Réglage appui lombaire ?
Je me demande si j'ai bien compris le réglage de l'appui lombaire ?? (la notice n'est pas claire)
Ce que je crois avoir compris (ou ressenti):
Il y a 2 coussin, un haut un bas.
Avec le bouton 4 directions :
La fleche vers l'arrière degonfle les 2 coussins
La fleche vers l'avant gonfle les 2 coussins
Vers le bas, le coussin du bas gonfle celui du haut dégonfle
Fleche vers le haut : cousin du haut gonfle, celui du bas dégonfle.
C'est ça ?
Globalement, je les trouve plutôt gênant, et je suis réglé en position dégonflé à fond...
Re: Réglage appui lombaire ?
Merci Captain
Il faudra que je vérifie si sur le X5, cela reste en mémoire, possible que non (il n'y a pas de raison que ce soit différent)
J'ai constaté aussi que le maintien latéral s'efface quand on coupe le contact, pour faciliter la descente de la voiture (en même temps que le volant)
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
Pour moi, ils se memorisent sur mes sièges confort actuel.
Je suis un peu comme le cap'tain, en fin de parcours je gonfle un peu pour la cambrure et peut etre aussi un peu pour changer légérement de position.
:pirat:
SCHUTZ
Voiture : GLC 300DE coupé bientôt BMW i3
Message par SCHUTZ »
klawal a écrit :
Merci Captain
exact, j'avais constaté ça aussi sur mon précédent, même si en pratique je ne réglais pas le maintien latéral de manière trop "serrée"
SCHUTZ
:pirat:
+1, si on gonfle trop fort les coussins, cela devient vite désagréable, mais sur de longs parcours, de légers changements de réglage soulagent un peu le dos.
Pour les "dos fragiles" dont je suis, la possibilité de régler le dossier en deux parties est par contre un must.
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Je confirme également vos propos
Bayerisch Reisenden
Voiture : F10 535i M Paket
Message par Bayerisch Reisenden »
oui quand on coupe le contact, les maintiens latéraux se dégonflent et le volant se lève.
Sur autoroute je serre au max les maintiens latéraux et je m'enfonce dans mon siège en dégonflant les appuis lombaires et ouvre au max le soutient qui vient sous les cuisses.... :D c'est pafait pour faire des long trajets sur autoroute
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Xdriver a écrit :
oui quand on coupe le contact, les maintiens latéraux se dégonflent ....
Chez moi c'est quand j'ouvre la portiere que les maintiens latéraux se dégonflent
Bayerisch Reisenden
heu oui moi aussi en fait... C'est le volant qui remonte quand je retire le contact. Et les sièges se dégonflent seulement quand j'ouvre la portière.
autant pour moi.
Mais on peut programmer via l'Idrive si la mémorisation des siège s'active lors de l'ouverture des portes quand on entre dans la voiture ou lorsqu'on déverouille la voiture.
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Celà m'interesse, je ne me souviens pas d'avoir vu cette possibilité. Tu vas dans quel menu ?
Bayerisch Reisenden
Il faut aller dans I ensuite Réglage Véhicule, puis il y a un onglet qui s'appelle vérouillage des portes et là on peut activer ou désactiver le fait que les portes se verouillent dés qu'on roule et aussi choisir à quel moment le siège conducteur et passager se règlent (au dévérouillage, ou à l'ouverture des portes)
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
merci pour tes indications :D
