Fonctionnement bva en mode manuel ?
Publié : 04 oct. 2016, 18:00
par toff16
Est il normal qu'en mode manuel sur mon x5 4.6is,la boite ne rétrograde que jusqu'en 3iem lorsque je la laisse faire toute seule (sans actionner le levier de vitesse pour rétrograder).
Du coup je me retrouve à un feu ou un stop en 3ieme et dois actionner le levier pour repasser en 1er et pouvoir repartir normalement. A noter que la voiture peut qd même repartir en 3iem mais je ne pense pas que cela soit bon pour la bva.
Voilà si vous pouvez éclairer ma lanterne je vous en remercie d'avance.
Re: fonctionement bva en mode manuel????
Publié : 04 oct. 2016, 18:14
par yopsolo
Non, ça n'est pas normal. Elle devrait redescendre tous les rapports.
Publié : 04 oct. 2016, 18:23
par toff16
Je précise tout de même qu'en mode Drive et en mode Sport, la boite fonctionne normalement est rétrograde tous les rapports sans problème .
Publié : 04 oct. 2016, 19:12
par JeanMTL
Sur la mienne c'est pareil ! en mode manuel elle redémarre toujours en 3 ieme ! J'ai une boite ZF et non GM.
Publié : 04 oct. 2016, 19:41
par toff16
Merci pour l'info, je pense avoir l'explication à cela et n'hésitez pas à me démentir si je me trompe.Le redémarrage forcé en troisième sert à éviter le patinage sur route enneigé ou verglacé...
Publié : 04 oct. 2016, 19:59
par JeanMTL
Cela aurait du sens.
Pour ton information, je me suis "amusé" a regarder ce qui se passe en mode manuel, je passe tout les rapports jusqu'au dernier (6) et je retrograde - tout ca a l'arret moteur tournant - la boite se positionne par defaut sur le 3ieme rapport
Il me semble que sur les vieilles BA, du reste il y a que la possibilité de forcer sur les position 3 - 2 -1. Ce qui laisse supposer que c'est normal.
Publié : 07 mars 2017, 22:36
par toff16
merci!
Re: Fonctionnement bva en mode manuel ?
Publié : 08 mars 2017, 08:50
par Anthony76
Je ferais le test avec ma GM aujourd'hui, a tout hasard.
Publié : 08 mars 2017, 18:14
par Anthony76
Test effectué, ma GM en mode manuel redescend automatiquement les rapports jusqu'en 2e, elle ne repasse pas la 1ere.
Publié : 08 mars 2017, 20:02
par toff16
merci pour l'info.
