , et surtout en français , il va falloir que je mis mettre .
peut -tu me dire le prix de revient " le capteur , et le codage a la valise "
Publié : 04 avr. 2017, 15:15
par sal94
salut à tous,
dites moi,à quoi sert le capteur d'angle?
Publié : 04 avr. 2017, 16:46
par macadam power
pour simplifier , il te gère la transmission au niveau de la boite de transfert , quant tu braque les roues .
