Bruit de transmission ?
cacane34
Message par cacane34 »
Bonjour , j'ai depuis quelque temps un bruit de roulement ou transmission situé vers l'avant et plutôt à gauche .
J'ai aussi le fameux claquement avant gauche
Mon X3 30 d n'a que 85000 km !! Je fait principalement de l'autoroute .
Bref, rendez -vous que le 30 novembre la concession est débordée !!!
Je vous ferai un retour bien sur :coucou:
Pascal
Jé01630
Voiture : BMW X3 Xline 30d LCI F25 X1 LCI 20da
Re: Bruit de transmission ?
Message par Jé01630 »
Assures toi d'avoir quatre pneus identiques et d'usure identiques quand tu iras chez le CC....
cedric85
Voiture : BMW X3 2.0d M sport
Message par cedric85 »
Le claquement à l'avant gauche est sans doute la crémaillère de direction... :study:
cacane34
et oui cedric certainement la direction , mais depuis le récent réglage de géométrie plus de problème de point dur au centre , et la précision est là , il faut veiller a ce qu'ils centre bien le volant !! si non le point milieu est flou !!!
Pascal
cacane34
Oui mais je suis pas du genre à tricher ou lésiner sur mes pneus ,ils sont usés au carré et permutés régulièrement , puis changés les 4 à la fois donc ça ne vient pas de là .
Verdict de Bmw , à priori la boite de Transfert , donc ils vont la changer .
la direction certainement , le bouchon de réservoir aussi .
Pascal
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
Eh ben ça fait rêver tous ces problèmes sur ta voiture...
C'est quoi le verdict finalement ?
cacane34
voilà tout à ete changé , et l'assurance à tout payer sauf le bouchon pris en charge par bmw ! total 6500 euros !!!
Pascal
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
Quand tu dis tout a été changé cela concernait quelles pièces?
Et ton assurance a tout payé? la voiture n'était plus sous garantie?
cacane34
ils ont changé la boite de transfert et la crémaillère de direction pris en charge par l’assurance .
Le bouchon de réservoir par bmw ...
Pascal
Lexington
Tu avais bien la direction sport?
cacane34
oui c'est un 30 d pack M donc direction sport .voir mon profil .
Pascal
Lexington
Merci Pascal pour la confirmation
cacane34
Petit retour avec un peu de retard !!
La cremaillere sport , plus de claquement ouf c'est ok !!!.
Par contre le bruit de transmission est toujours présent !!! la BT a été changée pour rien : retour case départ .
Je pense de plus en plus qu'il s'agit du roulement avant gauche , mais il n'a aucun jeu et ne fait aucun bruit roue levée ???
j'attend les beaux jours pour la ramener chez Bmw Montpellier car je monte en Lozère toutes les semaines et donc j'ai besoin de ma voiture et de ses pneus Nokian hiver !!!
Pascal
Lexington
La boîte de transfert étant une faiblesse connue des BMW X, ils ont dû diriger leur diagnostic directement dessus sans chercher plus loin...
cacane34
oui je pense aussi .
j'attend que les intempéries soient passés , comme ceux prévus ce Week End et je reprend RDV .
Pascal
cacane34
Bmw Montpellier va donc continuer les recherches à partir de lundi pour trouver ce gros bruit de roulement localisé sur le train avant . Le responsable m'a dit que ça allé être difficile à trouver , que plusieurs possibilités sont à explorer , pont avant , demi arbre ,roulement avant , arbre de transmission , boite à vitesse .. ils vont changer les pièces une après l'autre jusqu'à disparition du bruit qui devient de plus en plus inquiétant côté sécurité .... Je reviens vers vous dés que j'ai des nouvelles :(
Pascal
cacane34
j'ai récupéré ma voiture !! et une autre boite de transfert !!!! c'est à ne rien y comprendre !! plus de bruit en tout cas !! on va voir dans la durée ......
celle là à tenu 5000 kms !!!
Pascal
Dan83
Voiture : BMW X3 G01 30.d pack sport M
Message par Dan83 »
Salut à tous
Pas de bruit de transmission pour moi (pour le moment) mais claquement à l'avant gauche sur mauvais chemin à basse vitesse.
Verdict BMW biellette de direction qui a trop de jeu. rdv le 10 pour changement de la pièce sous garantie (600 €) je vous tiens au courant. L'engin n'a que 6000 kms
A+
@micalpinement
Daniel :coucou: :coucou: :coucou:
cacane34
Le bruit est réapparu !! Il est certainement impossible que la boite de transfert lâche au bout de 200 km !!! je penche sur les demis arbres de transmission , je vais vérifier par moi même s'il y a du jeu coté croisillons et coté roue et tenter de filmer .. @ plus
Pascal
cacane34
Et retour chez la cc BMW Grim Vendredi , ils devraient changer le pont avant , s'ils m'avaient écouté ils l'auraient changé au lieu de rechanger la Boite de Transfert .......
la suite bientot ......
Pascal
